Autor Wątek: Czujniki ciśnienia w oponach oraz pompowanie kół azotem  (Przeczytany 11004 razy)
Perfekt2000
« dnia: 26 Grudzień 2009, 13:57:07 »
Czy ktoś ma doświadczenie czy jest możliwe doposażenie/ aktywowanie systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu powietrza w kołach?
Czy w samochodzie niezależnie od wersji wyposażenia instalowana jest wiązka elektryczna umożliwiająca montaż niezbędnych elementów takiego systemu?
Jakie elementy trzeba dołożyć aby wszystko poprawnie działało?
Carexpert
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2009, 11:12:12 »
A po diabla ci to? JA tam specjalnie poza wersje COMFORT nic nie chcialem bo za duzo jest tam gadzetow elektronicznych ktore jak to one sa drogie i awaryjne. Nie wiem jak to jest w tym aucie ale watpliwa sprawa by byla wiazka. A zalozenie tego jest raczej ciezka sprawa. Trzeba by duzo zainwestowac kasy. Poza zdjeciem wszystkich opon i zalozeniem czujnikow trzeba by klasc raczej wiazke tak jak i odbiorniki do tego conajmniej przeprogramowanie komputera a byc moze zmiana wyswietlacza w desce bo nie wiem jak on to wyswietla ale jak np w formie grafiki moze byc koniecznosc zmiany wyswietlacza. Niestety samo takie dolozenie i przeprogramowanie poza ASO to raczej utrata gwarancji a w ASO zaplacisz tyle ze taniej bylo by kupic auto juz z czujnikami
szymonmtb
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2010, 14:32:53 »
Jeżeli chodzi o czujniki ciśnienia w kołach to uważam, że jest to przydatny „bajer” - zwłaszcza w Naszym kraju i okresie jesienno/zimowym.
Zauważyłem w tym okresie zmiany ciśnienia w kołach prawie z dnia na dzień (zależnie od temperatury) - w niedzielę uzupełniałem powietrze poniedziałek jeden dzień w pracy (przejechane 60km), we wtorek ciśnienie w kołach zamiast 2,2 to 2,0-2,1.
Dlatego fajnie jest posiadać taki dodatek – JEDNAK CZY WARTO ??
Wyższe koszty:
* kół/opon ze względu na czujniki,
* wyższe koszty wymiany opon/wyważania,
* brak możliwości przełożenia kół/opon (zawierającymi czujniki) P/T – L/P ;/
a na dodatek - faktycznie: IM WIĘCEJ ELEKTRONIKI („bajerów”) TYM WIECEJ MOŻLIWOŚCI USTEREK SAMOCHODU ;(
Carexpert
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Styczeń 2010, 00:40:05 »
Troche sie mylisz bo czesc samochodow pozwala na przekladanie kol miejscami i czujniki sie normalnie "widza" ale fakt ze sa takie co trzeba na nowo je programowac.
Co do reszty nie wiem jak moga czujniki podniesc koszt kol/opon jak i wyzsze koszty wywazania. Procedura zakladania opon i wywazania jest calkowicie taka sama. Jedyna roznica jest to ze trzeba wiedziec jak i od ktorego miejsca zaczac zdejmowac opone by nie zapierac lyzka do opon o czujnik. A w wywazaniu juz nie ma zadnej roznicy. Poprostu trzeba zalozyc wiekszy ciezarek.
Nie wiem tez gdzie szymonmtb, zakladales opony ale ja mam juz drugi sezon te same opony z felgami zalozone 16 miesiecy temu i do tej pory zadnej nie pompowalem a biorac pod uwage twoj opis juz powinienem od dawna nie miec w nich grama powietrza. Wiadomo guma nie jest w 100% szczelna ale jak jest dobry zawor dobra opona i felga nie ma potrzeby codziennie ich pompowac. Jezeli masz takie roznice zima to moze zmien powietrze na azot bo jemu nie robia różnicy temperatury i zarowno przy -30 jak i +60 bedziesz mial takie samo cisnienie.
szymonmtb
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2010, 21:45:11 »
Carexpert - faktycznie może to szczelność, lub cóż, może warto zainteresować się AZOTEM w zastępstwie powietrza.
Możliwe, że inni też mogą być zainteresowani zmianą powietrza na AZOT, osobiście z chęcią dowiem się więcej szczegółów ... Może udzielisz kilku wskazówek: jak, czym, czy do zwykłych opon, gdzie, jakie ciśnienie ... aby pompować koła azotem w i30 :roll:
"Co do reszty nie wiem jak moga czujniki podniesc koszt kol/opon jak i wyzsze koszty wywazania." na pewno nie było to w Twoim warsztacie - jednak usłyszałem kiedyś taki tekst:
- dlaczego tak drogo Pan policzył za prostowanie tego koła 220 PLN !!
- a no widzi Pan, za wiedzę się płaci ...
- za dwa uderzenia młotkiem płaci pan 20zł,
- a za to, że wiedziałem gdzie uderzyć 200zł !!
DLATEGO TAK BARDZO DOCENIAM KAŻDĄ FACHOWĄ TWOJĄ POMOC NA TYM FORUM - DZIĘKI ZA KAŻDEGO <pomocy>-a
Carexpert
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Styczeń 2010, 22:48:31 »
Pompowanie azotem jest stosowane przez osoby ostro jezdzace scigajace sie lub jezdzace w roznych warunkach. Azot jest gazem obojetnym i nie zmienia objetosci jak powietrze wiec utrzymuje stale cisnienie w kolach. Nie wszystkie warsztaty to maja ale te specjalistyczne robiace tylko kola zazwyczaj maja. Zaklada sie wtedy czerwony kapturek na zawor by wszyscy wiedzieli by ich nie dopompywac powietrzem.
Jarek
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Styczeń 2010, 12:48:39 »
Niestrudzenie informuję, że w powietrzu jest ok 78% azotu i jedynie 21% tlenu więc efekty o których pisze carexpert są moim zdaniem trudne do zauważenia w codziennej eksploatacji i raczej niewarte wydatków.
Carexpert
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Styczeń 2010, 23:11:25 »
W takim razie nie bede pisal juz ja niech napisza inni a ja wkleje...
Zalety pompowania kół azotem
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 azot znacznie zwiększa żywotność opony
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 azot znacznie wydłuża czas stałego ciśnienia w oponie (w oponie napompowanej powietrzem znacznie szybciej można zaobserwować spadek ciśnienia) przez co wydłuża się czas żywotności opony
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 przy pompowaniu azotem występuje znacznie mniejsza wilgoć, a ponadto azot nie wchodzi w reakcje chemiczne z metalami w wyniku czego znacznie spada ryzyko korozji i utleniani się felg w samochodzie
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 spada zużycie paliwa dzięki utrzymywaniu stałego ciśnienia w oponie (zmniejszone opory tarcia)
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 azot nie jest łatwopalny oraz nie “podtrzymuje” ognia przez co zmniejsza się ryzyko zapalenia się opony np. podczas wystrzału
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 minimalne są wahania ciśnienia pod wpływem zmian temperatury
 3003 3003.hkp 3004 3004.hkp 3006 3006.hkp 3008 3008.hkp 3009 3009.hkp 3012 3012.hkp 3013 3013.hkp 3014 3014.hkp 3016 3016.hkp 3017 3017.hkp 3018 3018.hkp 3019 3019.hkp 3020 3020.hkp 3021 3021.hkp 3023 3023.hkp 3024 3024.hkp 3026 3026.hkp 3027 3027.hkp 3028 3028.hkp 3029 3029.hkp 3036 3036.hkp 3037 3037.hkp 3039 3039.hkp 3040 3040.hkp 3041 3041.hkp 3042 3042.hkp 3043 3043.hkp 3044 3044.hkp 3045 3045.hkp 3047 3047.hkp 3049 3049.hkp 3051 3051.hkp 3052 3052.hkp 3053 3053.hkp 3054 3054.hkp 3055 3055.hkp 3056 3056.hkp 3057 3057.hkp 3058 3058.hkp 3059 3059.hkp 3060 3060.hkp 3062 3062.hkp 3063 3063.hkp 3064 3064.hkp 3065 3065.hkp 3067 3067.hkp 3068 3068.hkp 3069 3069.hkp 3070 3070.hkp 3071 3071.hkp 3072 3072.hkp 3073 3073.hkp 3074 3074.hkp 3075 3075.hkp 3078 3078.hkp 3079 3079.hkp 3080 3080.hkp 3081 3081.hkp 3082 3082.hkp 3084 3084.hkp 3086 3086.hkp 3087 3087.hkp 3088 3088.hkp 3089 3089.hkp 3090 3090.hkp 3091 3091.hkp 3092 3092.hkp 3094 3094.hkp 3095 3095.hkp 3096 3096.hkp 3097 3097.hkp 3099 3099.hkp 3101 3101.hkp 3102 3102.hkp 3104 3104.hkp 3106 3106.hkp 3107 3107.hkp 3109 3109.hkp 3110 3110.hkp 3111 3111.hkp 3113 3113.hkp 3114 3114.hkp 3115 3115.hkp 3118 3118.hkp 3119 3119.hkp 3120 3120.hkp 3121 3121.hkp 3122 3122.hkp 3124 3124.hkp 3125 3125.hkp 3126 3126.hkp 3127 3127.hkp 3128 3128.hkp 3129 3129.hkp 3130 3130.hkp 3136 3136.hkp 3137 3137.hkp 3139 3139.hkp 3140 3140.hkp 3142 3142.hkp 3143 3143.hkp 3144 3144.hkp 3145 3145.hkp 3147 3147.hkp 3149 3149.hkp 3150 3150.hkp 3151 3151.hkp 3152 3152.hkp 3154 3154.hkp 3156 3156.hkp 3158 3158.hkp 3160 3160.hkp 3161 3161.hkp 3162 3162.hkp 3163 3163.hkp 3167 3167.hkp 3168 3168.hkp 3169 3169.hkp 3170 3170.hkp 3171 3171.hkp 3172 3172.hkp 3173 3173.hkp 3176 3176.hkp 3177 3177.hkp 3178 3178.hkp 3179 3179.hkp 3181 3181.hkp 3182 3182.hkp 3183 3183.hkp 3185 3185.hkp 3186 3186.hkp 3188 3188.hkp 3189 3189.hkp 3190 3190.hkp 3191 3191.hkp 3192 3192.hkp 3194 3194.hkp 3195 3195.hkp 3198 3198.hkp 3200 3200.hkp 3201 3201.hkp 3203 3203.hkp 3204 3204.hkp 3206 3206.hkp 3208 3208.hkp 3209 3209.hkp 3210 3210.hkp 3211 3211.hkp 3212 3212.hkp 3213 3213.hkp 3214 3214.hkp 3215 3215.hkp 3217 3217.hkp 3219 3219.hkp 3221 3221.hkp 3222 3222.hkp 3224 3224.hkp 3225 3225.hkp 3226 3226.hkp 3228 3228.hkp 3229 3229.hkp 3230 3230.hkp 3233 3233.hkp 3234 3234.hkp 3235 3235.hkp 3236 3236.hkp 3237 3237.hkp 3238 3238.hkp 3239 3239.hkp 3240 3240.hkp 3242 3242.hkp 3244 3244.hkp 3245 3245.hkp 3246 3246.hkp 3249 3249.hkp 3250 3250.hkp 3252 3252.hkp 3257 3257.hkp 3258 3258.hkp 3260 3260.hkp 3261 3261.hkp 3262 3262.hkp 3263 3263.hkp 3264 3264.hkp 3267 3267.hkp 3268 3268.hkp 3269 3269.hkp 3272 3272.hkp 3273 3273.hkp 3274 3274.hkp 3277 3277.hkp 3279 3279.hkp 3281 3281.hkp 3282 3282.hkp 3283 3283.hkp 3285 3285.hkp 3286 3286.hkp 3287 3287.hkp 3289 3289.hkp 3291 3291.hkp 3293 3293.hkp 3294 3294.hkp 3296 3296.hkp 3297 3297.hkp 3298 3298.hkp 3300 3300.hkp 3302 3302.hkp 3303 3303.hkp 3304 3304.hkp 3306 3306.hkp 3307 3307.hkp 3308 3308.hkp 3309 3309.hkp 3310 3310.hkp 3311 3311.hkp 3312 3312.hkp 3313 3313.hkp 3318 3318.hkp 3319 3319.hkp 3320 3320.hkp 3321 3321.hkp 3322 3322.hkp 3323 3323.hkp 3324 3324.hkp 3327 3327.hkp 3328 3328.hkp 3329 3329.hkp 3330 3330.hkp 3331 3331.hkp 3333 3333.hkp 3334 3334.hkp 3335 3335.hkp 3337 3337.hkp 3338 3338.hkp 3340 3340.hkp 3341 3341.hkp 3342 3342.hkp 3343 3343.hkp 3344 3344.hkp 3346 3346.hkp 3347 3347.hkp 3349 3349.hkp 3350 3350.hkp 3352 3352.hkp 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3362 3363 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3374 3375 3376 3377 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3401 3402 3403 3405 3407 3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3423 3424 3425 3430 3431 3432 3434 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3460 3461 3462 3463 3465 3466 3467 3468 3471 3474 3476 3477 3478 3479 3480 3485 3486 3488 3489 3491 3492 3494 3495 3496 3499 3501 3504 3505 3506 3507 3508 3510 3512 3514 3515 3516 3517 3518 3523 3524 3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3534 3535 3536 3537 3538 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3549 3551 3552 3553 3554 3556 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3569 3570 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581 3583 3586 3588 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3602 3603 3605 3606 3609 3611 3612 3613 3615 3616 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3630 3631 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3653 3654 3656 3657 3659 3661 3662 3665 3667 3668 3670 3671 3673 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3681 3685 3686 3687 3689 3690 3691 3693 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3703 3706 3707 3713 3715 3717 3719 3720 3723 3726 3727 3728 3729 3730 3733 3734 3735 3737 3740 3742 3743 3744 3745 3746 3749 3751 3753 3754 3755 3757 3758 3759 3761 3762 3764 3765 3766 3767 3769 3770 3771 3772 3773 3776 3777 3778 3780 3781 3784 3786 3787 3788 3789 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 delete.sh hkp1_phpbb_posts_text.sql hkp1_phpbb_topics.sql i_posty itl1_hkp1.sql licznikposts licznikposts (kopia) licznikposts2 licznikposts.bkp liczniktemat2 liczniktopics phpbb_posts (kopia).sql phpbb_posts.sql phpbb_posts_text (kopia).sql phpbb_posts_text.sql phpbb_topics (kopia).sql phpbb_topics.sql postyilosc postysort postysort2 posty_temp recznie.sh skryptpost.sh skrypt.sh smf_2-0_phpbb2_converter_updated test test2 test3 test5 test6 zliczanie zliczanie2 zliczanie3 przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszenie ilości powietrza w oponie o 6% wydłuża jej żywotność nawet o 22%
Gdzie możemy możemy napełnił koła azotem
Napełnienie kół azotem może odbyć się w wielu serwisach opon oraz w zakładach wulkanizacyjnych wyposażonych w odpowiednią aparaturę. Koszt napełnienia jednego koła wacha się od 5 zł w górę w zależności od wielkości opony (koszt pompowania kół azotem jest oczywiście wadą tego procesu).
Obecnie stosowane są dwie metody pompowania kół azotem.
Pierwszą najprostsza i dość powszechnie stosowaną metodą dzięki niskim kosztom instalacji jest pompowanie kół z butli.
Drugą metodą jest pompowanie kół za pomocą generatora azotu, który odzyskuje azot bezpośrednio z powietrza.
Pompowanie kół azotem nie jest wiec chwytem reklamowym chcącym wyciągnąć pieniądze od posiadaczy samochodów ale w pełni potwierdzoną teorią ze azot zmniejsza zużycie opon, zużycie paliwa oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowników pojazdów.
To wycinek pierwszej lepszej strony motoryzacyjnej...
Ja osobiscie uważam to za zbytek szczescia... jak magnetyzery ale sa osoby co sobie chwala.
Carexpert
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Styczeń 2010, 23:20:09 »
Jeszcze jeden artykuł. Pompowanie kół azotem
Pompowanie opon samochodowych sprężonym azotem nie jest niczym nowym: od blisko trzydziestu lat metoda ta jest z powodzeniem stosowana w sportach samochodowych, w tym m.in. w Formule 1. Pomimo to wciąż wzbudza liczne kontrowersje, podważające zasadność wykorzystywania jej w normalnych autach osobowych.
Użytkownicy samochodów osobowych często zadają pytania dotyczące wymiernych korzyści wynikających z pompowania opon sprężonym azotem, zamiast tradycyjnie powietrzem z kompresora. Postanowiliśmy zapytać o zalety i wady tej metody specjalistów w kilku serwisach świadczących tę usługę.
Nabijanie w butlę?
Wielu użytkowników samochodów uważa, iż napełnianie opon azotem jest jedynie chwytem marketingowym, mającym przynieść dodatkowy dochód serwisowi: koszt napompowania wszystkich kół tym gazem wynosi ok. 20 zł, zaś na większości stacji korzystanie z kompresora jest bezpłatne. Poza tym, jak twierdzi wielu kierowców, w powietrzu jest przecież 78 proc. azotu, po co zatem stosować go z butli? Z takim stanowiskiem nie zgadza się Przemysław Rybiński, współwłaściciel serwisu opon w Żarach (woj. lubuskie): – Azot utrzymuje ciśnienie w oponach trzykrotnie dłużej niż powietrze atmosferyczne. Poza tym, podczas eksploatacji w wysokich temperaturach opona nie flaczeje, zmniejsza się również ryzyko jej wystrzału. Stałe ciśnienie wpływa na zmniejszenie oporu toczenia, zużycie paliwa oraz na żywotność opon – dodaje. Zdaniem fachowców, ciśnienie niższe od nominalnego o 0,2 bara, zwiększa zużycie gum o 10 proc. Przy niedoborze 0,6 bara żywotność opon zmniejsza się już o połowę.
Felgi bez nalotu?
W opinii wielu serwisantów, pompowanie sprężonym azotem wpływa też pozytywnie na stan techniczny felg samochodowych, w szczególności stalowych.
– Gaz ten nie wchodzi w reakcję z metalem, zmniejsza się zatem ryzyko wystąpienia rdzy na obręczy – wyjaśnia Tomasz Gołębiewski z firmy Wulkan z Kolonii Zaścianki (woj. podlaskie). – Poza tym azot nie zawiera pary wodnej, która może dostawać się do wnętrza opony, np. podczas pompowania powietrzem, przy niesprawnym jego osuszaczu w zakładach wulkanizatorskich.
Często również przy napełnianiu gum tradycyjną metodą, do wnętrza zasysany jest olej i inne zanieczyszczenia warsztatowe. Dzieje się tak na skutek niewłaściwie funkcjonującego układu odolejania sprężonego powietrza.
rafostry
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Styczeń 2010, 10:31:51 »
Carexpert - nie ma żadnej znaczącej różnicy pomiędzy pompowaniem powietrzem a azotem, poza wydatkiem klienta a zyskiem zakładu pompującego.
Artykuły które zacytowałeś to tylko kolejne klepanie zasłyszanych "Urban Legend", a do żadnych konkretnych testów czy danych technicznych się nie odwołują. ;-)
Jeśli szukasz konkretów to zapraszam tutaj -> http://blogsilnika.blogspot.com/2009/07/azot-zamiast-powietrza-w-oponach-raz.html
szymonmtb
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Styczeń 2010, 22:03:28 »
Cytat: "rafostry"
Uważam iż:
- ile ludzi na forum, tyle zdań...
- tyle doniesień prasowych, ilu autorów artykułów...
Wniosek:
- skoro generalnie bezpieczne,
- i aby spróbować wystarczy odmówić Sobie 4x <piwo>
WIĘC -> Nie spróbujesz - NIE BĘDZIESZ MIAŁ SWOJEGO ZDANIA <aniol> ->... ]:-> => <3>
PS. Dzięki za cenne wyczerpujące argumenty ;-)
rafostry
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Styczeń 2010, 00:16:48 »
Cytat: "szymonmtb"
Uważam iż:
Wniosek:
Spróbowałem - przy zakupie nowych opon montaż, wyważanie i pompowanie azotem miałem gratis - i poza zielonymi kapturkami nie widziałem żadnej różnicy ;-)
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Styczeń 2010, 09:50:02 »
Ok. Temat wyczerpany. Zamykam
