Autor Wątek: [i30 FD] 1.4 Problem z silnikiem  (Przeczytany 67246 razy)
VeAk
« dnia: 03 Kwiecień 2015, 08:20:05 »
Witam serdecznie,
od pewnego czasu przy obrotach 2200 - 2500 słychac z silnika dziwne metaliczne odgłosy jakby taki lekki stukot. Oddałem samochód do serwisu Fiata (nie ma hyundaia blisko) i po sprawdzeniu stwierdzili, że popychacze hydrauliczne są do wymiany oraz są źle zużyte krzywki wałku rozrządu.
Powiedzieli mi również, że niestety u nich tego nie zrobię, i żebym oddał samochód do serwisu hyundaia.
I teraz mam pytanie do was. Na ile poważne jest to uszkodzenie? Czy można jeszcze z tym jeździć? Jaki będzie orientacyjny koszt naprawy? Do czego może to doprowadzić w niedalekiej przyszłości?
Niestety nie wiem nawet co to jest i z czym to się je dlatego proszę was o pomoc  :-)
Pozdrawiam!  :-)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwiecień 2015, 10:32:20 »
Zadzwoń do Hyundaia i wytłumacz o co chodzi, napewno doradzą... Ja nie raz dzwoniłem o poradę...;) Chyba też u siebie sprawdzę bo się zaniepokoiłem...
[ Dodano: 2015-04-04, 07:43 ]
Nagrałbyś ten dźwięk...?
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2015, 11:24:09 »
Już Cię oszukują, bo tam nie ma hydraulicznych popychaczy... Jaki to warsztat i gdzie? Nagraj dźwięk to posłuchamy...
Reg III 9 c. tekla
VeAk
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2015, 19:36:15 »
Nie ma hydraulicznych popychaczy???
To był serwis Fiata...
Hmmm skąd mogę się dowiedzieć jakie tam są popychacze?
Może nagram jutro o ile mi się uda. Dźwięk jest raczej słabo słyszalny i tylko podczas jazdy oraz przy pewnych obrotach. Nie wiem czy mi się uda nagrać, ale postaram się :)
Przepraszam za takie opóźnienie... :)
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwiecień 2015, 20:17:07 »
Rozbierałem 3 silniki 1.4 G4FA i 1.6 G4FC i wiem co rozbierałem... Regulacja luzu odbywa się na szklankach, a nie hydraulicznie ani na płytkach...
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwiecień 2015, 20:24:11 »
Cytat: "VeAk"
Stąd http://epc.japancars.ru/hyundai/
VeAk
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwiecień 2015, 16:42:05 »
http://veak.wrzuta.pl/audio/9BoXkjBSZXj/glos_062
Wrzuciłem nagranie z jazdy słychać zwłaszcza kolo 30 sekundy to terkotanie... nie mam pojęcia co to jest...
Dzięki za dotychczasowe info. Zaczynam powoli bać się mechaników... masakra
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwiecień 2015, 18:46:37 »
Sorki ale nie pomogę, bo nic specjalnego nie słyszę...
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwiecień 2015, 20:25:01 »
Słychać coś koło 30 sek. ale ja też nie pomogę. U mnie nie ma niczego takiego...
VeAk
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwiecień 2015, 08:39:43 »
dałem samochód do serwisu KIA w celu sprawdzenia tego zjawiska i powiedzieli, że zawory są ok. Zużyte są krzywki wałków rozrządu.  Nowe walki rozrządu to koszt 2600zł...
Czy waszym zdaniem jest sens to robić? Czy problem będzie się nasilal i może to pociągnąć za sobą dodatkowe konsekwencje?
Patrzyłem na alle i tam można kupić walki rozrządu za parę set zł, jednak nie wiem jak z wymianą. Czy przy wymianie wałków nie trzeba wymienić jeszcze łańcucha, napinaczy itp.? No i z drugiej strony tez ciężko stwierdzić w jakim stanie będą te używane walki rozrządu...
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwiecień 2015, 16:31:23 »
Auto masz od nowości z salonu?
Jeżeli wałki się wytarły to niech zdiagnozują dlaczego?
Zrobią ci i będziesz za 2 m-ce oddawał znowu...
robiłem te silniki i tam jest problem ze smarowaniem głowicy; całej...
Zdjęcia zrób tych zdup**nych wałków to powiem ci co prawdopodobnie nawaliło...
VeAk
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwiecień 2015, 23:27:09 »
Wiesz co pytałem czemu tak się stało, bo moim zdaniem nie są to części, które się szybko eksploatują i oni też powiedzieli że rzeczywiście to nie zdarza się często a nie wiedzą do końca dlaczego.
Ja wiem, że kiedyś mi zaświeciła kontrolka od oleju i na bagnecie już nic nie było. Być może wtedy doszło do uszkodzenia. Nie jechałem tylko wtedy stanąłem i dolałem oleju ale nigdy nic nie wiadomo...
Znajomy mechanik polecił mi zalać olej 10W40 i jeździć. Pytanie jak powyżej czyli jak skomplikowana jest wymiana wałków jezeli już i co ze sobą niesie...  :-/  :-/
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwiecień 2015, 00:09:24 »
Wałki wymienia się razem z głowicą i w twoim przypadku też trzeba by tak zrobić...
Ale czy ty masz okrągłe krzywki czy przytarcia na mostkach wałków?
Ponawiam powyższe pytania...
Kiedy skończy/ła się gwarancja?
Na pytania postaram się odpowiedzieć...
P.S. Na serwisie słyszałem kiedyś, że za słupek goły (silnik bez osprzętu) dają 4,5tys (cena dla serwisu)...
Olej ten się nie nadaje zbytnio choć pewnie też będzie chodził... To już lepszy 5W40 albo jak serwis wskazuje 5W30 (Prawda KOSMOS :D);
Do tego silnika nie ma co oszczędzać, bo odbije się to czkawką...
VeAk
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwiecień 2015, 09:05:32 »
Samochód w tamtym roku sprowadziłem z Niemiec.
Nie zdiagnozowali mi dlaczego... chyba sami nie wiedzą  :-/
Cytat: "gto.ferrari.599"
nie mam pojęcia nic mi nie mówili na ten temat. Powiedzieli że przytarte są krzywki.
W tamtym roku
Tak lałem i cały czas leje 5W30. Ten drugi polecił mi mechanik teraz ale jeszcze nic z tym nie zrobiłem.
Już nie wiem co mam robić z tym samochodem w takiej sytuacji...  :-/
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwiecień 2015, 00:25:00 »
Musisz zdobyć zdjęcia to może coś wskażą nam...
Krzywki na pewno nie są przytarte co prędzej to wałki zatarte ale jeżeli olej był to...?
