Autor Wątek: [Sonata EU4] Ktoś wie co jest na zdjęciu? - jakaś część pod  (Przeczytany 14426 razy)
e-tomek
Witam, wczoraj pod maską zauważyłem taką część ... jest trochę pęknięta, sączyła się z niej ... woda, jedna kropelka co 20 sekund - było to od razu po jeździe. Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz - przed jazdą ... i chyba było sucho (wczoraj była plamka wody pod tym, dzisiaj nie). Co to jest?
[Sonata EU4] Ktoś wie co jest na zdjęciu? - jakaś część pod maską.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2015, 17:29:56 »
Jeśli mieszkałbyś w Polsce to bez tego elementu nie mógłbyś spokojnie spać w nocy, oczywiście gdy auto stoi pod chmurką.
e-tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marzec 2015, 17:48:39 »
Dlaczego? - tutaj też stoi pod chmurką, hmmm ...
A jak jeszcze napiszesz jak nazywa się ten element to będę ogromnie wdzięczny :)
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2015, 17:55:28 »
Syrena od oryginalnego alarmu.
e-tomek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2015, 18:32:28 »
Dzięki Ci Panie kosmos :-) - to niepotrzebnie zamartwiałem od wczoraj
... z tym, że ja alarmu (chyba - bo teraz zgłupiałem trochę) nie mam, hmm ... może montowali te syreny standardowo we wszystkich, czy jakieś inne wytłumaczenie - może mam alarm "uśpiony"? - hmm ...
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2015, 19:38:03 »
Podaj numer vin. Alarm był na pewno fabrycznie zamontowany bo nad syreną jest zamontowany taki włącznik który reaguje gdy podniesiesz maskę silnika.
e-tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2015, 20:03:31 »
KMHEN41BP5A138830
Zerknąłem na tej stronce:
http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHEN41BP5A138830/303705/
jest:
9544   ELEC TIME/ALRAM CONTROL SYSTEM
tylko, że tam też jest:
4371   LEATHER(M/T)
5615   LEATHER
a ja skóry nie mam.
A co z innymi czujnikami? - nie mam czujek ruchu, w drzwiach - z tego co pamiętam - są tylko te od lampki środkowej. Jak otwieram / zamykam pilotem to żadnych dźwięków nie ma (może syrena uszkodzona?).
Dzięki.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marzec 2015, 20:30:51 »
8133 ANTI THEFT SYSTEM-IGNITION KEY to symbolizuje centralny zamek i alarm.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Ta skóra dotyczy gałki drążka zmiany biegów.
Czy na masce na wysokości włącznika masz gumkę na rysunku element z numerem 92736
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Przykład z NF.
e-tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marzec 2015, 20:48:25 »
Sprawdzę jutro (mhm, tak myślałem, że "od środka").
Ale wiesz co? - możliwe, że mam ten alarm i syrena jest padnięta ... bo jak zamykam pilotem ... ale otwieram kluczykiem - to wtedy awaryjne się włączają (żadnych dźwięków), zawsze mnie to dziwiło dlaczego.
Jak zamknę kluczykiem i otwieram kluczykiem - wtedy nic się nie dzieje.
A orientujesz się może jaki to byłby rodzaj alarmu?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marzec 2015, 21:37:02 »
Alarm jest wmontowany w 9544 ELEC TIME/ALRAM CONTROL SYSTEM  czyli ETACS.
e-tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marzec 2015, 21:57:13 »
Zajrzę tam jutro, dzięki za informacje.
[ Dodano: 2015-03-02, 20:09 ]
Cześć, porobiłem trochę zdjęć "od spodu", ale niestety nic nie widać (słabo wyszły). Gumka na masce jest.
Zrobiłem też mały test, otwarłem maskę, wcisnąłem ten włącznik reagujący na podniesienie maski i trzymałem palcem ... zamknąłem samochód pilotem ... puściłem ten włącznik i migał awaryjnymi. Na moje - gdyby była sprawna syrena, to by pewnie jeszcze wył.
A dźwięk przy zamykaniu pilotem - czasami w samochodach daje znać dźwiękiem, że zamyka / otwiera - to ten dźwięk skąd pochodzi? - od takiej syreny? - czy inne urządzenie jest za to odpowiedzialne?
U mnie jest bezdźwiękowo obecnie.
[ Dodano: 2015-03-02, 20:42 ]
Znalazłem taki opis:
"Genuine Hyundai 95710-38001 Keyless Entry Siren Assembly"
- czyli pewnie by dźwięk otwarcia / zamknięcia wydawała, prawda? Czy brać dosłownie wyraz "Entry"? ;)
Chociaż z drugiej strony - bezdźwiękowo też jest ok, już się przyzwyczaiłem, nie hałasuje.
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marzec 2015, 21:16:13 »
U mnie w mojej Sonacie też zamykam i otwieram bez dźwięku, lecz jeśli przeprowadzę test tak jak ty i puszczę przycisk znajdujący się pod maską to samochód wyje i miga. Moim zdaniem masz uszkodzoną syrenę.
e-tomek
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marzec 2015, 21:57:12 »
Dzięki fulos, z tym dźwiękiem - czyli bezdźwiękowce, co w sumie nie jest takie złe - ja do pracy wychodzę o 06:35 ... po co budzić sąsiadów ;)
Załatwię syrenę. Nie wiem tylko dlaczego ta stara taka nawodniona (żeby nowej nie spotkał podobny los - samochód mam od 2011 i od tamtego czasu nie działała), Twoja suchutka?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marzec 2015, 23:49:34 »
Nie wiem jak jest z tą syreną, ale często da się ją wyłączyć. Może ona nie jest padnięta, tylko wyłączona?
e-tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marzec 2015, 21:00:52 »
Poszperałem trochę w necie i nie znalazłem nic na temat wyłączania syreny, ale myślę, że by jej nie wyłączali - poprzedni właściciele ... a na zdjęciu jednak widać, że ona pęknięta. Trochę pechowe ma miejsce, bo zauważyłem, że akurat w tym miejscu kapie na nią woda.
Na alle... jest za 19zł używka, to nie ma co się zastanawiać ... zobaczymy co wyjdzie.
[ Dodano: 2015-03-15, 20:26 ]
Super sprawa ... nowa (używana) syrena / alarm działa, dzięki za podpowiedzi :)
