Autor Wątek: [ix35 EL] wymiany gwarancyjne - co podlega gwarancji  (Przeczytany 22527 razy)
Marcus72
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Czerwiec 2016, 17:04:42 »
tak,  sam wymienialem i tylko pokrowiec siedziska bo ekoskora popekala i zglosilem to o 1 dzien za pozno i gwarancja poszla sie jeba..... :-/
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Czerwiec 2016, 21:07:00 »
Ramka chromowana halogeny gąbka fotela kierowcy, siłownik klapy bagażnika. Jak widać usterki się powtarzają (oby tylko takie)
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwiec 2016, 22:21:00 »
nomi9, a co z silownikami?? Bo moje piszczą i podobno gwarancja tego nie obejmuje :(
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwiec 2016, 22:56:20 »
Jeśli tylko piszczą to wystarczy na główki przegubów psiknąć olejem silikonowym lub każdym innym. Moje były luźne właśnie na tych główkach i bardzo mocno tłukły.
igrek1
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwiec 2016, 13:27:36 »
No to mnie też dopadło...
Auto we wrześniu kończy 5 lat a właścicielem jestem 5 tyg a w serwisie:
- czujnik sprzęgła
- rozrząd
- poszycie fotela
- wysprzęglik
- koło dwu masowe (i tutaj docisk i tarczas sprzęgłowa - mój koszt)
Przebieg 118 tys myślicie że temat narazie zamknięty... czy uważać jeszcze na coś ? Ps. Miałem robić chip'a w kreatorze mocy ale już mi przechodzi pomału ....
savi8307
Zbliżający się koniec 5-letniej gwarancji
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpień 2016, 14:59:02 »
Zostało mi kilka tygodni gwarancji i nadszedł czas na usunięcie ostatnich usterek w ramach gwarancji, moje pytanie brzmi bo zostalem od niedawna posiadaczem ix35 czy wymienione przeze mnie usterki kwalifikują się do usunięcia w ramach gwarancji, autko ma przejechane 140 tys wymienione ma koło pasowe , dwumase , sprzęgło  ( kilka tys temu)a występujące usterki to przy wciskaniu gwałtownie sprzęgła na pierwszym biegu 9/10 mocne szarpnięcie autem ( zejście na niskie obroty bardzo mocne trzepanie silnikiem) , ściąganie auta w prawo( opony geometria ok) , zmiana biegu na inny nie jest płynna tylko dwa  oporne skoki lewarka ( skrzynia 6 manualna), czujniki parkowania raz działają raz nie, popękane i zardzewiałe silniki klapy bagaznika, i to chyba wszystko. Pytam  Was o te rzeczy bo nie mam gdzie sprawdzić czy w innym ix w silniku i w skrzyni są podobne objawy a nie chce zostać zbyty w serwisie że np ten typ tak ma , a wybieram się do Rzeszowa do serwisu a niestety najlepszych opini on nie ma
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Sierpień 2016, 02:49:10 »
W takim razie gdzie  Rzeszowie / w poblizu Rzeszowa serwisowac ixa?. Kogo polecacie poza ASO
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Sierpień 2016, 13:51:12 »
Pierwsze objawy opisane przez ciebie ewidentnie wskazują na defekt sprzęgła. Nie zwlekaj, tylko szybko do serwisu. Może jeszcze coś zaradzisz na gwarancji, ale wiem że serwisy jeśli chodzi o gwarancyjną naprawę sprzęgła są bardzo oporne.
savi8307
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Sierpień 2016, 10:57:58 »
Tęż podejrzewam że to wina sprzęgła ( przejechane może ma z 2 tys chyba że nie wymienili razem z dwu-masa a kasę wzięli za sprzęgło i robociznę), do serwisu jestem umówiony ale czas oczekiwania to kilka tygodni ( pierwszą rzeczą jak umawiałem się do serwisu było pytanie gdzie było sprzęgło wymieniane  :), do listopada mam gwarancje i im nie odpuszczę, ewentualnie jak będą kombinować podjadę do Tarnowa ( niestety bliżej innego serwisu Hyundaia nie ma )
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Sierpień 2016, 07:20:19 »
Im szybciej tym lepiej, bo potem będą się wykręcać. myślę że sprzęgło się rozkręciło, lub uszkodzeniu uległa tarcza sprzęgła- oderwane okładziny......
powodzenia w naprawie...
savi8307
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Wrzesień 2016, 13:38:29 »
Witam jestem po wizycie w serwisie, autko zostało bo podobno przekładna kątową jest uszkodzona i to ona odpowiada za stuki przy zmianie biegów oraz za ściąganie auta ( przy geometrii ok i oponach ok) ale to się okaże jak wymienią ( oczekiwanie na akceptacje hyundaia w ramach gwarancji -20 tys wymiana) , jednakże Pan przyjmujący auto weryfikował szarpanie auta i stwierdził że jestem przewrażliwiony i to jest normalne zachowanie samochodu, i dlatego zwracam sie do innych użytkowników czy jak zmieniacie z 1-ego do 2-gi bieg i wciśniecie sprzęgła przy powiedzmy obrotach 1500 to 9/10 razy jest dość mocne szarpnięcie autem ( nie tylko sam silnik ale czuć na całej budzie)??? Problem też jest przy jeździe pod górkę przy zmianie z 1 na 2 jak obroty spadną do 1500 to tak trzęsie budą że trzeba sprzęgło wcisnąć i zmienić na pierwszy bieg??
[ Dodano: 2016-09-12, 16:13 ]
Proszę o inf?
