Autor Wątek: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny  (Przeczytany 103395 razy)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Kwiecień 2017, 13:59:13 »
Dziwnie że 20mm długość ponieważ na rysunku technicznym znalazłem taką żarówkę i miała opis 31mm długości https://bosma.isklep24.pl/zarowka-12-v-8-w-sv8-5-11x30,3,3770,1936
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Kwiecień 2017, 18:42:56 »
Wkradł się błąd tak jak w moim pierwszym poście ma być 30 mm, a nie 20 mm.
Offline Peledinho
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #77 dnia: 25 Maj 2017, 21:08:52 »
Witam, ja mam za to inne pytanie, w moim i30 nie świecą lampki od lusterek te które są pod klapkami przeciwsłonecznymi. Nie wiem czy to wina żarówek czy czegoś innego, mam problem żeby sprawdzić czy żarówki są dobre bo nijak nie da się wyjąć tej lampki ani tego plastikowego klosza. A może problem tkwi w jakimś bezpieczniki? W załączniku zdjęcie o które lampki chodzi.
Dla zainteresowanych, udało mi się wyjąć lampki, niestety bez odkręcania podsufitki się nie obeszło... Wystarczyło trochę odchylić tak, żeby wcisnąć rękę. W moim przypadku te lampki były trochę zalane klejem i dlatego nie chciały wyjść. 15 minut szarpania sie z tym i w końcu udało sie wyjąć.
Offline Peledinho
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #78 dnia: 07 Czerwiec 2017, 15:47:30 »
I30 FD 2009r też udało mi się założyć podświetlenie, podpiąłem się do lampek w podsufitce przy schowku na okulary. Dodatkowo udało mi sie przepchnąć kable przez spirale w drzwiach i dodałem też taśmę led na dole drzwi. W nocy idealna sprawa robi świetną robotę. Ja kupiłem taśmę o zimnej barwie. Jedyny problem jaki miałem to to, że taśma led się odklejała, ale kupiłem jakąś dwustronną taśmę w budowlanym i teraz juz trzyma. najlepiej wszystko pospinać na takie uniwersalne wtyki/wsuwki i na to założyć opaski termokurczliwe, wtedy nawet jak się ledy przepalą to tylko wyciągasz i zakładasz nową. Nie trzeba się bawić z izolacją itd. Efekty oceńcie sami na zdjeciach.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #79 dnia: 07 Czerwiec 2017, 18:42:31 »
Mam auto z takim podświetleniem niespełna 3 lata i nie przydało mi się do niczego ani raz (tak samo jak czujnik zmierzchu). Niektóre elementy wyposażenia są jednak niepotrzebne.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #80 dnia: 11 Czerwiec 2017, 16:24:08 »
Niepotrzebne ale przydatne ;)
Tutaj mowa o bardziej wizualnym niż efektywnym modzie. Ale też się przydaje, np. jak wpadnie coś pod fotel w nocy - nie trzeba szukać latarki i grzebać po ciemku.
A co do czujnika zmierzchu - to zmiana świateł przy tunelach i różnych innych to tam pikuś. Ale jak dla mnie największy plus ma za światła odprowadzania. Zostawiasz tryb auto i w dzień nie będą Ci niepotrzebnie świecić, a w nocy wykryje, że już pasuje doświetlić. Mam drugiego i30 bez tego i mnie to bardzo irytuje :)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #81 dnia: 11 Czerwiec 2017, 16:35:03 »
Cytat: "SphunaR"
Taaa... oprócz każdorazowego wyjazdu z/wjazdu do garażu i na parking pod dużym sklepem. Taka automatyczna dyskoteka. Żałosne jest to, że ksenonami tez tak ludziska nieświadomie dyskotekują. ;-)
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #82 dnia: 11 Wrzesień 2017, 12:06:22 »
Chciałbym założyć u siebie w i30 GD lampkę podsufitki ze schowkiem. Są takie na allegro używane w granicach 100-200 zł. Jednak przed wzięciem się za tę przeróbkę mam kilka pytań jej dotyczących, ponieważ zdjęcia umieszczone w tym temacie dotyczące montażu są już niedostępne.
1. Czy w każdym i30 GD są pod podsufitką te otwory do montażu lampki czy też trzeba to sprawdzać indywidualnie dla każdego auta? Ja mam na przykład VIN tmad281baej060562. Wiem na przykład dzięki uprzejmości kolegi @kosmos, że nie mam wiązki do lampki, ale jak sprawdzić obecność otworów na wkręty? Na podsufitce mam widoczny obszar, w którym ma być umieszczona lampka.
2. Czy można kupić wtyczkę do tej lampki ze schowkiem, np. w zwykłym sklepie elektronicznym/elektrycznym?
3. Czy można podłączyć ją równolegle wraz z tylną lampką w podsufitce? W sensie odciąć przewody przed lampką tylną, założyć zwykłą kostkę elektryczną i do niej z jednej strony wpiąć te odcięte przewody, a drugiej obie lampki razem?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje/sugestie.
« Odpowiedź #83 dnia: 11 Wrzesień 2017, 19:05:41 »
1. W każdym kombi są otwory do mocowania lampki.
2. Najprościej kupić wsuwki pasujące do pinów w lampce i zalać po zamontowaniu klejem na gorąco.
3.Tak trzeba robić.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #84 dnia: 14 Wrzesień 2017, 09:56:07 »
Wielkie dzięki za pomoc (potwierdzenia) po raz kolejny kolego @kosmos.
Offline robtem
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Wrzesień 2017, 13:20:49 »
witam,
mam pytanie dotyczące lampki ze schowkiem na okulary. Posiadam taką fabrycznie ale nie działa przełącznik OFF/DOOR (już taki kupiłem). Włącznik przemieszcza się luźno ale cały czas załączona jest pozycja OFF. Czy to jest element "naprawialny"? Czy ewentualnie można rozebrać i załączyć na stałe w pozycję DOOR (jest dojście)?
Może ktoś z was wie lub montował i może coś doradzić, z góry dzięki.
Robert.
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
Nie działająca funkcja DOOR w oświeleniu nad kierowcą
« Odpowiedź #86 dnia: 04 Luty 2018, 18:56:54 »
Cześć,
Udało mi się pokonać problem nieczynnej funkcji "DOOR" w oświetleniu nad kierowcą ( mowa o i30 1,6 crdi 2010)Nie sądzę że w innych modelach jest to realizowane inaczej, ale dla ścisłości zaznaczam.
Demontaż  tego "pudełka"( zestaw lampek + schowek na okulary) jest banalny. Dwa wkręty  dostępne po otworzeniu schowka na okulary.
Trzeba tylko uważać żeby nam owe wkręty nie uciekły..
Całość ładnie wychodzi z podsufitkowego wycięcia. gdy mamy wszystko na wierchu, można przetestować jak działa... bo u mnie zadziałało prawidłowo ale tylko gdy przyciskałem (od wewnątrz obudowy) element załączający ( taka sprytna kostka połączona z przełącznikiem funkcji DOOR i OFF).
Tę kostkę da się łatwo wyjąć i okazuje się że ułamał się, w moim przypadku, plastikowy wąs kotwiczący wspomnianą kostkę we właściwej pozycji.
Wkleiłem wąs kropelką i wzmocniłem kropelką kleju pozostawiającego połączenie elastyczne.
Całość naprawy uważam za łatwą i przyjemną gdyż można wszystko co konieczne zabrać do domu.
Od razu daje się też sprawdzić czy nasza naprawa jest skuteczna ( omawiana wyżej kostka powinna się nie wysuwać przy zmianie funkcji DOOR i OFF.
Potem tylko podłączenie wiązki i wkręcenie dwóch wkrętów.
Offline kxt3250
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #87 dnia: 15 Luty 2018, 20:46:50 »
Witam. Kosmos 2011 czy mój i30 TMADB51CAAJ046471 posiada wspornik do zamocowania lampki.
« Odpowiedź #88 dnia: 15 Luty 2018, 21:10:19 »
Posiada.
Offline kxt3250
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #89 dnia: 15 Luty 2018, 21:16:14 »
ok, w takim razie będę zabierał się za montaż .
