Autor Wątek: [Sonata Y2] Lusterko manualne a elektryczne. Czy oba pasują  (Przeczytany 11661 razy)
TanSid
Musze wymienic lusterko w Sonacie, mam manualne, na allegro wiekszosc to elektryczne, a manualne kosztuj krocie.
Czy roztaw otworow mocujacych w elektrycznym jest taki sam jak w manualny?
Czy jest jakas szansa przelozenia mechanizmu lusterka (poszedl mi tylko kawalek obudowy) z manualnego do elektrycznego?
I czy bez podlaczenia elektrycznego idzie ustawic lusterko naciskajac paluchem po wkladzie (lusterku)?
Kurako
[Sonata Y2] Lusterko manualne a elektryczne. Czy oba pasują ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2012, 15:08:04 »
Cytat: "TanSid"
idzie, tylko musisz sie uodpornić na dziwne szczerkanie podczas ustawiania paluchem elektrycznego lusterka, oraz musisz uważać zeby silniczków z podstawek nie wybić, bo bedziesz musiał wkład rozkręcać, co w sumie nie jest jakąś wielką filozofią, a co do lusterek manualnych a elektrycznych, to rozstaw srub bedzie taki sam, ale nie przełożysz moim zdaniem mechanizmu :)
Re: Lusterko manualne a elektryczne
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Luty 2012, 21:19:12 »
Cytat: "TanSid"
Jak widać na zdjęciu obudowy lusterek są takie same więc chyba nie będzie problemu.
