Autor Wątek: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny  (Przeczytany 99855 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Czerwiec 2015, 18:52:33 »
Ja nie wiem jakie mam sterowanie w swoim aucie. Jak to sprawdzić bo stoję nad pytaniem czy kupić drogie ledy czy nie...? Denny4
maureliusz
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Czerwiec 2015, 22:07:49 »
Lampkę w podsufitce - mam i ja :-) - pierwszy MOD, aby poprawić sobie humor... z posiadania gołej wersji CLASSIC.
Artur
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Czerwiec 2015, 14:12:33 »
Pięknie. Jestem zazdrosny :)
U siebie wstawiłem tunel z podłokietnikiem. Do lampki się czaję.
Te plastikowe zaślepki w suficie już były? Jakich użyłeś wkrętów?
maureliusz
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Czerwiec 2015, 15:13:02 »
:-) były. To właśnie był stres...czy będą napewno.
Wkręty...dużego Fiata 125P - jakieś mi zostały :-P Byle wkręty, tylko krótkie... i o dobrej średnicy. Może z lampką dostaniesz.
Artur
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Czerwiec 2015, 15:51:27 »
A wiązka elektryczna? Była czy dorabiałeś? Czym wycinałeś otwór? Nożem do tapet? Napotkałeś jakieś problemy przy montażu? No weź rozwiń temat bo to ciekawe  :-)
Denny4
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Czerwiec 2015, 17:59:17 »
Cytat: "bobekos"
Najprościej to kupić w elektronicznym sklepie najtańszą żarówkę LED i podpiąć w samochodzie. (U mnie w okolicy to LPElektronik)
Prawidłowy objaw to LED zaczyna się ściemniać i gaśnie.
Złe wieści jeśli zaczyna przygasać i po chwili mignie parę razy lub raz i gaśnie.
Wtedy zapomnij o wymianie żarówek.
Bardziej profesjonalny sposób to pomiar napięcia i prądu przy ściemnianiu.
Najlepiej miernikiem wskazówkowym.
Jeśli napięcie jest stałe podczas wygaszania to LED-y będą działać, jednak jeśli napięcie spada stopniowo to nici z tuningu.
Czy to LED za 1,50zł czy za 20zł efekt jest ten sam, więc po co przepłacać ??
maureliusz
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Czerwiec 2015, 21:28:01 »
Pomijam temat PWMa... chociaż zastanawiam czemu PWMem nie można sterować LEDy, a można sterować zwykłe żarówki? Troche dziwne, bo zawsze myślałem, że żarówa jest wolniejsza...
Ale nic wracając do oświetlenia kabiny.
Potrzebne:
- lampka - koszt ok.40zł w necie
- nóż tapicerski
- karton
- pisak
- nie trzęsące się ręce = browarek :-D
1. Pomiar lapmki - gabary zewnętrzny, oczywiście ta część węższa co wchodzi w podsufitkę
2. Robimy szablon na kartonie i wycinamy
3. sprawdzamy czy włazi na lampkę. Lepiej z lekkim luzem niż ciasno.
4. Przykładamy szablonik do miejsca gdzie jest wgłębienie pod lampkę.
5. Centrujemy i odrysowujemy kształt
6. Bieżemy nóż w rękę i ogień. Uwaga! Najlepiej najpier delikatnie wyciąć promienie, a potem odcinki proste. Ostrożnie, aby nie naciąć zbyt dużo... Uwaga na paluchy! - robie na własną odpowiedzialność...
7. Wkładamy lapmkę i przykręcamy.
ELEKTRYKA:
- tu jeszcze kminię. Najproście kubić cienkie kable w elektrycznym i pociagnąc z lampki środkowej w grometce (takiej rurce cienkiej plastykowej karbowanej).
- ja jeszcze myślę jak to zrobić...może znajdę gdzieś wtyczkę, aby nie lutować kabli na stałe
POWODZENIA.
PS. Tak wygląda to w oryginale - jeste dodatkowa plastykowa ramka między otworem i dachem.
Kucharz
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Październik 2015, 09:05:54 »
Odkopię temat. W bardzo krótkim odstępie czasu (a może w tym samym, czego nie zarejestrowałem) przestały mi świecić żarówki: jedna z dwóch przy schowku na okulary oraz ta na środku podsufitki. Obecnie działa mi tylko jedna (przy okularach), która prawidłowo reaguje na on/off/door. Ściemnniacz też w porządku. Czy zatem przyczyną jest wypalenie się pozostałych żarówek, czy może jakiś bezpiecznik lub coś z instalacją? Ze mnie jest dupa, a nie elektryk czy inny mechanik, więc proszę o wyrozumiałość ;) Jeśli to żarówki, to mógłby mi ktoś wskazać, jakie konkretnie warto byłoby kupić?
Denny4
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Październik 2015, 19:08:03 »
1. Jeżeli twierdzisz że jesteś du***, a nie elektryk to udaj się do ASO lub elektryka. Opisz usterkę.
Poczekaj na usunięcie.
Zapłać za materiały, robociznę i ciesz się sprawnym oświetleniem.
Nic prostszego.
2. W innym przypadku otwórz instrukcję obsługi na dziale oświetlenie.
Tam odczytasz jaki rodzaj żarówki jest stosowany.
Kupujesz żarówki w motoryzacyjnym, wymieniasz i masz problem z głowy.
Polecam pierwszą metodę, szybsza i często skuteczniejsza.
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Październik 2015, 19:38:49 »
Cytat: "Kucharz"
Żarówka lampy do czytania map przy pojemniku na okulary typ W5W.
Żarówka  lampy na podsufitce typ rurkowa C10W średnica 11 mm, moc 10W długość 31-40 mmm
Żarówka  lampy bagażnika typ rurkowa C10W średnica 11 mm, moc 10W długość 31-40 mmm
Żarówka lampki nad daszkiem przeciwsłonecznym C5W długość ?
kra
[i30 GD CW] Dokładka przedniej lampy kabinowej
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Październik 2015, 08:29:15 »
Cześć,
Tym razem szukam instrukcji montażu przedniej lampy kabinowej (ze schowkiem, bez szyberdachu), niestety nie znalazłem w podsufitce takiego złącza.
Złącze R01 albo R04:
http://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/etm/zoom/index.php?image=../images/egdcv136001er.png
Tłumaczenie opisów złącz:
R01
The lamp overhead console without panoramic sunroof
1. B,  masa
2. R, Smart junction box (fuse- F23)
3. Y, BCM (courtesy light output)
4. L, Courtesy light
R04
1. B, masa
2. -
3. R bezpiecznik -F23 SmartJunctionBox
4. Y BCM(light output)
Pytania na wejściu:
Czy do podłączenia zasilania kable czarny i czerwony?
Co to jest BCM, wyjście courtesy light (może to światełka przy osłonach przeciwsłonecznych)?
maureliusz
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Październik 2015, 12:22:29 »
..hmm cztery posty niżej, chyba jest ten sam temat.
Tak bez oporu to możesz poprostu dwa druty zarzucić do tylnej lapmki i po kłopocie :-D
ale jak rozkminisz te wtyczki... to bardzo chętnie :-P
kra
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Październik 2015, 14:59:58 »
...straszny tu off topic żarówkowy, ale skoro moderator zdecydował o połączeniu tych wątków... to może rozdzielić ten wątek na wątki o lampkach i żarówkach?
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Październik 2015, 18:29:49 »
Żarówka jest w lampce.
Może jeszcze założyć osobny temat o kolorach żarówek, producentach itp  :shock:
[ Dodano: 2015-10-20, 18:39 ]
Schemat oświetlenia wnętrza w GD.
http://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/etm/zoom/index.php?image=../images/egdsd13929aer.png
R01 (zdjęcie 158) kostka do lampki do czytania map.
http://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/etm/zoom/index.php?image=../images/egdcl130027er.gif
Jeśli nie ma kostki R01 to tworzymy ją podłączając do kostki R12 (zdjęcie 162) która jest przy lampce na środku podsufitki.
darek69
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Listopad 2015, 17:52:32 »
Witam, posiadam i30 z 2011 1,6 CRDI, 90 KM, w dniu dzisiejszym założyłem lampkę kabinową ze schowkiem na okulary, dzięki waszym opisom, i wszystko byłoby dobrze gdyby nie fakt że lampki nie gasną tak jak gasła wcześniej centralna przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, tylko dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy użyciu centralnego zamka ryglującego drzwi będąc już na zewnątrz, w innym wypadku świeci się cały czas, chyba że wyłączam ją ręcznie. Użyłem oryginalnych kabli, które kupiłem razem z lampą, połączyłem żółty z żółtym, czerwony z czerwonym i czarny z czarnym, bardzo proszę o pomoc, nie wiem co mam robić, próbowałem rozłączyć żółty kabel, ale to nie pomogło, bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
