Autor Wątek: [Getz] [Getz] Problem z odpalaniem  (Przeczytany 8787 razy)
crashzero
« dnia: 28 Luty 2015, 18:54:04 »
Od kilku dni mam problem z odpalaniem auta. Akumulator sprawdzony (nawet był ładowany na prostowniku na FULL), kable pokazują, że jest ładowanie z alternatora i aku działa sprawnie. Nie wiem co może być przyczyną...  :-/
nagrałem dwa pliki wideo, do obejrzenia tutaj
http://chomikuj.pl/crashzero/auto
ktoś pomoże?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:36:39 przez Brt »
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Luty 2015, 19:22:12 »
W czym problem ? Przecież na obydwu filmikach samochód odpala normalnie...
Chodzi ci o powolne kręcenie ?
Wymieniałeś pasek klinowy ?
crashzero
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Luty 2015, 20:23:49 »
odpala tak, jakby się ... "dusił?"
kontrolki na panelu mocno bledną (mocniej niż zazwyczaj)
myślałem, że to aku, ale on jest sprawny i elektrolit jest pełny
paska nie wymieniałem, a sugerujesz?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2015, 21:18:11 »
Może padły świece żarowe?
crashzero
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Luty 2015, 21:37:45 »
hm... też tak myślałem, ale czy wtedy silnik nie pracowałby inaczej?
kontrolka od świec przed włączeniem krótko się świeci
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2015, 11:28:41 »
Być może rozrusznik nadaje się do regeneracji (wymiana szczotek, łożysko wirnika, przeczyszczenie styków)
Zobacz jakie masz napięcie na rozruszniku. - Przeczyść klemy od aku
I jeszcze raz sprawdź akumulator.
albert To nie świece :) Widać, że samochód pali, tylko kręci coś mozolnie.
Jakby świece padły to by kręcił, kręcił i to bez efektu ;)
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2015, 13:35:07 »
może masz akumulator ze zbyt małym prądem rozruchu ?
tak jak pisał gordoon sprawdź jeszcze raz akumulator  i prąd na rozruszniku .
a to powolne kręcenie jest dziwne tak jakby rozrusznik miał problem z zakręceniem kołem zębatym . także to może wskazywać również na problem z rozrusznikiem
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marzec 2015, 18:07:11 »
Cytat: "gordoon"
Nie pytałbym o świece bez powodu. W moim Gacku przepaliły się wszystkie świece żarowe, a silnik odpalał (przy niewielkich minusowych temperaturach). Tylko parę sekund dłużej kręcił rozrusznik, trochę wolniej i potrzebował kolejnych paru, czy kilkunastu sekund, żeby silnik wszedł na równe obroty. Nie odpaliłby przy silnym mrozie, przy obecnych temperaturach odpali, tylko z niewielkimi problemami. Po wymianie świec rozrusznik i silnik pracowały bez zastrzeżeń.
crashzero
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marzec 2015, 14:45:30 »
suma sumarum
auto trafia do mechanik w dniu jutrzejszym, nie omieszkam napisać co było przyczyną  ;-)
[ Dodano: 2015-03-07, 09:44 ]
auto było w serwisie E-Quatro w Poznaniu
wadliwy okazał się nowy... akumulator.
przy okazji wymiana paska klinowego i teraz powinno śmigać jak dawniej  :lol:
Dziękuję za okazaną pomoc z waszej strony!
