Autor Wątek: [Getz] [Getz] Problem z włącznikiem ogrzewania szyby  (Przeczytany 13587 razy)
Cysiek89
« dnia: 23 Luty 2015, 11:24:26 »
Witajcie. Mam ostatnio problem z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby, po wciśnięciu zapala się kontrolka ale gdy wyjdzie z powrotem to gaśnie. I tu pytanie czy jest jakiś przekaźnik który steruje tym gdyż założyłem 2 przełącznik i dalej nic a wcześniej wszystko fajnie działało.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:51:22 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Luty 2015, 19:52:21 »
Dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji.
Przekaźnik jest w kabinie na odwrocie płytki z bezpiecznikami.
W układzie podgrzewania jest również timer który wyłącza grzanie po ok 15 minutach.
Cysiek89
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Luty 2015, 08:59:06 »
Bo własnie jakoś teść mi mówił że coś długo się bardzo grzała szyba więc możliwe że padł ten przekaźnik. Tag już poprawiłem.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2015, 16:08:56 »
Może za szybko puszczasz? Spróbuj wciskać wolniej. Zauważyłem że przekaźnik "klika" jak się troszkę dłużej przytrzyma przycisk. Przynajmniej u mnie tak jest...
Cysiek89
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwiecień 2015, 11:35:29 »
I nici sprawdziłem ten przekaźnik i jest dobry zamiana miejscami z przekaźnikiem od szyb elektrycznych. Sprawdziłem również czy dochodzi prąd do grzałki szyby jak wcisnę i przytrzymam przycisk i nie ma napięcia żarówka się nie zapaliła :( czy jest gdzieś bezpiecznik od ogrzewania lub jakiś załącznik inny lub co bym jeszcze mógł sprawdzić. Zauwazylem jeszcze ze jak jest silnik odpalony i gdy wcisne i przytrzymam wlacznik to wlacza sie wentylator co chyba jesli sie nie myle sygnalizuje zwarcie.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwiecień 2015, 19:48:17 »
Cysiek89
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwiecień 2015, 10:36:46 »
A gdzie znajdę ten timer co wyłącza grzanie po 15 minutach bo może on się spalił ?? Bo na bezpieczniku 30 A jest prąd zaś na 10A nie ma nawet po wciśnięciu przycisku.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Październik 2015, 19:02:49 »
Nie masz ETACS czyli jest osobny przekaźnik czasowy.
Offline lizi0
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Styczeń 2016, 14:32:53 »
Podepnę się do tematu. Mam wiekowego gacka z 2004 roku i dopadła go choroba wieku dojrzałego czyli brak ogrzewania tylnej szyby. Sprawdziłem większość o czym wiem i: na wtyczkach tylnej szyby jest 12,4V, ogrzewanie lusterek działa natomiast ogrzewanie tylnej szyby już nie. Pomóżcie co może być nie tak.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Styczeń 2016, 19:44:01 »
Ja bym najpierw sprawdził czy ścieżki są całe. W moim Gacku z 2003 r działają już tylko 2...
Cysiek89
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Styczeń 2016, 22:02:50 »
Temat do zamknięcia okazało się ze przerwany był kabelek od przełącznika do timer.
