Autor Wątek: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny  (Przeczytany 92084 razy)
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Listopad 2015, 19:51:03 »
Niby wszystko podłączyłeś dobrze. Odłącz to co podłączyłeś i sprawdź czy wszystko wróci do stanu pierwotnego. Zasilanie na lampkach jest cały czas bez kluczyka też, a krańcówki w drzwiach dołączają masę.
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Listopad 2015, 16:58:04 »
Cytat: "darek69"
... gasną [...] dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy użyciu centralnego zamka ryglującego drzwi będąc już na zewnątrz, w innym wypadku świeci się cały czas, chyba że wyłączam ją ręcznie.
Na pewno świeci się cały czas? Może po czasie zgaśnie? Po około 30 sekundach? Sprawdzałeś?
Adrian
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Styczeń 2016, 07:03:51 »
Cytat: "darek69"
świeci się cały czas, chyba że wyłączam ją ręcznie. Użyłem oryginalnych kabli, które kupiłem razem z lampą, połączyłem żółty z żółtym, czerwony z czerwonym i czarny z czarnym,
Może banał, ale czy przyczyną nie jest to właśnie, że żarówki w lampce są włączone "ręcznie" (poprzez kliknięcie)? Jeżeli środkowa lampka działała prawidłowo, podłączyłeś 1:1 i przednia lampka też działa prawidłowo to na 99% powinno działać to razem.
Na przedniej lampce są 3 pozycji przełącznika:
- zawsze wyłączone,
- auto,
- zawsze włączone.
Dodatkowo można ręcznie włączyć poszczególne żarówki naciskając na obudowę (klikając). U siebie mam podłączone tak jak Ty, przełącznik na "auto" i żarówki zapalają się/gasną prawidłowo przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Chyba, że przełącznik z przodu ustawię na "zawsze włączone" to świeciłyby do wyładowania akumulatora, nawet po zamknięciu z pilota.
banan02
Re: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Luty 2016, 18:28:19 »
Cytat: "wwojtas77"
witam , mam pytanie do kolegów , orientuje się ktoś może czy w i30 2010r. można samemu dołożyć oświetlenie wewnątrz kabiny na większą lampkę wraz ze schowkiem na okulary , a dokładnie czy pod podsufitką są standardowe mocowania na ten schowek , ponieważ po wycięciu podsufitki jeżeli nie będzie to będzie " po ptokach"
Dzięki
hej,
mam pytanie odnośnie podsufitki, wszystkie fotki jakie sa gdzie ktoś montowal dodatkowo lamkę to jest zaglebienie pod tą lampkę z przodu i mocowania pod nia sa w dachu, a co w przypaku podsufitki gdy nie ma tego zagłębienia. Czy da sie jakoś wymierzyc ten otwór na lampke i czy pod taką podsufitka znajduje sie to mocowanie ( ten płaskownik z dwoma otworami). Z góry dzięki.
http://zapodaj.net/239540a47a275.jpg.html
http://zapodaj.net/d8c87a7ad127f.jpg.html
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Luty 2016, 13:58:53 »
Cytat: "banan02"
Ja użyłem kawałka dywanu do zrobienia szablonu otworu. U nie były otwory pod śruby, ale nawet bez przykręcenia lampka była dość mocno zamocowana.
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Luty 2016, 19:37:36 »
Banan02 podaj numer vin to sprawdzimy czy Twoje auto posiada wspornik do zamocowania lampki.
banan02
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Luty 2016, 14:04:17 »
a to przez jakąś stronę??
apikus to tylko na tych plastikowych zatrzaskach sie trzyma??
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Luty 2016, 16:48:34 »
Cytat: "banan02"
Można tylko na zatrzaskach.
majkds3
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Czerwiec 2016, 17:58:55 »
Panowie mam pytanie, jak przerobiliście 3 piny z lampki środkowej na 4 piny do lampki przedniej. Ja mam przepięte 3 kable i nie wiem który mam zdublować aby wszystko działało.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #54 dnia: 13 Czerwiec 2016, 18:49:34 »
Jak długość jest rurek. Bo widzę,że przy tablicy w I30 CW są dłuższe od żarówki w bagażniku. Do świateł w podsufitce nie mogę się dostać,bo boję się,że coś połamię.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #55 dnia: 13 Czerwiec 2016, 21:34:54 »
lampki do czytania i środkowa to c3w - c5w - 31 mm.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Czerwiec 2016, 22:31:37 »
to napisz jak się spisują jak już zamontujesz.
Uważaj tylko żeby nie zrobić zwarcia tym radiatorem. Jest naprawdę blisko cokołów.
Kupiłem też Festoona ale COB i chyba bez rezystora, finał jest taki, że jak wszystkie trzy włożyłem to po ściemnieniu żaróweczki się nie wygaszały.
Włożyłem do lampek do czytania zwykłe a ledowa została w lampce środkowej i teraz się wygasza.
[ Dodano: 2016-06-15, 22:34 ]
Ale najlepszy efekt daje ledowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
W nocy za tylnym zderzakiem można igły szukać.
marlech
« Odpowiedź #58 dnia: 26 Sierpień 2016, 19:10:00 »
Witam, jak już w temacie oświetlenia i schowka na okulary to skąd najlepiej podciągnąć zasilanie po stacyjce do schowka na okulary tam jest tyle miejsca że zmieści się przetwornica która zasili rejestrator jazdy i zestaw głośnomówiący.
Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Sierpień 2016, 15:36:09 »
Ja bym podpiął się pod zapalniczkę
