Sonata
problem z odpaleniem zimnego samochodu
Wątek: problem z odpaleniem zimnego samochodu (Przeczytany 5438 razy)
spox10
19 Styczeń 2010, 19:18:21 »
samochod ciezko odpala jak ostygnie podobno jest za to odpowiedzialny czujnik plynu czy ktos mial taki problem i moglby mi doradzic na zimno sa ta jakby delikatne strzaly jakby mieszanka byla nieodpowiednia w mazdzie nie mialem nigdy problemow a tuta na sam poczatek schody
mihu_24
20 Styczeń 2010, 09:17:09 »
czujnik,którego płynu???
a może cewka?
e-gen
20 Styczeń 2010, 09:53:41 »
spox10
omomierzem zmierzysz rezystencję czujnika cieczy chłodzącej (prawdopdobnie jest obok termostatu) i jak nie będzie odczytów lub odczyty będą poza specyfikacją to idziesz do sklepu i kupujesz nowy za 60 zł ?
spox10
Odpowiedź #3 dnia:
20 Styczeń 2010, 12:52:18 »
zmienie profilaktycznie swiece i przewody i sprubuie sprawdzic ten czujnik jak patrzylem tu jest przy termostacie sa tam dwa jeden na wsowce prawdopodobnie od temperatury i ten drugi na kostce czyli jakis istotny dziekuie
Sonata
