Autor Wątek: Regulacja jasności wyświetlacza radia i klimatyzacji  (Przeczytany 21445 razy)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« dnia: 19 Marzec 2015, 13:40:22 »
Z problemem jasności wyświetlacza radia w nowym i30 pewnie każdy ma do czynienia.
Przycisk uśpienia wyświetlacza radia jest pomysłem dobrym, ale nie do końca. Kiedy jedziemy ciemną, nieoświetloną drogą i chcemy zmienić stację czy nawet przyciszyć radio włącza się piękny wyświetlacz i krótko mówiąc oślepia strasznie, mimo przyciemnienia do minimum przyciskiem zmiany natężenia podświetlenia. Natomiast panel wyświetlacza klimatyzacji i inne kontrolki (ledy) świecą delikatnie i fajnie jakby wyświetlacz radia też tak reagował.
Poradziłem sobie z tym problemem, ale tylko na zimę: zakleiłem wyświetlacz folią do przyciemniania szyb. Wszystko jest teraz ok, ale gdy przyświeci słońce to na wyświetlaczu nic nie widać mimo regulacji jasności na maxa.
Dlatego też podciągam rękawy i zabieram się za to ustrojstwo od strony elektrycznej teraz. Jedyny problem, to nie mogę zlokalizować na sieci schematu elektrycznego, bez którego raczej boję się zabierać za to, bo nie do końca wiem jak rozwiązali temat: czy do radia jest osobna wiązka z regulatora, gdzie jest rezystor (lub układ elektroniki) odpowiadający za "płytszą" regulację, czy rozwiazane jest to już w radiu.
Ktoś ma wiedzę na ten temat? Jeśliby ktoś pomógł w szukaniu schematu, to chętnie to podświetlenie przerobię jeśli to tylko będzie możliwe technicznie i wrzucę rozwiązanie tematu. A przyszłościowo myślę też nad wymianą ledów na dwukolorowe, lub tricolor z możliwością wyboru koloru podświetlenia kontrolek, radia i klimy. :)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2015, 21:08:22 »
Dodaj tag do tematu.
Cytat: "dario_79"
https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles zakładka ETM.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2015, 19:28:35 »
https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles zakładka ETM.[/quote]
Aha, to ja już wiem, czemu każdy odsyła do tej strony, a sam nie przeglądnie. Za wszystko trzeba płacić. 5 euro za godzinę - nie da rady. Zbankrutowałbym znając mnie, bo chciałbym wtedy wszystko przeglądnąć.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2015, 19:50:04 »
Przez kilka miesięcy była przerwa techniczna i było za darmo ja trochę ściągnąłem i napisałem informację że można za darmo.
Dodaj tag.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2015, 20:04:43 »
No to niestety. Ale bez dokumentacji nic nie zrobię.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2017, 16:37:30 »
A konstruktor mógł rzecz załatwić bardzo prosto - wyświetlać jasne znaki na ciemnym tle. Ewentualnie możliwość przełączenia sposobu wyświetlania.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marzec 2017, 22:55:51 »
Właśnie coś takiego wykonałem w swoim aucie, tzn. odwróciłem kolory poprzez zmianę filtra polaryzacyjnego na wyświetlaczu LCD. Cel osiągnąłem - są jasne znaki na ciemnym tle, jednak efekty zaprezentuję w przyszłym tygodniu, gdyż folię  polaryzacyjną miałem taką, że nie udało mi się jej nakleić tak, aby nie było pęcherzyków powietrza.
Aktualnie czekam na dostawę innego polaryzatora.
Zdjęcia zamieszczę w przyszłym tygodniu.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marzec 2017, 16:22:57 »
Kleiłeś na wodę? Tak jest najprościej (i tak - pamiętam o ryzyku zalania wodą radia ;)).
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marzec 2017, 17:00:09 »
Nie na wodę. Są filtry samoprzylepne juz z klejem. Zresztą i tak nie da się zalać radia,  bo pracuje na samym,  zdemontowanym wyświetlaczu.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marzec 2017, 17:22:36 »
Folię np. na szyby (przyciemniającą) też się klei "na wodę", mimo, iż ma klej. Inaczej po prostu nie da się przykleić.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marzec 2017, 12:50:11 »
A jak się klei ta folię na wodę? Faktycznie sam klej słabo trzyma.... Trzeba zwilżyć warstwę z klejem czy jak?
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marzec 2017, 14:21:44 »
Zwilżasz mgłą wodną folię i szybę, nakładasz, ustawiasz (jest to wtedy łatwe) i wygniatasz bąbelki powietrza. Potem woda odparowuje i po sprawie.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marzec 2017, 14:44:20 »
Oglądałem filmik gdzie gość zamoczyl folie (ze zdjęta warstwą  zabezpieczającą klej) na talerzyku z wodą i kroplą  detergentu. Później strząsnął  wodę z foli i ładnie na czysty lcd to nakleil. Jak tak zrobię to chyba będzie ok?
[ Dodano: 2017-03-28, 02:30 ]
Zrobione!☺
Wprawdzie muszę jeszcze pewien drobiazg poprawić, ale jest lepiej. Nie bije tak po oczach i jadąc w nocy można spokojnie wyświetlacza nie wyłączać.
Offline Kiiitek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwiecień 2017, 22:04:26 »
Mam moze banalne pytanie ale - jak wyjąć pokrętła z radia tak aby dobrać się do wyświetlacza ?
Też mam zamiar coś pokombinować z radiem ale poległem na gałkach :)
Help  :)
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwiecień 2017, 14:23:25 »
Wkładasz płaski śrubokręt przy galce, między płytkę drukowana a plastikowy panel przedni i używając siły zakładasz dźwignię. Tak jakbyś chciał wyciągnąć potencjometr z płytka z pokrętła. Ładnie wyskoczy oska z gałki. Tez się męczył em,  aż wymyśliłem.
