Autor Wątek: [Matrix] Ciepły nie wchodzi na obroty, 1.5 CRDI  (Przeczytany 6135 razy)
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« dnia: 27 Luty 2015, 14:29:11 »
Sytuacja wygląda następująco, nie ważne, - 10 czy +20 stopni, matrix odpala bez problemu. Wielce problematyczne odpalenie staje się dopiero gdy po odpaleniu auta wyjadę z garażu zgaszę je i po zamknięciu bramy próbuje je odpalić ponownie. Problemy są także po przejechaniu kilku kilometrów, gdy silnik jest już ciepły, ale nie gorący. Np. gdy przejadę parę km, zgaszę motor, wejdę na zakupy do sklepu, wychodzę i próbuję odpalić, a tu klops..
 Objawy są takie że trzeba i kilka, a nawet kilkanaście minut męczyć na rozruszniku. Silnik niby załapuje, ale zupełnie nie reaguje na pedał gazu, tzn reaguje, ale jedyny efekt tego wduszanie pedału gazu to kłęby czarnego dymu z tłumika, a obroty nie wzrastają. Po tych kilku/kilkunastu minutach odpalań silnik załapuje i już wszystko jest w porządku.. Co to może być? Żadna kontrolka nie wykazuje awarii, także podłączenie auta pod komputer w warsztacie nie wykazało błędów. Aha, problem bardziej daje znać o sobie w okresie jesienno-zimowym. Czy ktoś z Was miał taki przypadek i sobie z nim poradził?
paciu202020
Re: [Matrix] Ciepły nie wchodzi na obroty, 1.5 CRDI
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2015, 14:02:36 »
zacznij od wymiany filtra paliwa i sprawdź prze-pływkę chwilowo odłącz kabel czy ma wpływ na pracę silnika
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2015, 10:09:51 »
Co to jest ta "prze-pławka", no i gdzie jej szukać? Teraz (odpukać) jest wszystko w porządku, ostatnia taka słabość w odpalaniu ciepłego silnika zaistniała na początku marca. Ale z nastaniem większych mrozów pewnie wróci. Dzięki za sugestię.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudzień 2015, 08:39:47 »
Miałem podobne objawy, pomogło czyszczenie i regeneracja przepustnicy. Taką wersję przynajmniej podał mi mechanik.
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudzień 2015, 12:02:01 »
Gdzieś w necie wyczytałem że  przyczyną była także przepustnica. To już jakiś punkt zaczepienia. Dzięki za info.
