Autor Wątek: [Matrix] Wskaźnik temperatury na minimum, brak ciepłego powi  (Przeczytany 8220 razy)
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« dnia: 10 Kwiecień 2015, 07:40:41 »
Może z kolegów ktos miał podobny objaw i doradzi co moze być przyczyną.
Otóż, wczoraj nie zwróciłem uwagi ale dzisiaj rano jadąc do pracy zwróciłem uwagę, że wskaźnik temperatury nic nie pokazuje. Włączyłem nawiew ciepłego powietrza to było ledwo ciepłe jak wziąłem na maksa. Płyn w zbiorniczku i chłodnicy jest. Jak otworzyłem maske to chłodnica była ciepła ale żeby gorąca to nie moge powiedzieć. Nic z silnikiem się nie dzieje, nie ma ubytków płynu, jak włacze stacyjkę to ledwo dygnie wskaźnik temperatury a potem nawet nie idzie w górę tylko stoi w miejscu jakby nie zagrzewał sie silnik. Czy tak może byc kiedy termostat sie uszkodził. Podczas jazdy temperatura na dworze w granicach -1 do 0 stopni. Czy az tak wychłodziło by powietrze że wskaźnik nic nie pokazuje?
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
[Matrix] Wskaźnik temperatury na minimum, brak ciepłego powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2015, 08:00:12 »
Więcej niż pewne ze termostat .
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2015, 08:09:52 »
No właśnie, byłem własnie na parkingu przy zakładzie i odpaliłem silnik na postoju, poczekałem chwile i chłodnica zaczęła sie nagrzewać, a za jakis czas wskaźnik temperatury się podniósł w górę niewiele ale juz drgnął, gdybym dłużej poczekał pewnie podniósł by sie jeszcze w górę.
Tylko gdzie szukać termostatu w silniku? W którym miejscu może sie znajdować?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2015, 09:21:02 »
A powiedz jeszcze . Wczesniej nagrzewał sie normalnie ? Ile kilometrów masz do pracy ? Bo może za maly odcinek by sie nagrzal .
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwiecień 2015, 09:38:35 »
Wczesniej nagrzewał sie normalnie, tzn. wskaźnik temperatury pokazywał prawidłowo.
A do pracy mam ponad 40 km więc musiał sie dobrze rozgrzać
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopad 2015, 07:46:20 »
A czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie spuszcza się płyn chłodniczy żeby wymienić termostat?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopad 2015, 08:28:45 »
W chłodnicy powinieneś miec na samym dole korek spustowy . Ewentualnie zdejmujesz waz wodny i juz masz plyn pod autem :)
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopad 2015, 08:36:55 »
Ok. Dzieki. Musze dzisiaj wymienic bo rano miałem troche zimno w aucie. A z tym wężem to musze ostrożnie bo szkoda rozlewać płyn pod samochód.
