Autor Wątek: [Accent LC] Kontrolka hamulców  (Przeczytany 16625 razy)
henryk167
« dnia: 31 Styczeń 2012, 16:08:37 »
czy zapalenie się kontrolki brake na desce rozdzielczej w czasie jazdy jest spowodowane z tym że nie odbił ręczny.Posiadam Hyundai Accent LC 2002, nigdy nie miałem takiego problemu. Czy może być inna przyczyna.
Edit: temat oraz ort.
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2012, 16:31:29 »
sprawdz poziom plynu hamulcowego :P
corner
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Październik 2012, 07:33:59 »
Witam ja mam podobny problem kontrolka od hamulca recznego caly czas sie swieci,sprawdzalem  plyn hamulcowy jest ok.nie wiem za bardzo gdzie szukac usterki,  dzieki za odpow.
pozdra..
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Październik 2012, 08:28:42 »
Ja w swoim Gacku mam czasami taki przypadek, gdy nie do końca opuszczę dźwignię hamulca ręcznego. A przyczyną tego są czasami różne przedmioty, które znajdują się we wnęce pod dźwignią.  :oops:
Hamulec zwolniony, samochód jedzie, a kontrolka się pali.
tre_k
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2012, 00:58:56 »
Miałem to samo:P przyczyną świecenia kontroli okazała się moneta 1 czy 2 gr. znalazła się pomiędzy dźwignią a czujnikiem.
Łukasz
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2012, 09:53:45 »
Cytat: "albert"
Może warto byłoby w końcu auto posprzątać? :-P
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marzec 2013, 19:11:16 »
Dwa dni temu zapliła się kontrolka hamulców. Sprawdziłem czujnik przy hamulcu ręcznym wszystko było ok.Następnie sprawdziłem optycznie z zewnątrz poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i wydawało się że jest prawidłowy w połowie między max i min. Po odkręceniu korka zbiornika okazało się że pływak który działa na kontaktron czujnika ubytku płynu hamulcowego jest w najniższym położeniu i to powoduje że kontrolka zapala się. Po dolaniu płynu (DOT-4) kontrolka zgasła. Wniosek z tego że kontrola optyczna poziomu płynu hamulcowego patrząc na zewnątrz zbiornika nie jest wiarygodna.
