Autor Wątek: Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czy termostat jak spr  (Przeczytany 20034 razy)
Tucsonowsky
Witam, przejechałem z bratem kawałek trasy (sporo korka) i na postoju na CPNie usłyszałem, że w jego aucie załączył się wentylator...i tak sobie uświadomiłem, że jeszcze nie słyszałem by u mnie włączył się kiedykolwiek.
Macnąłem rurę górną od chłodnicy-gorąca, dolna chłodna.
Odpiąłem kostkę od czujnika przy termostacie i wentylator od razu się załączył, więc silnik wentylatora działa.
Grzanie działa normalnie.
Silnik osiąga temp ok 90' po przejechaniu ok 4km i tak się trzyma.
A może układ chłodzenia jakoś się zapowietrzył jak w starych Beemkach?
Czy jest jakiś sposób, by sprawdzić samemu czy to termostat, czy czujnik, zanim pochopnie kupię nowy, a może się to po po prostu odpowietrza?
rafaelst
Ja mam Diesela i też jakoś wentylator nie hałasuje. Z tego co zauważyłem w Tucson ma gdzie krążyć. Jeśli temperatura oleju i płynu jest ok to bym nie ruszał.
Ja u siebie może z raz widziałem jak się kręcił i powiem szczerze że porównując np do Audi A4 1.9 tdi to był niemal bezszelestny.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
Tez mam benzynowca i nie slyszalem wentylatora. Nie wiem czy pracuje czy nie. Temperatura ustawia sie nieco ponizej srodka i ani drgnie, niezaleznie od warunkow drogowych.
Co ok. 15kkm jade wymienic olej i prosze mechanika o sprawdzenie co tam jeszcze do wymiany.
Poprzednia fabka dzialala podobnie, wiec i teraz sie nie przejmuje.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
Re: Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czy termostat jak
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2015, 20:21:04 »
Cytat: "Tucsonowsky"
- i tego się trzymaj. Myślę, że szukasz sobie problemu na siłę. Tucson - to w założeniu auto osobowe z zacięciem (zaszaleję) odrobinę terenowym. Tak więc jego układ chłodzenia musi być bardziej wydolny niż samochodu typowo osobowego. Powód do zmartwienia rozpocznie się wtedy, gdy:
- zacznie się szybko gotować - wtedy termostat się nie otwiera
- będzie się bardzo wolno nagrzewał - termostat jest cały czas otwarty
Grubby
witam również mam banzyniaka i chyba przez 4 lata użytkowania nie słyszałem jak wentylator pracuje, na początku słysząc wentylatory u sąsiadów w ich autach też myślałem, że coś nie gra, ale auto trzyma temperature i wszystko jest ok, widać ten model tak ma
rafaelst
Ale my mamy DIESELE BO 2.0 83 kW to CRDI. Także wszystko very ok. Dodam że nawet po lekkim chipie nie szaleje wentylator :)
dref
Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czy termostat jak sprawdzić czy żyje
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwiecień 2015, 09:10:34 »
Tak przy okazji to mam pytanie do posiadaczy diesli 2.0 crdi na której kresce macie wskazówkę przy normalnie rozgrzanym silniku.
U mnie sprawdzając na komputerze mam ok. 80-82st. i wskazówkę o jedną podziałkę poniżej grubej środkowej kreski.
Zastanawiam się czy to trochę nie za mało i czy nie warto wymienić termostat.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwiecień 2015, 17:10:49 »
U mnie po nagrzaniu brakuje pół podziałki do grubszej kreski .
Tucsonowsky
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwiecień 2015, 16:18:44 »
U mnie też. Pół podziałki do środkowej kreski.
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwiecień 2016, 23:44:34 »
Dodano: 2016-04-29, 23:44
u mniw równiez pół działki ponizej srodkowej (grubszej) kreski. To  jest ok? jak na obrazku
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Październik 2016, 12:47:29 »
A ja w benzyniaku nie mam wcale wskaźnika :(
Trochę mnie to irytuje.
Już mi się zdarzyło że spadł mi przewód instalacji płynu chłodniczego z króćca i kapnąłem się dopiero jak się zaświeciła kontrolka wysokiej temperatury.
Był objaw wcześniej - wyłączył mi się gaz, ale że to pierwsze autko z LPG nie miałem pojęcia że może to być brak podgrzewania reduktora.
Na szczęście obyło się bez uszkodzenia silnika - uff :)
czy możecie mi pomóc zlokalizować czujnik temperatury płynu??
Zaglądałem dzisiaj pod maskę i trochę tych różnych kabli i wtyczek - nie widziałem niczego co przypomina kształtem to co widzę na zdjęciach.
Już znalazłem:)
Offline arapaho
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudzień 2016, 19:05:13 »
Że się podepnę trochę w okolicy tematu.
Jak kontrolować temperaturę silnika skoro u mnie nie ma wskaźnika temperatury. Jestem troche w szoku-w kazdym  aucie była a tu,  nie mając nad nią kontroli czuję sie troche  "niepewnie"...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudzień 2016, 19:54:48 »
No bez wskaźnika to raczej ciężko.
Jak coś się stanie to pewnie zapali się kontrolka wysokiej temperatury- zakładam, że takowa jest.
Normalnie zajmują się tym czujnik i wentylatory.
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudzień 2016, 20:45:58 »
120 +/- 3 °C
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudzień 2016, 07:05:45 »
Mam ten sam problem - brak wskazań temperatury silnika :(
Szczerze - też mnie dziwi - po co mi taki wielki wskaźnik paliwa, wolałbym jednak żeby miejsce dzielił ze wskazaniami temperatury.
Kontrolka wysokiej temperatury to tak jakby już trochę po czasie, wtedy zostaje tylko się zatrzymać i wezwać pomoc drogową :(
