Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Kontrolka poduszek powietrznych  (Przeczytany 5900 razy)
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« dnia: 16 Marzec 2015, 18:36:27 »
Było tak , że przy wymianie żarówek w podświetleniu wskaźników nie odpiąłem akumulatora ( mój błąd ) . Od tego momentu mruga mi czerwona kontrolka poduszek powietrznych. Tu moje pytanie. Czy w tym momencie poduszki nie działają? Czy to tylko jakiś błąd związany właśnie z majstrowaniem przy licznikach? Rozumiem , że elektryk z komputerem jest w stanie to rozwiązać.
Zdarza się tak , że po uruchomieniu pojazdu kontrolka nie świeci ( mruga ). Dopiero przy kolejnym odpaleniu zaczyna się do mnie uśmiechać.
Jakieś Wasze przypuszczenia?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:43:03 przez Brt »
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marzec 2015, 20:54:03 »
Zapewne na odłączonych zegarach przekręciłeś kluczyk w stacyjce, typowy błąd ;)
Czy poduszki działają? Na logikę jeżeli mruga to mogą nie działać poprawnie i lepiej tego nie sprawdzaj. Podłączenie pod komputer powinno rozwiązać problem. Ewentualnie możesz odpiąć aku na jakiś czas, ale nie wiem czy w Gacku to pomoże.
