Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Niedziałające szyby  (Przeczytany 5396 razy)
dawid16122
« dnia: 01 Kwiecień 2015, 10:13:09 »
Mam problem z szybami. Zimą zawsze działają. Latem są okresy ze nie działają, jest to związane z kontrolką od pasów. Gdy się zapala - zawsze działają. Ogólnie kontrolka od pasów świeci kiedy jej się podoba, czasami szyby działają nawet, gdy kontrolka nie świeci. Gdy szyby nie działają, również nie działa podgrzewanie tylnej szyby. O co w tym chodzi? Miał ktoś taki przypadek?
Edycja ort. tekla
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:49:52 przez Brt »
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2015, 11:37:56 »
Zacznę od końca. Sprawdź czy w pilocie bateria jest dobrze włożona. Jak zamienisz bieguny to możesz spalić pilota. U mnie tak jest. Działa tylko w jedną stronę - zamyka i włącza alarm, ale nie wyłącza. Dorobienie pilota to koszt około 500 zł. Nie opłaca się.
co do szyb, to wygląda na przebicie. Na początek odłącz czujnik od pasów przy fotelu. Kontrolka przestanie się świecić. Jeśli nic to nie da to sprawdź czy nie ma gdzieś przebicia na instalacji. Wyciągaj bezpieczniki przy kierownicy. Są opisane. Jeśli po wyciągnięciu zaczną działać i szyby i ogrzewanie to znaczy, że jest przebicie. Czasem bywają problemy z przyciskami od strony kierowcy. Jeśli wszystkie inne działają to wymień panel przełączników od szyb. Jeśli nie to szukaj przebicia, bo to jest problemem.
