Autor Wątek: [i30] Jakie felgi?  (Przeczytany 68630 razy)
karol0773
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwiecień 2016, 12:30:41 »
Osadzenie musi pasować, a resztę czyli rozstaw możesz dopasować pływającymi :)
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwiecień 2016, 12:31:12 »
Mi się te felgi podobają. Na srebrnym aucie mogą wyglądać ok, bo nigdy nie założyłbym, czarnych felg do czarnego auta :P
10mm to dość dużo w stronę wnęki koła, chyba w tym przypadku wybrałbym te z mniejszym et.
Pierścienie powinny załatwić sprawę z otworem centrującym jak również, nauczony przykrym doświadczeniem, polecam nakrętki typowo do felg aluminiowych.
Offline borys1966
  • Wiadomości: 23
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Kwiecień 2016, 17:29:03 »
Tak nakrętki to na pewno do felg alu. Znalazłem jeszcze jedne felgi i wybór jest naprawdę duży i nawet po cenie  tylko obawiam się co do producenta http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-4254-NOWE-FELGI-16-5X114-3-LEXUS-HONDA-NISSAN-KIA.html
I druga sprawa to felga ma 7,5 cala  chyba trochu za szeroka ?
Dobra chyba znalazłem to co chciałem wszystko się zgadza  tylko ET 41  będzie wystawać od oryginału na zewnątrz 11mm.
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-30747-FELGI-16-5x114-3-HYUNDAI-I30-I40-IX20-IX35-WAW.html   ponoć producent jakiś amerykański ale opinie o nich są dobre.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwiecień 2016, 15:33:11 »
@borys1966: Ja właśnie wczoraj zakupiłem alusy OEM do i30 za 1099 (na alledrogo.pl z firmy, więc w razie co mam 14 dni na zwrot), w poniedziałek powinny być to mogę podesłać zdjęcia itd. Dziś przyszły oponki do nich: Uniroyal Rainsport3 205/55/16  :mrgreen:
Co do nakrętek: To lepiej zainwestować w nakrętki do alu? Te co obecnie mam zamontowane do stalowych 15" nie nadadzą się?
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwiecień 2016, 16:06:51 »
@VitalR
Nakrętki do felg aluminiowych OBOWIĄZKOWO!
Mają inny stożek, taki płasko ścięty i nie mają kołnierza. To po pierwsze. Po drugie nakrętki do felg aluminiowych są mniejsze - na klucz 19. Tych od stalówek najprawdopodobniej nie będziesz mógł przekręcić, bo otwór w feldze będzie za mały. Włożysz tylko nakrętkę, ale nie nasadzisz na niej klucza.
O tym, że alusy trzeba przykręcać śrubami/nakrętkami do alusów przekonałem się osobiście podczas jazdy do pracy kiedy nagle zaczęło mi coś walić w kole. Jak się okazało koło trzymało mi się ledwo na 1 śrubie tak, że jak kręciłem kierownicą to tylko tarcza chodziła, koło stało w miejscu. Dobrze, że w porę się zatrzymałem.
Przypuszczam, że nie chciałbyś się przekonać o tym w podobny sposób co ja.
Pamiętaj, że zapas masz na stalówce, więc niestety musisz wozić ze sobą w razie czego 5 nakrętek do stalówki no i oczywiście dwa klucze do kół - 19 i 21.
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwiecień 2016, 16:56:17 »
Cytat: "VitalR"
Co do nakrętek
Do 16 cali nakrętka ma numer 52950-14140.
Teraz nie ma zadzwoń to zamówią sklep koło hali Olivia
http://www.sklep-kia.pl/nakretka-kola-carens-ii-iii-iv-carnival-iii-ceed-i-ii-iii-cerato-magentis-ii-iii-picanto-i-ii-iii-rio-iii-iv-sorento-iii-iv-p-2613.html
http://www.sklep-kia.pl/nakretka-kola-carens-ii-iii-iv-carnival-iii-ceed-i-ii-iii-cerato-magentis-ii-iii-picanto-i-ii-iii-rio-iii-iv-sorento-iii-iv-p-2612.html
Cytat: "adrianc90"
Nie zawsze bo do oryginalnych felg 17 cali montowane były też nakrętki od felg stalowych.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwiecień 2016, 17:13:12 »
@adrianc90
Kurde. Dobrze, że zapytałem, bo ostatnio znalazłem takie cudo nakrętki do alu  i chciałem już zamowić, ale się powstrzymałem z myślą, że te od stalówek będą dobre.
Nie, dzięki. Wolę inne atrakcje  ;-)
Wiem, że zapas na stalówce, ale one są na 15", więc i tak chyba nie za bardzo?
Średnica koła będzie mniejsza o 1 cm od 16". Czy taka różnica nie będzie przeszkadzać?
@kosmos2011
Dzięki za numerki. Z jakiej stronki korzystasz?
Wczoraj zarejestrowałem się na service.hyundai-motor.com, ale cos dzisiaj się nie mogłem zalogować.
Widzę, że o takie nakrętki na allegro stosunkowo ciężko, dlatego zamówie w tym sklepie, który zasugerowałeś. Zadzwonię do nich i zamówię.
Dzięki!  :-D
Swoją drogą to warto się od razu w tym sklepie zaopatzyć w dodatkowe zapasowe szpilki?
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwiecień 2016, 17:40:12 »
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwiecień 2016, 18:11:49 »
Wiem, że płatna. Zdążyłem wczoraj to zauważyc, wyleciało mi z głowy. Pewnie dlatego nie mogę się zalogować :) Ważne, że szybko wczoraj wziąłem to co potrzebowałem do hi scana. W najbliższym czasie się z tym pobawie. Cascade już mam.
Dzięki za dwa linki, zapisałem właśnie.
Co do linków ze szpilkami to przejrzałem wszystkie i właśnie przez to naszedł pomysł czy może się nie zaopatrzyć w nie.. Świeżo kupione auto od 1 właściciela, nie mam pojęcia w jakim stanie są te szpilki. No nic, najwyżej przy wymianie się dowiem czy któraś jest trafiona. Zwrócę uwagę od razu by ręcznie kluczem to robili, a nie pneumatycznie.
PS. Zajrzysz do innych tematów z i30? Mam parę pytań, być może znasz odpowiedź.
Offline borys1966
  • Wiadomości: 23
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Kwiecień 2016, 20:41:16 »
Z tych alusów ze strony ladnefelgi.pl nic nie będzie . Poczytałem opinie ludzi to wszystko china owszem ładne ale podobno po roku odchodzi farba wszystko się łuszczy . więc prawdopodobnie kupię Carmani Ca 14 Paul  http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator/120138/10/22/2359/16/carmani.ca.14.paul.br.6.50.x.16.et.45.5x114.3.br.black.polish.bp.html  trochę drogie albo ANZIO SPARK BLACK. Przynajmniej pewne firmy.
Jeśli chodzi o nakrętki polecam poczytać o dopasowaniu śrub do alu felg stronkę http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-/ mają też śruby i nakrętki .
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Kwiecień 2016, 22:51:05 »
Też widziałem opinie o ładnefelgi, dlatego sobie odpuściłem w tym kierunku. Spoko te co wybrałeś, a jaki kolor autka?
Ja te wziąłem jakbyś chciał mieć porównanie 52910-2L250 alusy OEM, były jeszcze takie 52910-3Z100 alu hyundai , ale za szeroka felga, a nie chciałem wykraczać poza zalecenia "fabryki".
Offline borys1966
  • Wiadomości: 23
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Kwiecień 2016, 23:27:15 »
Auto ma kolor srebrny. Znalazłem jedna stronę z tanimi felgami myślę że w detalu też sprzedają  http://polskihurtopon.pl/felgi-aluminiowe?kohana_uri=felgi-aluminiowe%2Fwybierz-wersje&alloyrim_brand=24&alloyrim_model=361&search-type=5&car_type=994&diameter=2&sort-column=price&strona=1&front_description=6.50+x+16
alusy OEM przy takim ET wejdą Ci 4 mm w stronę nadkola myślę że nie bedzie to robiło jakiegoś ocierania?
Ja wybieram 16  szerokośc 6,5  i ET od 38 -40
cinek1
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Kwiecień 2016, 00:47:35 »
Ja mam na zbyciu ale 15
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Kwiecień 2016, 21:55:32 »
Cytat: "VitalR"
alusy OEM, były jeszcze takie alu hyundai
VitalR jeśli nie dodałeś screenów aukcji to przed pierwszym linkiem dodaj numer felgi 52910-2L250, a przed drugim 52910-3Z100 tym sposobem po wygaśnięciu linków będzie wiadomo o co chodzi
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Kwiecień 2016, 16:50:41 »
Cytat: "borys1966"
Hm.. Do srebrnego lepiej by wyglądały ciemniejsze felgi :) Takie moje odczucie.
Co do linku to faktycznie tanie felgi, nie znalazłem wcześniej tej stronki.
Bo ja wiem.. Myślę, że raczej nie powinny ocierać się o nic.. A jeśli będą to trochę dupa. Właśnie dzisiaj przyszły. Innego sposobu nie ma, by się przekonać o tym czy będą ocierać jak po prostu założenie tych felg.. Myślicie, że samo nałożenie felgi sprawdzi czy będzie o coś ocierać? Czy lepiej nałożyć oponę? Bo jeśli okaże sie, ze ociera to bym je oddał. Mam na to 14 dni. Nakrętki do alu zamówilem z w tym sklepie co kosmos2011 polecił. W czwartek powinny być.
Cytat: "VitalR"
Ok, poprawione.
