Autor Wątek: [S-Coupe] Światła Tył  (Przeczytany 14387 razy)
mrbike124
« dnia: 02 Luty 2012, 13:31:45 »
W moim S-coupe świecą się tylko boki z tyłu, i wsteczne światło na klapie, czerwone na klapie się nie świeci, pomimo tego że są tam dobre żarówki, czy powodem tego może być zdemontowane seryjne 3  swiatło stop? czy u was te światła postojowe na klapie się święcą? pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 09:13 ]
Tagowanie tematu.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2012, 13:43:16 »
Sprawd Voltomierzem czy masz tam prąd. Jak nie to sprawdź czy jest do tego jakiś bezpiecznik i czy nie jest przepalony. Jeżeli nie ma prądu to albo bezpiecznik albo po drodze w wiązce masz gdzieś uwalony kabel.
mrbike124
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2012, 13:49:28 »
więc tak patrzyłem wiazke gdy konserwowałem od środka, i były 2 kable uwalone, ucieszyłem się, ale były one od czujników otwarcia klapy i dzwi, więc lipa, ale tam w klapie te światła to są postojowe czy stop? żarówki tam mam jedno żarnikowe więc albo to albo to..
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2012, 16:15:10 »
Co?! Te światła na klapie to światła przeciwmgłowe..
pinball
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Luty 2012, 16:44:02 »
dokladnie swieca sie tylko tostojowe po bokach :) nie na klapie
te na klapie to przeciwmglowe :)
czemu zdemontowales 3 swiatlo stopu ? :o :) mi to tak pomaga jak auto przedemna ma to 3 swiatlo bo czasami w starych autach nie widac ze zacznaja hamowac xD jak  nie maja tego 3 stopu
mrbike124
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Luty 2012, 17:29:04 »
aaaa;) przeciwmgłowe, zdemontowałem ponieważ było w spoljerze który zdemontowałem, ale myśle zamontować za szybę z tyłu, dzięki koledzy;)
harabin
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2012, 15:10:31 »
Trzecie światło stop możesz zrobić tak jak to miał Tigersoft.
W te przeciwmgielne z klapy można na lato wstawić żarówki 5W.
W oświetlenie tablicy rejestracyjnej polecam diodowe R10W o chłodniejszej barwie,
taki małe coś a dodaje wigoru poczciwej s-kupejce:
Link do przykładowej aukcji
Najlepiej widac jak się z jednej strony zostawi stara a z drugiej zapoda diodówke,
niebo a ziemia :D
