Autor Wątek: [i30] Jakie felgi?  (Przeczytany 71625 razy)
Offline Adam
  • Wiadomości: 7
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Maj 2017, 21:23:13 »
Zeetex ma dużo gorsze parametry i jest o 3dB głośniejszy. Po sprawdzeniu zdecydowałem się na te felgi PLW z linku wyżej :)
Koledzy jak myślicie?: teraz mam dylemat czy zmieniać kolor felg na grafitowy czy zostawić takie jakie są srebrne. Wydaje mi się że taki grafit bardziej pasowałby do białej karoserii w moim i30.
Cytat: "bobekos"
Jakie et ma być?
Tak naprawdę jak tobie odpowiada może być albo wklęsłe albo zlicowane albo wypukłe, polecam lekturę: Szerokość felgi i odsadzenie ET
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Maj 2017, 02:27:42 »
Zeetex ma "parametry" iście z duupy.
A felga jest najlepsza wklęsła - bo wtedy jest najmniejsza szansa na zarysowanie od krawężnika.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Maj 2017, 09:53:50 »
Ja mam wypukła i nigdy nie zRysowalem o krawężnik. Mi się takie bardziej podobają, wklesla mi się osobiście nie podoba ale są gusta i gusciki :)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Maj 2017, 19:00:55 »
Nie każdy ma ten przywilej bycia jedynym użytkownikiem pojazdu. I w takiej sytuacji wypukła ma praktyczną wadę.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Styczeń 2018, 17:12:36 »
Siema ja do swojego i30 na jesień założyłem 17" z et 40 kapeć 225/50 Wszystko się mieściło na styk w obrysie samochodu (do amortyzatora jest luzu z 12 mm) wiec spokojnie jakby była możliwość to wybrał bym z et35. Koła by podeszły bliżej amotyzatora i schowały bardziej w nadkole. Musze oponki zmienić na węższe 205/50 bo brak mocy hehe.
Kolego Guniak i Tomszy a wy na jakich kapciach jeździcie?? I jak ze spalaniem po chipie
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Styczeń 2018, 21:00:21 »
Clins ja na standartach  185 65 15 ale przy zakupie myślałem nad czymś  większym. Spalanie po chipie takie samo lub ciutke mniejsze. Acha podeślij fotkę z tymi kapciami i ile cię kosztowały
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Styczeń 2018, 14:30:18 »
Cytat: "Clins299"
Przy et35 wyszły by 0 5mm na zewnątrz względem et40.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Styczeń 2018, 15:51:50 »
Ja przy wyborze felg opierałem się na tej stronie między innymi... http://www.alcar.pl/3DKonfigurator/?lcs=rpkjdhla2a&country=pl;pl :)
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Styczeń 2018, 20:01:31 »
sasek941  masz racje z tym ET na przyszłość brałbym z ET 45. Nie wiem jakie były oryginalne 17 w i30 mk1? .
Kolego felgi jeździły na Hondzie na rynek japoński i nic nie pisze po angielsku prócz  jil via 620kg i długi napis z dalekiego wschodu, wiec może to jakiś chińczyk... Kupiłem za 700 zł z oponami które za 200zł  już  sprzedałem. Aktualnie szukam na lato  205/50 R17
Offline E.T
  • Wiadomości: 3
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Kwiecień 2018, 20:38:55 »
W związku z koniecznością zakupy letnich kół, podpowiedzcie proszę, czy i30cw FDH z G4FA (80.2 kW) poradzi sobie 205/55r16?
Jeśli tak, to jakie parametry miały OEMowe felgi 16"?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Kwiecień 2018, 21:46:14 »
Na słupku drzwi powinna być informacja...
Offline E.T
  • Wiadomości: 3
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #71 dnia: 07 Kwiecień 2018, 22:11:08 »
informacja o czym?
W wyciągu ze świadectwa homologacji mam homologowane opony, bez dokładnych parametrów felg.
Bardziej chcę wiedzieć, czy dla 1.4 to nie za wielkie obciążenie?
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Kwiecień 2018, 17:35:04 »
Kolego ja w 1.6 crdi. 90km miałem założone 225/50/17  i musiałem zmienić w tym roku na 205/50/17.
Poprawiło to znacznie dynamikę samochodu bo na 225 nie mógł się samochód uciągnąć przy 70km/h  na 5biegu... (turbo dziura). Raczej dla Twojego 1.4 PB 205/50/R16  lub 205/50/R17  to max jaki możesz założyć.  Ale jakbym miał R16 zakładać to założył bym 195/50 jeśli masz felgi o szer.~6,5".
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Maj 2018, 14:38:15 »
Mam problem koledzy, bo choruję na pewne felgi aluminiowe a nie wiem czy to ma sens. Jedyny dostępny rozmiar to 8j17 ET35. Pytanie więc czy to wejdzie tam i nic nie przyhaczy, skoro seryjne 17 mają 7 cali szerokość i ET57. Mniemam że przy oponach 205/50 była by szansa,tyle że 205 na feldze 8 cali to raczej słabo /felga ma dokładnie szerokość opony/ a z tego co czytam seryjne 225 to trochę za szeroko na zabójcze 90KM +10KM z kompa.
Najważniejsze jednak pytanie, to czy przy ET35 koła się zmieszczą w nadkolach i przy skręcie kół, najlepiej przy oponach 225/45 lub ewentualnie 215/45?
Offline damian.gieborodo
  • Wiadomości: 2
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #74 dnia: 01 Lipiec 2019, 12:43:18 »
Zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat (w tym przypadku "koła", "felgi", "opony" i tam dopisz pytanie.
W modelu i30 FD z Czech występowały dwa rodzaje felg i kołpaków.
c https://www.google.pl/search?q=52910-1H500&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz5b7C4ovTAhWFDSwKHbAXA-0Q_AUICCgB&biw=1164&bih=645
Kołpak 52960-2R000 https://www.google.pl/search?q=52960-2R000&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIh_v84ovTAhVHYpoKHRqCBi8Q_AUICCgB&biw=1164&bih=645
Co miałeś zamontowane fabrycznie sprawdzisz po vin tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ dochodząc do zakładki http://epc.japancars.ru/hyundai/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDExfHxyZWdpb249PUVVUnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiIyMDExIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjMwIjoiMjAxMSBpMzBcL2kzMENXIDA5IChDWkVDSCBQTEFOVC1FVVIpICgyMDA5LSkiLCI0MCI6Ilx1MDQyOFx1MDQzMFx1MDQ0MVx1MDQ0MVx1MDQzOCIsIjUwIjoiNTA1MTAgRElTQyBXSEVFTCAmIFdIRUVMIENBUCJ9fHxjYz09SEVVUlBKREh8fGNhdD09SEVVUlBKREgwOXx8UmVnaW9uMj09RUVML0VFUi98fGYyMz09MlIwfHxncm91cD09Q0h8fHc9PTUwNTEwfHxwYWdlNTA9PQ%3D%3D i klikając na numer w tabelce 52910A .
i30 z Ulsan (a przynajmniej mój) jako felgi mają podane 52910-2h050.
Czy ta felga jest równoważna z felgą 52910-1H500? Tzn. czy do mojego mogę założyć felgę 1H500 i będzie ok? Nie wiem jak połączyć nr części z parametrami technicznymi (średnica, ilość i odległość otworów, ET itd.)
