Autor Wątek: [Tucson] Pompa paliwa  (Przeczytany 54911 razy)
lukasgo
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpień 2013, 13:57:33 »
dave9, uderzaj tutaj http://www.bear.kielce.pl/ . Jeśli chodzi o silniczki, to dla dwulitrówek crdi nie powinny niczym się różnić.
Ten powinien pasować http://www.bear.kielce.pl/?pl_pompy-paliwa-fuel-pump,2
coalaand
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Listopad 2013, 19:33:43 »
Witam klubowiczów
Mam problem z moim Tucsonem. Zakupiłem autko z silnikiem 2.0 cdri  w automacie. Przy połowie zbiornika , przy gwałtownym hamowaniu auto gaśnie. Sytuacja taka zdarza się także przy rezerwie podczas ostrego wchodzenia w zakręt. Może ktoś miał taki przypadek .Za pomoc z góry dziękuję
ps. Silnik i samochód zachowuje się normalnie poza wymienionymi objawami.Filtr paliwa i powietrza był wymieniony :-(
wald
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Listopad 2013, 20:38:56 »
Wyjmij pompę i sprawdź czy jest założone sitko, bo może spadło, albo poprzednik szybko montował z innego i zapomniał. Przy braku sitka z innego poziomu zaciąga (wyżej) i może wtedy nie sięga.
felkner
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Listopad 2013, 13:08:24 »
Offline cywilag
  • Wiadomości: 18
pompka paliwa
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Grudzień 2015, 16:23:48 »
Miał ktoś może taki problem że po dłuższej trasie piszczało coś wam w okolicach zbiornika paliwa? czy to pompa paliwa? ma ktoś może schemat układu paliwowego.
[ Dodano: 2015-12-28, 17:05 ]
Pompa zdemontowana. okazało się ze w zbiorniku jest mnóstwo złuszczonej farby ze zbiornika która zatkała sitko. Wstrzymam się na razie z wymianą pompki, wyczyszczę sitko i zobacze jak będzie chodzić.
Offline gangster
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Styczeń 2016, 14:59:07 »
witam , mi czyszczenie nie pomogło , tez miałem zasyfiony bak ( nie wiem czy to farba czy szlam sie zrobił ) ale to "cos" mi zatykało pompke i auto gasło , pomogo mi jedynie wymiana baku  :shock:
Offline cywilag
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Styczeń 2016, 18:07:27 »
Wymiana pompki pomogła, bak wyczyściłem i włożyłem starą ale gasł po chwili więc kupiłem jakiś zamiennik na allegro i hula  :-D
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Kwiecień 2016, 08:09:14 »
Cześć
2.0 CRDI 136KM tucson
Na zimnym silniku po odpaleniu auta od razu krztusi się i gaśnie. Wystarczy,  że zaraz po odpaleniu dodam gazu i jest już ok. Pompa paliwa ta w zbiorniku czy coś innego?
Problem zaczął się wczoraj wieczorem,  myślałem że pompka chwilowo złapała powietrza,  ale wczoraj zatankowałem do pełna a dziś rano problem się powtorzył
[ Dodano: 2016-04-05, 10:12 ]
Ktoś ma jakiś pomysł lub przerabiał do w CRDi? Nieszczelność w układzie paliwa, pompa, filtr?
[ Dodano: 2016-04-06, 14:44 ]
Samochód dziś był u mechanika. Diagnoza to wiązka Elektryczna EGRu potrzebowała naprawy. EGR źle komunikował się i przez to samochód padał.
Swoją drogą, gdzie znajdę schemat instalacji elektrycznej Tucsona ? l
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Kwiecień 2016, 21:30:27 »
Cytat: "Stachhu"
W Download.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Pompka paliwa w baku- jak wyjąć? Hyundai Tucson 2004r 2.0 cr
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Październik 2016, 11:08:24 »
Chce tak profilaktycznie dostać się do pompki paliwa w baku, żeby zobaczyć co się tam dzieje(odpadająca farba w zbiorniku).
Na razie nie mam żadnych objawów wskazujących na zatykanie sitka pompy, ale wolę sprawdzić.
I tu pytanie co trzeba odkręcić(które śruby od kanapy tylnej) i po której stronie jest pompka- większa część kanapy czy ta mniejsza?
Offline Titus
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Październik 2016, 16:32:22 »
Tu masz film jak to zrobić:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Październik 2016, 17:00:18 »
No i super ,wszystko pięknie pokazane dzięki za info.
Jutro rozbiore mam nadzieję,że czysto będzie.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Październik 2016, 19:16:48 »
Piotrek79 używaj funkcji szukaj i nie mnóż tematów o tym samym.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Październik 2016, 20:12:28 »
Szukałem,ale te wyszukiwarki forumowe to różnie działają. Jak już był taki temat to proszę ten usunąć i po sprawie.
Nie będzie mieszał .
[ Dodano: 2016-10-08, 21:52 ]
Dzisiaj zrobiłem przegląd baku i pompy.
Po rozebraniu okazało się- pompa(sitko) czyste jak łza.
Bak- żadnej farby czy śladów po farbie wydaje mi się,że bak był zmieniano lub taki był fabrycznie założony(w środku błyszcząca blacha).
Wnioski- lać i jeździć :)
