Autor Wątek: [i30] 1.6 16v 2008 gdzie płyn chłodniczy  (Przeczytany 20910 razy)
kopaczak
« dnia: 25 Marzec 2015, 22:00:47 »
Mam dylemat gdzie dolać płynu chłodniczego, daje zdjęcie poglądowe i dwa miejsca zaznaczam czerwoną strzałką.
I druga sprawa:
1 Gdybym chciał wymienić płyn to muszę od dołu chłodnicy, ściągając gruby wąż gumowy?
2 Ile płynu potrzebuje aby uzupełnić cały układ ?
3 Odpowietrzniki to te dwa błękitne koreczki które zaznaczam na drugim zdjęciu ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2015, 22:10:12 »
1.Najlepiej
2.6,4 litra płyn na bezie glikolu etylowego do chłodnic aluminiowych.
3.Nie ruszaj (grozi kalectwem) bo w lecie się usmażysz.
Zbiorniczek z lewej to wyrównawczy (tu dolewasz), wlew z prawej to wlew do chłodnicy (tu lejesz do pełna).
kopaczak
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2015, 05:20:35 »
w takim wypadku gdzie są odpowietrzniki, aby odpowietrzyć układ ?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2015, 19:51:51 »
Podejrzewam że jak w wielu modelach firmy odpowietrza się przez korek chłodnicy.
Arek103
[i30 GD] Poziom płynu chłodzącego
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Wrzesień 2015, 20:58:22 »
Witam, dzisiaj sprawdziłem poziom płynu w chłodnicy i okazało się, że jest ok pół centymetra poniżej dolnej granicy, wstyd się przyznać ale nie wiem ile było wcześniej bo nigdy go nie kontrolowałem poniewarz trudno to określić przez mleczny zbiornik wyrównawczy. W instrukcji wyczytałem, że płyn jest na bazie glikolu etylowego i taki zamierzam dolać, pytanie tylko ile go dolać? trochę powyżej low? czy do max? z góry dzięki za odpowiedzi.
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Wrzesień 2015, 21:53:02 »
proponowal bym 3/4 zbiornika ale jak dolejesz max nic sie nie stanie a bedziesz mial możliwość łatwiejszego podgladu czy i w jaki stopniu go ubywa.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Wrzesień 2015, 07:10:36 »
Ja sprawdzałem z miesiąc po zakupie, miałem z centymetr mniej poniżej poziomu. Chyba tak lali na produkcji. Po dolaniu do poziomu od roku mam tyle samo.
Arek103
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Wrzesień 2015, 09:33:53 »
Miałeś centymetr poniżej poziomu minimalnego? a dolałeś do poziomu maksymalnego? jakiego płynu dolewałeś? ja zamówiłem Glycoshell Premium, ponoć ten jest lany oryginalnie.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Wrzesień 2015, 10:26:35 »
No z centymetr, może wiecej. Nie pamietam już.  To z rok temu było. A co dolewałem? Chyba borygo eko, zielony.
Arek103
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Wrzesień 2015, 10:52:02 »
borygo eco jest na bazie glikolu propylenowego a instrukcja mówi o glikolu etylenowym
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Wrzesień 2015, 12:30:03 »
dolal  bys wody destylowanej to nic sie nie stanie i tak sie wymiesza a w ukladzie masz tyle plynu ze ta kapka wody nic nie zrobi
Arek103
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Wrzesień 2015, 06:51:17 »
Płyn uzupełniony do wysokości centymetr poniżej max, gdy się nagrzeje poziom wzrasta do max i tak się utrzymuje od tygodnia, wygląda na to, że fabrycznie zalany był na minimum, a ciule przy przeglądach nigdy go nie uzupełniali.
