Autor Wątek: Wskaźnik rezerwy 2.0 Benzyna  (Przeczytany 9588 razy)
Bartolini
« dnia: 07 Marzec 2015, 21:03:36 »
Mam Tucsona 2,0 z zegarami gdzie po prawej jest tylko wskaźnik paliwa. I tutaj moje pytanie, czy jak spada poziom paliwa na "rezerwę" to powinna zaświecić się kontrolka rezerwy paliwa? Czy tylko trzeba polegać na wskaźniku ?
Jeżeli ma się palić kontrolka to jak sprawdzić gdzie jest problem z nie świeceniem kontrolki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Raven
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2015, 11:31:08 »
W moim tucsonie kontrolka zapala się wtedy kiedy jest totalne 0 paliwa w zbiorniku.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2015, 15:53:07 »
Az tak to nie...nie wyjechałem nigdy do konca, ale napewno minimum 5 literkow, bo 50 na rezerwie zrobiłem jeszcze zanim podtlenek założyłem.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2015, 18:52:05 »
Mam wersje ze starymi zegarami.
Rezerwa to ok. 7 litrow, kilkadziesiat km da sie przejechac bez problemu.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2015, 00:01:37 »
A były jakies wersje zegarów?
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marzec 2015, 03:48:27 »
Egzemplarze RM 2009 maja kilka zmian. Inny grill, klosze lamp lekko poszaszone i zegary bez wskaznika temperatury silnika.
Bartolini
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marzec 2015, 06:43:33 »
Czyli z tego co mówicie wynika, że prawie strzałka opada na dno i powinno się zaświecić.
Chyba będę jeździł z 5l w bagażniku.
Offline dziadek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marzec 2015, 09:53:45 »
Witam -
też na początku przeżyłem szok, bo jak pisał jeden z kolegów, wskazówka paliwa opadła prawie do zera a tu nic i dopiero po paru kilometrach zaświeciła się kontrolka rezerwy, tak że to taka norma można powiedzieć. A na rezerwie żeby tak na spokojnie, to paliwa wystarcza na jakieś 50 km.
Pozdrawiam -
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marzec 2015, 18:26:15 »
W starym liczniku rezerwa zapala sie kiedy wskazowka nie jest calkiem na dole jeszcze a na polu rezerwy.
Bartolini
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2015, 22:05:29 »
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :)
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marzec 2015, 20:07:16 »
Zawsze było przyjmowane, że od zapalenia lampki jest do przejechania 70 km. Ustawienie strzałki jest tylko poglądowe.
