Autor Wątek: [i30] Jakie felgi?  (Przeczytany 68596 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« dnia: 11 Marzec 2015, 11:47:11 »
Witam potrzebuję waszej porady. Chcę kupić felgi aluminiowe do swojej i30 z 2009r. na opony 185/65 R15. Jakie et ma być? Mam na oku kilka felg które mają rozmiar 6.00x15 lub 6.50x15 i et: 40,46 lub 48. Nie kupowałem nigdy alusów dlatego proszę o poradę. Dzięki! :)
Reg IV 4. Niewskazane są tytuły zbyt ogólnikowe, np. tytuł "hamulce" w zasadzie nic to nikomu nie powie.
Edycja tytułu. tekla
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marzec 2015, 22:25:40 »
Ja mam od dilera ATS Twister 6,5x15 ET45 przy tych oponach. Uważaj tylko, czy mają ABE do Hyundaia, bo bywają felgi z odpowiednim ET, ale ramiona mogą haczyć o zaciski hamulcowe.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marzec 2015, 18:26:40 »
Ja na 99% będę brał od dezenta felgi 15" z et 40 :)
maureliusz
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2015, 06:42:52 »
Hejka!
A możecie mi powiedzieć jakie jest prawdiłowe ET do I30 II po 2012 ???
jurant89
Jakie maksymalne felgi i opony do hyundai i30cw 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2016, 11:39:22 »
Witam. Zastanawiam się nad felgami do mojego hyundaia i30cw 1.6crdi 90km. Mysle o 16 cali albo 17. Jeżeli już jakie opony do tych felg żeby nie haczylo przy skrecie. Dodam ze nie szersze niż 205 żeby się uciagnal :D. A Wy jakie macie u siebie?? I co sadzicie o 205/40/17 wydaje mi się ze by podeszly. tylko czy na nasze drogi  nada się taki balon? podzielcie się swoimi przemyśleniami i opiniami na ten temat bo ja nigdy nie jezdzilem na oponach o niskim profilu. z góry dziekuje pzdro
dodam,ze nie jestem tunigowcem tylko chce zzeby się ladnie prezentowal i przyjemnie jechalo,
jurant89
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2016, 14:22:40 »
Dowiedzialem się największe 17 felgi może być opona 205/50/17 wtedy jest homologacja i nie wadzi o nic w nadkolu. a dokładniej mowa o 17cali otwor centrujący 71.60, et48 plus pierścienie centrujące na 67.1
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
[i30 GD] Jakie dopuszczalne odsadzenie felgi?
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Luty 2016, 13:01:23 »
Poszukuję kół na lato. No i jako, że z oponami nie ma większej trudności - już sobie upatrzyłem, to o tyle dobranie felgi to już zagwozdka...
O ile z rozmiarem nie ma wątpliwości 15"-17" to jak ma się sprawa z dobraniem do tego parametru "6J" i ET?
Myślę nad 15", nawet udało mi się znaleźć z 6J, tylko co z ET? Musi być jak w instrukcji 46 czy np. nie będzie miało żadnego znaczenia czy 45 albo 47?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2016, 16:53:40 »
Czym mniejsze et tym felga będzie wystawać, bardziej wypuklona jak kto woli ;)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Luty 2016, 17:30:27 »
No tak, ale to ET po coś jest  ;-)
W tym przypadku koło może wychodzić, a według przepisów nie może wystawać za błotnik (auto), ani nie może być za bardzo w środku, bo będzie wadzić o nadkole.
Dlatego pytam o opinie w jakim zakresie można regulować to ET, względem standardowego - ET46 ;)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Luty 2016, 18:03:16 »
Ja przy zakupie korzystałem z stron felgi i alcar. Telefonicznie mi jeszcze potwierdzono, doradzono i jeżdżę na 15.
jurant89
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Luty 2016, 18:06:31 »
Witam, zworc uwagę na ABE, żeby o hamulce nie tarlo. jest taka strona alcar.pl  wchodzisz w konfigurator wpisujesz dane samochodu i Ci wyskakują wszystkie pasujące felgi , możesz sobie przymierzac czy będą pasować. Jest zakladka z boku obrazka samochodu "pokaz filtr" i zaznacz tam ABE. Dzwonisz do nich upewniasz się i wiesz jakie kupic :)
Offline borys1966
  • Wiadomości: 23
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Kwiecień 2016, 17:49:12 »
chciałbym kupić felgi alu 16 `` na oponki letnie. Opony będą wg. zaleceń producenta czyli 205/55/16 szerszych na pewno nie będę dawał. I teraz pojawia się problem. Byłem na stronie alcar.pl i i podane są różne ET i wymiar ABE występuje dwa razy  E11*2007/46*0337* 0-10 (GDH)  i drugi wymiar E11*2007/46*0338* 0-5 (GDH) .
Jaki konkretny wymiar ET polecacie  i jakie ABE  bo już się w tym pogubiłem ? Auto ma być do normalnej jazdy nic z tuningu.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwiecień 2016, 19:54:40 »
"ABE" masz podane pod literą "K" w dowodzie rejestracyjnym. Czym mniejsze "ET" tym felga jest bardziej "wypukła". Mi się to podoba a innym nie...
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwiecień 2016, 10:28:45 »
Wejdź sobie w ten kalkulator, jest naprawdę fajny, sam z niego ostatnio korzystałem:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Najpierw wpisz rozmiar swojej felgi. W FD felga stalowa ma 15 cali,  5,5 szerokość i et 47, z tego co widzę w GD powinieneś mieć stalówkę 15 cali, 6 szerokość i et 46, ale były chyba różne więc nie jestem pewien. Sam musisz to określić.
Pod spodem podajesz wymiar felgi jaki chcesz kupić i wychodzi ci jak będzie dokładnie wyglądało jej położenie względem tej, którą masz aktualnie na aucie. Czy będzie bardziej odstawała, czy będzie schowana.
Ja kupiłem ostatnio felgi 15X6JET48 mimo wszelkich zapewnień, żebym wziął te z ET40. Felgi wystawałyby prawie 1.5 cm bardziej niż stalówki a te (ET48) wystają tylko 0.5 cm więc różnica jest niezauważalna, także co kto lubi. Zwróć też uwagę na szerokość felgi.
Offline borys1966
  • Wiadomości: 23
[i30] Jakie felgi?
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwiecień 2016, 22:07:06 »
A co myślicie o tych felgach ANZIO SPARK BLACK
 Rozmiar 6.50x16
Rozstaw śrub 5x114.30
Odsadzenie ET 38,00
Otwór centralny 70,10
Kolor czarny
http://www.felgi.pl/felga/anzio/spark-black/hyundai/i30/hatchback/ii/1-6-gdi-88kw-gdh
Otwór centralny jest za duży ale może by spasował pierścień centrujący  nie wiem jak to będzie wyglądało z ET 38
adrianc90. wg. twojego kalkulatora nowa felga będzie wystawać  14 mm.  To dużo ? czy mieści się w granicach normy ?
ewentualnie kupić taką samą tylko z ET50 wtenczas wchodzi w środek nadkola 10 mm.
http://felgi-niemieckie.pl/1351/producent-anzio/model-spark.6.5.x.16.et.50.5x114.3/schwarz-poliert.html
