Autor Wątek: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny  (Przeczytany 80584 razy)
Offline laki6
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #90 dnia: 01 Marzec 2018, 14:16:44 »
Witam panowie. Mam takie pytanie. Zakupiłem przednia lampę kabinowa wycialem otwór pod montaż ale niestety nie posiadam żadnej instalacji do której można by to podpiąć. Większość podpina się pod lampkę mniejsza która jest z tyłu  tylko że ona posiada 3 piny a ta co zakupiłem ma 4. I jak to teraz ugryźć? Liczę na fachową pomoc użytkownika kosmos2011.
Offline konduktor
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Październik 2018, 08:08:19 »
Na początek zmień w profilu datę produkcji (nie data pierwszej rejestracji lub rok modelowy) auta na 2013 i silnik bo po vin masz 1,4 czyli D4FC.
Data produkcji 2013-05-22 do Bułgarii
Data sprzedaży 2013-06-03
Wyposażenie https://hyundai.afora.ru/eur/vin/tmad281raej038968/
Nie masz  :cry:
Wiązka 91806-A6340 nie ma takiej wtyczki.
Musisz zrobić to co Maureliusz kilka stron wstecz.
A mógłby proszę ktoś powiedzieć mi czy mam tą wiązkę w podsufitce na oświetlenie ze schowkiem na okulary?
VINTMADB81SAAJ013035
Dziękuję z góry.
Offline bogdanan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #92 dnia: 29 Grudzień 2018, 11:48:42 »
Ja mam inny dylemat: zakupiłem przednią lampę kabinową wyciąłem otwór pod montaż, fajnie pasuje. Znalazłem po lewej stronie  przyklejone silikonem do podsufitki szerokie złącze i nie mam wiązki którą wykorzystałbym do podłączenia lampy. Mogę pociągnąć kabelki do tylnej lampki ale wolałbym wykorzystać fabryczne złącze, proszę o podpowiedź i30 (2015)
złącze
Offline konduktor
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #93 dnia: 29 Grudzień 2018, 14:16:41 »
Miałem identyczną sytuację. Wiązki oryginalnej nie znalazłem, a jedynie tą szeroką zalaną klejem. Podpiłem się pod tylną lampkę i śmiga elegancko. Z obecnej perspektywy uważam, że nie ma co kombinować i trzeba się wpinać w tył bo wszystko działa jak należy.
Offline bogdanan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #94 dnia: 29 Grudzień 2018, 19:53:56 »
Ostatecznie tak zrobię ale póki co powalczę :-)
lampa oświetlenia
zrobione i działa
Offline konduktor
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #95 dnia: 29 Grudzień 2018, 20:40:37 »
Z tego co widzę, nie jest to oryginał do i30 FD?
Offline bogdanan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #96 dnia: 30 Grudzień 2018, 10:39:13 »
To jest wersja lampy z szyberdachem, zamontowałem w I30 z 2015r. Pozostałe wolne piny wykorzystam do innych funkcjonalności...Potrzebuję tylko rozpiskę złącza które jest przyklejone do podsufitki :-)
Offline AdamB
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #97 dnia: 03 Luty 2019, 15:58:25 »
Witam wszystkich, gorąca prośba o wsparcie. Pewnie nie jestem odosobnionym przypadkiem, jazda próbna modelem Comfort, zakup wersji Classic - i już po zakupie okazało się, ze brak oświetlenia punktowego w podsufitce (nad kierowcą i pasażerem). Prawdę mówiąc przez myśl mi nie przeszło, ze nawet w niższej wersji wyposażenia może nie być tego oświetlenia. Zamierzam podłączyć we wlasnym zakresie lub w ASO. Kto wie jak można sprawdzić, czy posiadana wersja ma wyprowadzone przewody elektryczne z kostką i mocowanie w miejscu przewidzianym na montaż?? Wiem, niektórzy z Was potrafią to jakoś sprawdzić. Z góry bardzo dziękuję.
Offline AdamB
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #98 dnia: 14 Luty 2019, 07:16:29 »
czy może jednak ktoś jest w stanie pomóc??
Offline Ariel
  • Wiadomości: 15
Odp: [i30CW] Oświetlenie wnętrza kabiny
« Odpowiedź #99 dnia: 05 Czerwiec 2020, 16:12:58 »
Lampkę w podsufitce - mam i ja :-) - pierwszy MOD, aby poprawić sobie humor... z posiadania gołej wersji CLASSIC.
Bardzo dobra robota zabieram sie u siebie :) mam nadzieje, ze będzie do czego zamocować
Offline Ariel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Czerwiec 2020, 22:33:48 »
Adam nie prościej nastawić się na to, ze takiej wiązki nie masz ??? Zeby bylo łatwo poszukaj lampki razem z odciętą wtyczka. Dołożysz kabel max 20min zabawy. Lampka pasuje tez z kia cee'd
Offline AdamB
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #101 dnia: 16 Czerwiec 2020, 17:51:42 »
Ariel, załącz jakieś zdjęcia z przebiegu operacji założenia oświetlenia. Jak założysz to podziel się wskazówkami ...
Offline Ariel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Czerwiec 2020, 21:53:03 »
Adam zdjęć koledzy dodali wystarczajaco  dużo, zakupiona lampka z kostka 4pin, czarny, czerwony, żółty i zolty z paskiem czarnym. Zamontowana fabryczna lampka z tyłu ma 3pin czarny czerwony i zielony. Przy kostce 4pin jeden z żółtych jest niepotrzebny do montażu oświetlenia.
W samochodzie zabawa na 5min tylko wcześniej w domu przygotowałem kabel ze starej instalacji samochodowej by zachować fabryczne kolory.
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwiec 2020, 21:55:50 przez Ariel »
Offline arthess
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #103 dnia: 06 Sierpień 2020, 10:17:39 »
Witam Was,
Czytam forum i troszkę postów na temat montażu lampki jest ale...
Czy mógłbym prosić o informację na temat samej lampki...u niektórych z Was (zaznaczone miejsca są zaślepione, u mnie są miejsca na wtyczki) jaka jest różnica ? Moja to 9280-A50XX
Oraz czy jest jakiś manual, jak połączyć kabelki z tylnej lampki? Rozumiem, że nie rozbieramy "dziwnej" kostki z przodu?
Dzięki i sorki za odgrzebywanie tematu.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #104 dnia: 14 Czerwiec 2021, 12:34:32 »
Posiada.
Jak sprawdzić na schematach czy jest ten wspornik pod lampkę ze schowkiem?
VIN sobie rozkoduję, ale nie wiem jaki to numer części.
