Autor Wątek: Accent [X3] Problem z obrotami  (Przeczytany 5485 razy)
felek0
« dnia: 21 Luty 2015, 14:51:42 »
Witam. Posiadam Hyundai Accent X3 95r. i mam problem z obrotami, mianowicie gdy odpalam auto, obroty mi skaczą, tzn. z 1000 do około 3500, powoli spadają i od nowa do 3500. Pierwsze myślałem, że to przepływomierz, bo kiedyś mi się też tak stało i właśnie wtedy wymieniłem przepływomierz i było wszystko w porządku. Identycznie zrobiłem teraz, wymieniłem go, podłączyłem i dalej to samo.
Jeżeli przepływomierz jest odłączony to obroty są stałe około 1300 z lekkimi spadkami, a wcześniej były około 900 i było wszystko ok. Nie mam pojęcia co to może być za przyczyna...
Poratuje ktoś odpowiedzią ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich ;)
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2015, 23:57:56 »
Krokowiec ? Sonda lambda byc może tez byc. Bo chce skorygować dawkę paliwa i podnosi obroty .
werni
Accent LC
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2015, 12:20:19 »
U mnie jest sytuacja trochę odwrotna. Czasami przy odpaleniu, a nawet raz na postoju po przejechaniu około 1km obroty spadają do ok. 200-300. Dodam, że auto już po rozgrzaniu trzyma nie więcej niż 600 obrotów. Czy to nie jest trochę mało? Mam nieoryginalny przepływomierz, ale wcześniej nie było takich problemów.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2015, 19:55:07 »
Felek dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji.
daniellock
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marzec 2015, 10:16:41 »
Silniczek krokowy do wymiany jak dla mnie. A jesli niskie obroty to sonda lambda.
[ Dodano: 2015-03-03, 10:17 ]
Sprobowalbym jednak na poczatek wyczyscic pozadnie przepistnice a krokowy wymyc benzyna extrakcyjna i wysuszyc
