Autor Wątek: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny  (Przeczytany 103396 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Sierpień 2016, 15:43:11 »
Kolega arni_23 mnie ubiegł. Bezpiecznik 15A i plus pojawia się po ACC i ON.
Podłączenie pod kostkę na odwrocie skrzynki bezpieczników w kabinie.
marlech
« Odpowiedź #61 dnia: 28 Sierpień 2016, 08:08:12 »
Cytat: kosmos2011
Dzięki wielki za pomoc, a rozbierał/wyciągał ktoś tę skrzynkę bezpiecznikową w kabinie? dużo z tym roboty ?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #62 dnia: 28 Sierpień 2016, 11:19:04 »
Jak to się mówi: samo się nic nie zrobi, jak z wszystkim trochę pracy jest.
Jeżeli chodzi o stopień trudności to nie jest to trudne.
Trzeba zdemontować osłonę podkolanową i ten boczek przy przednim słupku.
dawidm
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Luty 2017, 17:49:34 »
Odświeżę temat. Jestem nowym posiadaczem I30 z 2014r, czy można jakoś po VIN sprawdzić czy pod podsufitką jest kostka, przewód do podłączenia oświetlenia? Wgłębienie jest, ale nie chce się zaskoczyć po zrobieniu dziury
Dodatkowo, skąd wziąć zasilanie tej lampki? Trzeba brać od tej w tylnej części? Wszędzie sprzedają tylko same lampki, bez kabli
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Luty 2017, 17:56:28 »
Cytat: "dawidm"
Post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9687
dawidm
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Luty 2017, 18:28:18 »
Cytat: "dawidm"
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, wychodzi na to, że nie ma  :-( Mógłbyś proszę zerknąć dla pewności: TMAD281RAEJ038968 ?
dawidm
« Odpowiedź #67 dnia: 05 Luty 2017, 18:52:01 »
wielkie dzięki! :)
« Odpowiedź #68 dnia: 05 Luty 2017, 18:54:05 »
Nie masz koła zamachowego dwu-masowego, masz Dpf.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #69 dnia: 05 Luty 2017, 21:17:08 »
kosmos2011, a powiesz mi czy u mnie jest wtyczka?
Vin: tmadb51cp9j028876
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #71 dnia: 28 Kwiecień 2017, 15:40:31 »
macie może informację jakie żarówki widnieją w kabinie w I30 GD ?
chodzi o podsufitkę przód oraz tył ?
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Kwiecień 2017, 20:14:18 »
11x30 8W.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Kwiecień 2017, 21:01:55 »
31mm długość ?
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Kwiecień 2017, 21:07:22 »
C5W rurka długość 20 mm, średnica 11 mm.
