Autor Wątek: Kilka pytań o santa fe 2,4 i 2,7 lata 2003-05  (Przeczytany 11704 razy)
phuss
« dnia: 17 Styczeń 2010, 22:58:25 »
Witam znawców tematu
Jeżeli można to poproszę o odpowiedzi na moje pytania, szperałem troszkę na tym forum i ogólnie w necie ale wszystko mi się pomachlaczyło :roll:
- wspomniane w temacie silniki czyjej są produkcji?
- w wersji 4WD która oś ciągnie na stałe?
- w wersji z automatyczną kistą ile jest biegów przednich?
dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2010, 10:17:44 »
Cytat: "phuss"
Witam. Są to już silniki Hyundaia, oczywiście ich korzenie sięgają czasów, kiedy to zakupiono patenty od Mitsubishi, ale to już jest przynajmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat od tego momentu. Pewne elementy mechaniczne być może jeszcze pozostały jeszcze takie same, ale jako całość produkowane jest prze Hyundaia (lub jego kooperantów) i unowocześnienia z innowacjami również pochodzą już od koreańskiej myśli technicznej. ;-)
Cytat: "phuss"
Napęd przedni w wersji 2WD jest podstawowym i tak pozostaje w 4WD.
Cytat: "phuss"
"automatyczną kistą" - jeśli chodzi tu o ASB, to u mnie są 4 przy tym samym typie silnika (2.7l), więc obstawiam, że jest tak samo, choć do końca pewny nie jestem. ;-)
Pozdrawiam Igor.
phuss
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2010, 11:32:02 »
Igor
serdeczne dzięki za odpowiedź
jeszcze jedno pytanie
czy w aucie 2,7l z automatem przy prędkości 140-150km jest w miarę cicho, idzie pogadać?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Styczeń 2010, 11:54:32 »
Cytat: "phuss"
Problem głównie dotyczy kształtu karoserii. W moim przypadku poziom hałasu silnika (skrzynia biegów jest bezgłośna) przy wszystkich prędkościach samochodu jest niższy od poziomu szumu powietrza opływającego przednie słupki i zewnętrzne lusterka. Silnik jest oczywiście słyszalny przy dynamicznym ruszaniu z miejsca i słychać wówczas pomruki na niższych częstotliwościach, które raczej sprawiają przyjemność niż denerwują. ;-)
phuss
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2010, 16:56:11 »
Igor
bardzo dziękuję za odpowiedzi
odnośnie automatów to gdzieś wyczytałem, że są 4-ro i 5-cio biegowe, nie wiem czy 5 nie były robione na rynek amerykański, albo czy 5 nie były wstawiane od 2005 roku po lifcie :roll:
pozdrawiam
avantimeod
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2010, 21:17:48 »
w moim sanciaku 2004r wersja europejska są 4 biegi do przodu i wsteczny:)
Mc_Abra
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Styczeń 2010, 13:24:56 »
tak BTW z racji gabarytów samochodu i jego współczynnika Cx (podobnego do wiktoriańskiego kredensu...) przy prędkościach powyżej 120 km/h szumieć będzie dosyć znacznie... trzeba się z tym opływającym głośnym powietrzem liczyć...
lovelypl
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Styczeń 2010, 19:08:30 »
Cytat: "phuss"
Nie jest źle - spokojnie porozmawiasz - nie będzie jak w limuzynie, ale do Poloneza to mu duzo brakuje ;)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2010, 11:19:32 »
Cytat: "phuss"
Witam ponownie. Proszę Pana, gdzież to zamierza Pan tak szybko jeździć? :> No chyba, że u zachodnich sąsiadów. ;p Pozdrawiam Igor.
phuss
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Styczeń 2010, 10:53:57 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Cytat: "phuss"
Ależ szanowny panie, nie ma potrzeby jechać na zachód, na naszych autostradach można do 130km/h :> . Mam aż jedną w pobliżu :mrgreen:
Ale zapewniam , że żadna nieoznakowana Vectra nie zatrzyma nikogo za przekroczenie prędkości o 10 czy 20km/h <ok>
Jednocześnie pragnę zapewnić , że nie jestem jakimś piratem drogowym, mam już 40-kę na karku i się w życiu wyszalałem <ok> , ale wlec też się nie lubię :D
pozdrawiam
phuss
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Styczeń 2010, 19:14:03 »
witam ponownie
czy ktoś z szanownych forumowiczów zna te auta, warto się nimi zainteresować?
bardzo proszę o opinie, mam kawał drogi i nie chcę jechać na darmo
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10195116
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10868218
http://www.moto.allegro.pl/item895524587_hyundai_santa_fe_2_7_v6_lpg.html
pozdrawiam
avantimeod
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Styczeń 2010, 21:27:37 »
1. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10195116 - nie pamiętam dokładnie skąd ale auto sprowadzone- 1 niezgodność z opisem i na pewno auto nie ma radia-2 niezgodność z opisem. Może auto ok ale poczytaj o tym autokomisie w necie-same niepochlebne opinie-ja zrezygnowałam z wyprawy po to auto...ogólnie jakoś nie polecam....
o reszcie nic nie wiem:)pozdrawiam
lovelypl
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Styczeń 2010, 21:38:08 »
Pozycja: http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10868218 - na parkingu w komisie stoi już pewnie z rok. Jak kupowałem swojego (maj) to też tam byłem, a ogłoszenie wisiało już tam od jakiegoś czasu. Samochód nie jest zadbany - przetarta skóra na siedzeniach, usyfiony w środku. Ja się nie zdecydowałem i jak widzę nie byłem jedyny :)
Pozycja trzecia - nic nie wiem, ale w czasie swoich poszukiwań widziałem mniej więcej 20-30 samochodów z USA, które mnie mogły zainteresować. Niestety wszystkie były po jakiejś kolizji/stłuczce. Co do jednego. Na szczęście za kilka dolarów jest to do sprawdzenia w amerykańskich bazach danych :)
