Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] pilot alarm  (Przeczytany 17482 razy)
dawid16122
« dnia: 28 Marzec 2015, 11:25:40 »
witam pomóżcie mi  mam problem z pilotem od alarmu .Padła mi bateria i po wymianie samochod nie reaguje.Jakie moga byc przyczyny ?gdzie znajduje sie centralka od alarmu.Podejrzewam ze moze byc rozkodowany pilot ale nie wiem jak sie koduje go pomozcie ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:09:21 przez Brt »
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marzec 2015, 20:50:20 »
Centralka od alarmu znajduje się w kolumnie, obok prawej nogi kierowcy. Przypuszczam, że przy wymianie baterii, przypadkiem pilot został przekodowany (Bateria nie wylała? Lepiej, żeby nie miał zwarć...). Masz drugi pilot? Jak nie, to trochę kaszanka, bo według niego można zakodować pierwszy, chociaż niewykluczone, że metodą prób i błędów da radę bez tego, tylko musisz znaleźć kogoś, kto się w takie rzeczy bawi...
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2015, 21:07:57 »
Z Tego co oboje piszecie to alarm jest dokładany i nie jest tak jak w oryginale powiązany z centralnym zamkiem.
Choć po tych dwóch tematach już nie wiem jak jest u Ciebie Tekla.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1036&highlight=alarm
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2060&highlight=alarm
Podsumowując jeśli alarm jest dokładany to odpowiedź dla Dawida w temacie gdzie jest centralka brzmi może być wszędzie.
Jeśli jednak tak nie jest to przyda się zrezygnować z oszczędnego gospodarowania informacjami i choć podać te 17 znaków zwane numerem vin.
dawid16122
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marzec 2015, 22:49:11 »
mam drugi pilot. Jak wedlug Ciebie przy pomocy drugiego mozna zakodowac pierwszy? ;)
[ Dodano: 2015-03-29, 22:51 ]
bateria nie wylala. Dlugi czas nie wymienialem tej baterii. Kiedys tez tak mialem, ale reagowal od razu po wymianie  ;)nie wiem o co tu chodzi.
"cb" to jest radio...
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marzec 2015, 00:27:12 »
kosmos2011, u mnie alarm był oryginalny, nie dokładany. I był tam, gdzie piszę, przynajmniej tam go elektromechanik znalazł i stamtąd wybebeszył :P Przy otwieraniu auta z pilota, auto mrugało, ale nie wydawało dźwięków, za to przy próbie otwarcia bez rozbrojenia alarmu wyło żwawo...
dawid16122, to, jak koduje się piloty, to nie moja dziedzina :P Kiedy mój pilot padł, to od elektromechaników słyszałam takie rzeczy. Zrobić to musi mechanik, nie wykombinujesz sobie sam.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marzec 2015, 17:52:59 »
Czy ten pilot miał logo Hyundai i sterował też centralnym zamkiem?
Dawid napisał tylko o alarmie więc pewnie centralka i pilot nie były marki Hyundai.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marzec 2015, 18:02:05 »
kosmos2011, tak.
Nawet jeśli dawid16122 ma nieoryginalny alarm, to możliwe, że też ma go w tym miejscu... Ale może mieć wszędzie. Szukałabym jeszcze za schowkiem pasażera.
dawid16122
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marzec 2015, 21:23:03 »
pilot marki hyundai napewno wszystko orginal rowniez przy otwieraniu i zamykaniu nie bylo sygnalu tylko kierunki .
[ Dodano: 2015-03-30, 21:26 ]
pilot steruje i alarmem i centralnym zamkiem a jak twoj pilot sie rozkodowal  rowniez migaly lampki na pilocie dwa razy po jednym nacisnieciu mi sie zdaje ze kiedys to mi tylko raz migala ale pewny nie jestem.To mowisz szukac tu w tej konsoli gdzie radio ?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marzec 2015, 22:41:34 »
Tak, mój też błyskał dwa razy. Wydaje mi się, że błyskał w ten sposób zawsze.
W tej konsoli, ale nisko.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marzec 2015, 22:58:27 »
Dobrze że po dwóch dniach okazało się że pilocik nie tylko od alarmu tylko też od zamka.
Gdzie http://elantragtclub.tripod.com/elantra/id382.html
Jak http://elantragtclub.tripod.com/elantra/id309.html
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marzec 2015, 23:58:41 »
Przydatne rzeczy.
Cezary51
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwiecień 2015, 23:50:05 »
U mnie piloty się "wydeptały".Zmusiło mnie to do wymiany centralki alarmu. Elektryk samochodowy za 250 zeta zamontował mi drugą( plus dwa nowe piloty) i o dziwo obydwie działają. Nowa ma dodatkowo niezależne otwieranie bagażnika oraz gdy odryglujemy zamek a nie otwieramy drzwi to po 30 sekundach blokuje ponownie.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwiec 2015, 11:41:29 »
A czy centralka nie jest przypadkiem z ECU skorelowana? Ja mam tylko jeden oryginalny pilot i też nie działa. A właściwie działa tylko w jedną stronę - zamyka zamki i uruchamia alarm. Wyłączyć alarmu i otworzyć drzwi już nie chce.
[ Dodano: 2015-07-22, 14:29 ]
Czy do Eli można kupić w zastępstwie taki pilot: http://allegro.pl/pilot-kluczyk-hyundai-accent-atos-elantra-433-mhz-i5538743143.html ?
Czy może lepiej używkę i wczytać do sterownika? Używkę za 40 zł. można kupić.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipiec 2015, 17:29:30 »
Oba warianty trzeba zakodować z centralką.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipiec 2015, 23:08:06 »
To nie problem, bo w Eli koduje się prosto. Sam linka do kodowania dałeś parę postów wyżej. Chodziło mi o to czy da się w ten prosty sposób zakodować?
Nie mam żadnego sprawnego pilota, bo jedyny jaki miałem działa połowicznie - zamyka i włącza alarm, ale nie otwiera. Kumpel elektronik powiedział, że padnięty chip jest, bo nie wszystkie połączenia działają. Przyciski dał nowe więc to nie jest problem. Na razie zamykam z kluczyka, ale nie mam alarmu.
