Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Podnośnik hydrauliczny typu żaba - gdzie najlepiej  (Przeczytany 12345 razy)
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
Pytanie chyba banalne, ale co mi tam... lepiej zapytać i się wygłupić niż coś zepsuć. :-)
Generalnie chciałbym sobie zakupić takie podnośnik hydrauliczny typu żaba, bo ten firmowy jest trochę męczący przy wymianie kół. I mam taką wątpliwość, otóż ten dołączony ma takie głębokie wcięcie i ono pasuje do brzegu auta, natomiast w oglądanych przeze mnie "żabach" takiej nakładki nie widziałem.
Czy w takim przypadku lepiej jednak pozostać przy firmowym, czy też taką "żabę" można podeprzeć w nieco innym miejscu, a jeśli tak to najlepiej w jakim, aby nic przypadkiem nie uszkodzić ?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:54:30 przez Brt »
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
[i20 PB] Podnośnik hydrauliczny typu żaba - gdzie najlepiej podeprzeć ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2015, 14:25:21 »
Rozumiem, że martwisz się, czy przypadkiem czegoś nie uszkodzisz?
Faktycznie, że w tych „żabkach” końcówki łapy podnośnika są trochę inaczej wyprofilowane, także  jest duże ryzyko uszkodzenia czegoś. Na Allegro mają ofertę „żabek” wraz z gumami, czyli dodatkowa gumowa nakładka/podkładka na końcówkę łapy podnośnika. Albo można nabyć tu: http://pol-gum.com/gumy-na-lapy-podnosnikowpodkladki-gumowe.html
Podobne gumy są na podnośnikach w zakładach wulkanizacyjnych lub w ASO, także to chyba rozwiązuje problem dopasowania  :-D
W kwestii innego miejsca podparcia, to nie proponuję. Można sobie ładnie próg do środka samochodu wcisnąć.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marzec 2015, 13:40:56 »
Cytat: "Kudłaty_1975"
No właśnie tego się boję, bo może jestem przewrażliwiony, ale trochę głupio by było, gdybym wybrał jakieś złe miejsce i potem coś się wygięło. Więc chyba jednak zostanę przy firmowym podnośniku.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marzec 2015, 19:14:07 »
Możesz łapać za wzmocnienia(taka plyta w podłodze )   za progiem lub za wahacze lub za sanki .  -  takie rozwiązania sie stosuje jak auto nie ma progów lub podłogi ;)
andrew56-51
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2015, 23:18:27 »
Korzystam z żaby od trzech lat.Z drewnianej kantówki uciąłem kostkę o bokach 7cm.Na jednym boku naciąłem rowek taki jak w fabrycznym podnośniku.Kostkę kładę na łapę żaby a rant progu wskakuje w rowek.Drewno musi być twarde.
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpień 2017, 17:49:19 »
Witajcie serdecznie. Zakupiłem żabę oraz dwie kobyłki (takie jak w załączniku). Chciałbym mieć dostęp do filtra oleju, wymiany oleju, czy spuszczenia płynu chłodniczego. W jaki bezpieczny sposób dla samochodu i dla siebie podłożyć ten osprzęt (pod które miejsca)? Przejrzałem trochę poglądowych zdjęć z innych Hyundai, ale chciałem się Was jeszcze podpytać?
P.S. Może macie jakieś zdjęcia od spodu, gdzie podłożyć.
Dzięki :)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpień 2017, 10:55:52 »
Najlepiej podkładać żabę/kobyłkę jeśli chodzi o przód pod tzw. "sanki" mocowania zawieszenia, a z tyłu za belkę. Można za podłoge, progi w punktach przewidzianych do podnoszenia fabrycznym podnośnikiem ale wtedy w łatwy sposób uszkadzamy sobie fabryczną konserwację.
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Październik 2019, 22:46:01 »
Polecam te kobyłki (podpory) - do wymiany płynu hamulcowego się przydają - w zupełności 3T wystarczą - ważne aby miały blokadę (jeśli samochód stoi na czterech bez kół - to jedna może być chwilowo nieobciążona) - i może przed przypadek przeskoczyć i opaść. Jeśli na początek zakup planujecie od dwóch aby sprawdzić - to wybierać jak najcięższe i z blokadą.
