Autor Wątek: Check Engine - czy w każdej J2?  (Przeczytany 37999 razy)
Bnn84
« dnia: 18 Styczeń 2010, 13:15:09 »
Znalazłem podobny temat, ale dotyczył J1. Moja Landryna jest polskiego pochodzenia, nie ma poduszki, ani ABS. Odnoszę również wrażenie, że nie ma lampki Check Engine, która wg instrukcji z hmaservice powinna zapalać się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Czy to możliwe, że nie ma tej kontrolki?
Pozdrawiam, Karol
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2010, 13:22:51 »
Cytat: "Bnn84"
Witam. Niemożliwe. Najprawdopodobniej spaliła się żarówka. Pozdrawiam Igor.
P.S.
Istnieje również taka możliwość, że przed sprzedażą ktoś ją rozłączył, byś nie dochodził dlaczego świeci się na stałe? :roll:
Bnn84
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2010, 13:31:44 »
Dogrzebałem się na forum do tematu, gdzie jeden z kolegów opisał, że miał fabrycznie zaślepioną tę lampkę. Wystarczyło przełożyć żarówkę z ABS, bądź sygnalizacji nadbiegu i CE zaczęło świecić. Gdyby ktoś celowo rozłączył, powinienem mieć jakieś problemy chyba? Auto jeździ jak trzeba, spala jak trzeba, co zatem mogłoby jeszcze być sygnalizowane?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Styczeń 2010, 13:34:58 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Witam. Niemożliwe
A dlaczego?
Większość Coupetek nie ma tej lampki. Tak jak kolega pisał jest zaślepiona. U mnie również ;-)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2010, 13:55:53 »
Cytat: "BartBartez"
Panowie. Nie ma, a zaślepiona - to jest różnica. Nie chcę się wdawać w zbyteczną polemikę, ale jeśli są przewody, oprawka i wydrukowany piktogram w liczniku, to brak żarówki (wstawienia "czegoś tam" w jej miejsce) nie zmienia faktu, że kontrolka jest. ;-) No chyba, że jej nie ma wcale, to oczywiście zwracam honor. ;-)
P.S.
Moja wypowiedź o ewentulanym odłączeniu kontrolki była jedynie sugestią. Kontrolka Check Engine (jej zapalenie na stałe) informuje o problemach z jednostą napędową (niedomagania układu zapłonowego, paliwo złej jakości i jeszcze wiele innych).
Bnn84
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2010, 14:17:14 »
Niefortunnie i nieprecyzyjnie opisałem problem w pierwszym poście ;) Powinno być coś w stylu "czy to możliwe, że fabrycznie nie montowano żarówki CE". Celowe odłączenie raczej odrzucam, gdyż klasa problemów pokazywanych przez CE jest taka, że byłyby wyczuwalne w codziennej eksploatacji - pod prawą nogą i przy dystrybutorze.
Gdy zrobi się sympatyczniej na dworze, przystępuję do rozebrania liczników i naocznego sprawdzenia.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2010, 14:31:28 »
Cytat: "Bnn84"
Jeśli już się zdecydujesz na ten "zbieg", to na Twoim miejscu zamontował bym przedmiotową żaróweczkę. Może popadam w "przesadyzm", ale jeśli już coś jest, to niech działa. ;-) Pozdrawiam Igor.
Złośnik
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2010, 14:38:16 »
Dokładnie kolego - są zaślepione otwory pod żarówki CE i Pasów.
Wystarczy wyjąć zegary i odwracając licznik przełożyć żarowki z prawej strony na lewą.
Z prawej strony (patrząc od tyłu licznika) są wsadzone żarówki od tempomatu, chyba świec żarowych ale tego ani TY ani ja nie mam - więc przekąldasz żarówki, zaślepiasz otwory tak jak były po drugiej stronie i wszystko działa.
Oczywiście nei oczekuj zelapka od pasów będzie ci działać w sposób - póki masz pasy niezapięte to będzie migać.
Jest swoisty - przypominacz i po kilku sekundach od zapłony ona również gaśnie.
Ale działać powinny wszystkie.
Jak sprawdzić CE czy zapali się na stałe hmmm - jakiś prosty sposób napewno ktoś poda.
Bnn84
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Styczeń 2010, 14:45:46 »
Dziękuję za porady, na wiosnę CE i pasy będą świecić. Temat chyba można uznać za wyczerpany.
dotka8
check
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Styczeń 2010, 14:46:55 »
Mości Panowie
U mnie ta kontrolka jest fabrycznie zaślepiona żeby dać tam żarówkę ro musiałbym rozwiercać obudowę.Tak więc nie wszystkie j2 miały checkenigme.Autko krajowe kupione w polskim salonie.
pozdrawiam
Złośnik
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Styczeń 2010, 17:34:52 »
Tak kolego, ONO jest zaślepione ale.... kawałkiem białej taśmy :)
Pozdrawiam.
spicia
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Styczeń 2010, 21:36:41 »
dużo tam tego rozkręcania jest , bo może juto u siebie bym sprawdził
dotka8
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Styczeń 2010, 10:17:13 »
Złośnik u mnie fabrycznie nie ma otworu sprawdziłem osobiście wymieniając żarówki-jak chcesz to możesz podskoczyć do Sławkowa na Euroterminal i sprawdzić zdjęcie zegara to pół godziny i stawiasz piwo...
acha-nie ma też instalacji elektrycznej pod ce (chodzi o listwę zasilającą na zegarach)
Złośnik
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Styczeń 2010, 11:35:40 »
Nie ma ścieżek podprowadzonych pod żarówkę ? Czy też nie ma wtyczki jednej do zegarów ?
Jak wtyczki masz 3 tzn ze po prostu masz inne zegary, masz wersję gls, jest mało proawdopodobne byś nie miał fabrycznie CE w zegarach - chyba że masz zegary lub miałeś zmieniane, konsultowałem to z 3-4 osobami też z wersją Wagon i moze Cię to zdziwi - CE u nich to kwestia wsadzenia żarówki, otwór zaślepiony taśmą, taśma ze ścieżkami podprowadzona pod miejsce żarówki.
Zobacz czy nie miałęś nic kombinowane, masz wersję Europejską Lantry ?
spicia odkręcania jest od biedy 7 wkrętów krzyżakowych. Na dzień dobry od góry dwa, zaraz nad kierownicą pod zegarami, za gumową osłoną, za stacyjką w głebi 2 wkręty, zdejmujesz plastikową osłonę jak odkręcisz te 4 wkręty i właściwe zegary trzymają się na 3 wkrętach. Wykręcasz, wyjmujesz, odpinasz 3 kostki z tyłu (każda pasuje tylko w jedno miejsce - więc nie ma problemu i strachu), i zegary masz na wierzchu.
Wszystko robisz na wył. zapłonie.
Skąłdając trzeba uważnie osadzić zegary trafiając linką prędkościomierza w gniazdo w zegarach. Aby ułatwić sobie sprawę odkrecach osłonę stacyjki, 3 wkrety dookoła dźwigni regulacji płaszczyzny pionowej kierownicy.
Raptem 10 minut całej roboty.
Kolego, rozumiem że możesz nie mieć np. otworów w zegarach (ale wątpię, zwłaszcza w wersji gls) ale jak są 3 pełne kostki, to CE jest, poza tym to jest hyundai, ja też nei maiłem wsadzonej żarówki i oprawki, ale taśma z napawanymi ścieżkami była, fabrycznie zaślepione otwory też, wsadzam zarówkę i hula.
Ale kłóciłs ię nei będę, przyjeżdżać nei będę bo nei piszę bloga i nie fascynuje mnie to tak bardzo co kto ma a co nie, bądź uprzejmy zrób chociaż fotkę tu każdy chce pomóc - zauważyłeś zebym wpierał coś na siłę ?
Ja nie mówię ze musi być bo ja tak mam, miałem.
Pytałem, szukałem więc mówię - nei spotkałem się w 3-4 tych samych autach, wersji i rocznikach tych samych by było inaczej.
Daj fotkę. Jak coś to dla innch też będzie to informacja a aj też skorzystam na tym.
spicia
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Styczeń 2010, 12:44:20 »
siemka u mnie temat już ogarnięty
miejsca miałem zaślepione biała folia trzeba bylo podniesc sciezki zeby sie dostac bo niej faktycznie z góry mogło wyglądać jak by było zalane plastykiem
żarówki przełożyłem z tempomatu
teraz wszystko śmiga CE zapala sie ma chwile i gasnie a lampka od pasów przypomina o ich zapięciu
10 min roboty z zegarkiem w ręku
