Autor Wątek: [Sonata NF] kodowanie wtryskow  (Przeczytany 5042 razy)
polo811
« dnia: 16 Marzec 2015, 11:34:51 »
Witam, mam pytanie odnosnie kodowania wtryskow, uzywam interfejsu delphi ds100, w wejsciu w ustawienia program pyta o kod 1 2 3 4 cylindra i tam trzeba podac kod pokolei od rozrzadu czy trzeba podac kolejnosc zaplonu ktora dla tego silnika jest 1 3 4 2, jak wpisac to poprawnie?
[ Dodano: 2015-03-17, 00:43 ]
Czy to ma wygladac tak przy kodowaniu?
Cylinder 1 - numer wtryskiwacz 1
Cylinder 2 - numer wtryskiwacz 4
Cylinder 3 - numer wtryskiwacz 2
Cylinder 4 - numer wtryskiwacz 3
czy tak
Cylinder 1 - wtryskiwacz 1
Cylinder 2 - wtryskiwacz 2
Cylinder 3 - wtryskiwacz 3
Cylinder 4 - wtryskiwacz 4
bardzo prosze moze ktos wie jak jest w crdi? z tego co czytalem na innym forum niektore fordy maja kodowanie po numerach cylindrow a niektore po zaplonie wtryskow a jak to z naszymi crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2015, 20:03:20 »
polo811
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2015, 23:47:31 »
Przeciez mam ustawione 2.0 16V Crdi 100kw chociaz moj silnik to 103 kw ale nie ma takiego w ustawieniach dla sonaty niewiem czemu, a odnosnie mojego pytania to szukalem cala noc po zagranicznych forach i do tego silnika opcja numer jeden jest prawidłowawa
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2015, 00:20:19 »
Na przykładzie silnika D4FA spróbuj tak:
W tym miejscu Auto: Sonata NF (2007) 2.0 16V R4 nadal masz benzynę
Powinno być tak Auto: Sonata NF (2007) 2.0 16V R4 CRDi
polo811
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marzec 2015, 20:18:31 »
wszystko pięknie tylko mój interface podaje mi numery cylindrów 1234, i nie bylem czy mam podać w programie według kolejności cylindrów cz wpisać po kolejności zapłonu ale gdzieś wygrzebałem że powinno być po kolejności zapłonu (1342)
