Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Tarcie przy hamowaniu  (Przeczytany 10472 razy)
avtoxity
« dnia: 01 Kwiecień 2015, 10:55:33 »
Witam wszystkich!
Niedawno kupiłem 5 letniego I20 i przez pierwszy tydzień wszystko było ok. Niestety po tygodniu przy hamowaniu, z tyłu z prawej strony, zaczął się donosić odgłos tarcia, zwłaszcza na niskiej prędkości.
Tarcie słyszalne jest jak tylko wcisnę hamulec a także kilka/kilkanaście sekund po puszczeniu. Przy wciśniętym tarcie jest ciągłe - po puszczeniu cykliczne z interwałem w obrót koła.
Najgorzej jest przy rozpoczęciu jazdy zwłaszcza po nocy. Kiedy już trochę pojeżdżę tarcie nadal występuje jednak nie jest już tak głośne.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i co to może być?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź!
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 14:02:17 przez Brt »
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwiecień 2015, 16:10:12 »
Jeśli stan klocków i tarcz hamulcowych jest taki, że nie nadają się jeszcze do wymiany, to najprawdopodobniej masz "zasyfiony" zacisk hamulcowy. Każdy zakład mechaniczny ci go wyczyści, przesmaruje i powinno być oki :).
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwiecień 2015, 16:45:40 »
jeśli masz z tyłu bębny to masz za bardzo naciągnięty samo regulator .  lub zużyte już okładziny .
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwiecień 2015, 21:43:09 »
Avtoxiti co byśmy nie napisali po tym o czym Ty zapomniałeś (bębny czy tarcze?) to i tak trzeba udać się do mechanika ściągnąć koło i dalej już nie napiszę bo wiadomo bębny czy tarcze?.
W sprawach szczegółowych podawaj numer vin i wtedy będzie wiadomo co jest pod maską Twojego auta.
avtoxity
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwiecień 2015, 22:53:38 »
Dobra, wizyta w warsztacie nieunikniona bo we własnym zakresie to nawet kluczy nie mam żeby się bawić w rozkręcanie. Dam znać jaka była ostateczna diagnoza.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwiecień 2015, 22:54:34 »
Bębny czy tarcze?  :lol:
avtoxity
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwiecień 2015, 23:13:57 »
Tarcze
[ Dodano: 2015-04-26, 21:33 ]
Napiszę dla potomności może się przyda - problemem okazała się rdza, która powstała po zimie. Po przeczysczeniu i usunięciu rdzy problem zniknął.
Offline Bartosz-B
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maj 2020, 08:30:47 »
Nie będę zakładał nowego wątku.
Czy zakładał ktoś tarcze 256x22 do zacisku który jeździ z tarczami256x18
Wyglada na to ze głębokość tarcz jest identyczna jedynie klocki wydają się Mieć o 1mm Okładziny za dużo.
Ktoś szedł tą drogą?
