Autor Wątek: [Santa Fe SM] Problem z ogrzewaniem ciepło - zimno  (Przeczytany 17572 razy)
orlik
« dnia: 09 Marzec 2015, 12:16:32 »
Mam problem z ogrzewaniem: samochód od uruchomienia zaczyna grzać aby po jakimś czasie puścić zimne powietrze. Czasem znowu puści na chwilę ciepłe.
Sprawdziłem czujnik w klimatroniksie (wiatraczek) i go przeczyściłem
Sprawdziłem silniczki do sterowania zaraz przy nagrzewnicy (silniczek umieszczony w nogach pasażera oraz silniczek od strony kierowcy do sterowania miejscami nawiewu i oba pracują prawidłowo.
Wiem że jest gdzieś trzeci ale nie wiem gdzie i jak sie do niego dobrać. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Usunięcie zbędnych znaków z tytułu. tekla
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2015, 21:43:11 »
Moment...grzeje zaraz po uruchomieniu nawet jak silnik jest zimny? :shock:
orlik
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2015, 07:56:55 »
nie grzeje dopiero jak silnik zacznie osiągać temperaturę
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2015, 22:30:26 »
Jeżeli masz włączone na "Auto" to jest raczej normalny objaw. Klimatronik sam  reguluje temperaturę we wnętrzu,żeby dostosować ją do ustawionej. Nie bardzo wiem co jest nie tak-za ciepło,za zimno :?:
orlik
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marzec 2015, 05:22:29 »
W którym miejscu napisałem że jest za ciepło lub  za zimno? przeczytałeś  treść mojego postu czy tylko temat ?
Auto zaczyna grzać po osiągnięciu temperatury silnika aby po po chwili przestać .
Jeśli  przestaje grzać to nie ważna ile ustawie na klimatroniku czy 20 - 30 stopni  auto czy manual i tak leci zimne powietrze . Czasem po 10 -15 min znowu puści na chwile  ciepłe i tak w kółko .
Mistrz
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marzec 2015, 08:01:00 »
Panowie, może problem lezy gdzie indziej...
Kolega miał taka sytuację po wymianie płynu chłodniczego. Okazało sie że nagrzewnica była zapowietrzona i działała tylko wtedy gdy termostat był otwarty (wtedy ciśnienie w ukladzie było takie że plyn szedł też na nagrzewnicę, ale po chwili - gdy termostat sie zamknął - przestawało grzać). Wiem ze to wydaje się bez sensu bo niby jedno z drugim nie ma wiele wspólnego, ale jednak jest to możliwe, przynajmniej znam taki przypadek. Oczywiście tam było łatwiej bo to był samochód bez klimatyzacji itp, więc nie było gdzie więcej szukac usterek.
Tak czy inaczej odpowietrzenie ukladu chłodzenia na pewno nie zaszkodzi.
orlik
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marzec 2015, 08:04:35 »
a jak odpowietrza się ten układ ?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marzec 2015, 11:02:16 »
Generalnie sam się odpowietrza - jeżeli jest sprawny korek zbiorniczka wyrównawczego itp. W większości aut pomaga odkręcenie korka i uruchomienie silnika - na obrotach jałowych - do momentu zagrzania silnika do temperatury roboczej i otwarcia termostatu. Chwilę (kilka-kilkanaście minut) później układ powinien być odpowietrzony.
U mnie problem był taki, że non stop coś bulgotało w nagrzewnicy (właśnie po wymianie płynu, czyszczeniu układu, w tym nagrzewnicy itp. itd.). Lekarstwem okazał się nowy korek (właściwie to stary... wymieniałem pęknięty zbiorniczek wyrównawczy na nowszą używkę i nie zamieniłem korków, tylko użyłem "nowego - starego") i dłuższa trasa przejechana z wyższymi obrotami silnika.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
[Santa Fe SM] Numer seryjny części
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwiecień 2015, 07:12:43 »
Witam. klima uszczelniona i wszystko działa oprócz silniczka sterującego klapą rozdzielającą nadmuch powietrza. Czy ma ktoś może numer seryjny tej części? Pozdrawiam.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwiecień 2015, 18:56:46 »
Olo nie wiem który to kliknij se  :-D na numer koło części, a na dole w tabeli podświetli się na niebiesko numer części.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwiecień 2015, 06:59:17 »
Thx!!!
Woj44
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Listopad 2015, 12:35:25 »
Witam,mam podobne objawy,do tego dochodzi bzdurne wskazanie temp zew. 23st przy 12 wg termometru rtęciowego.moje pytanie to gdzie znajduje się czujnik temp. zew. i jak się do niego dostać ?
Woj44
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopad 2015, 07:42:46 »
Wielkie dzięki Kosmos.Pozdrawiam
[ Dodano: 2015-11-27, 15:40 ]
Witam, wymieniłem czujnik temp zew. i nadal pokazuje plus 12 st (czujnik nowy oryginał).Czy ktoś przerabiał podobny temat, może gubi sygnał po drodze, gdzie szukać  przyczyny skrzynka bezp. , przewó czy coś jeszcze?
[ Dodano: 2015-11-27, 15:50 ]
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopad 2015, 18:23:22 »
Czy stary czujnik też pokazywał 12 stopni?
Co pokazuje wyświetlacz gdy całkiem odepniesz czujnik?
Sposób sprawdzania czujnika.
