Autor Wątek: Instalacja radia w Lantrze  (Przeczytany 4173 razy)
LukaszMix
« dnia: 06 Sierpień 2008, 16:38:25 »
Ostatnio zabralem sie za montarz radia w mojej Lanterce i mam maly problem.
Gosc od ktorego kupilem autko chyba na szybko demontowal radio i teraz mam problem zeby dojsc co i gdzie mam podlaczyc. Nie chce nic popalic albo uszkodzic.
Ma moze ktorys z was schemat kabli ktore sa seryjnie podciagniete do radia.
Z gory dzieki
Kaluzny15
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpień 2008, 20:24:33 »
Ja kiedyś korzystałem z tej stronki http://www.studio24.prv.pl/ w kablomanii/fabryczne. Osobiście mi się to bardzo przydało.
!!! Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności w razie uszkodzenia radia bądź instalacji w aucie. Podłączasz na własną odpowiedzialność!!!
Pozdrawiam.
LukaszMix
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpień 2008, 20:43:20 »
Z zasilanie doszedlem.
Ale mam problem z przednimi glosnikami.
Chodzi terz o to ze ktos kostke obcial i sa tylko kable i nie wiem jak to znalesc
roofus
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2008, 21:14:54 »
ktory to rocznik lanterki?
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpień 2008, 22:32:28 »
kolory kabli głośnikowych zapewne idą parami np. szary/szary z paskiem itp.
Podłączaj baterię1,5V i będziesz słyszał, który to głośnik. Proste jak drut.
Kable z paskiem oznaczają "-"
LukaszMix
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpień 2008, 22:35:58 »
To Lanterka z 92.
A co to Twojej techniki BartBartez to nic nie da u mnie kolory sa pokrecone i np do lewych drzwi dochodzi czerwony z niebieskim i zielony z czarnym paskiem.
A co do bateri to sprobuje jutro, wiem jek to dziala ale nie wpadlem na to
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpień 2008, 22:39:02 »
Cytat: "LukaszMix"
Pewnie niemiecka "technika". Ja w Scoupe miałem kabel głośnikowy długości 40 cm łączony w trzech miejscach i masa wzmacniacza okręcona wokół śruby mocującej fotel kierowcy :evil: Niemiaszki to niezbyt inteligentny naród
LukaszMix
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpień 2008, 22:45:17 »
jak juz doszedlem jakie kolory do laewgo przedniego glosnika to po podlaczeni okazalo sie ze gra lewy przud ale tez robi mi spinke na radiu. dochodze do wniosku ze najlepiej i naj prosciej bedzie pociagnac wlasna instalacje, nowe kable i bez problemu i szukania
roofus
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpień 2008, 23:09:15 »
u mnie tez bylo troche nakrecone z kablami i niektore kladlem sam a jak juz to robilem zapodalem sobie elektryczna antene bo po co grzebac 2 razy ;)
Piotr
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpień 2008, 09:39:16 »
Jak masz kable i nie wiesz które gdzie idą to najlepiej plaska bateria (taka od starych lampek) i dobre ucho. Ja tak swoje rozgryzłem. Bierzesz dwa kabelki, jeden do baterii i drugim dotykasz o drugi biegun. Jak masz komplet od jednego głośnika słychać w nim trzaski.
