Autor Wątek: [Accent X3] Słabiej działająca elektryka  (Przeczytany 5408 razy)
sledz91
« dnia: 13 Luty 2015, 17:22:31 »
Witam. Mam problem natury elektrycznej. W aucie gdy się silnik rozgrzeje i przełączy na gaz zaczyna wariować elektryka, to znaczy światła oraz podświetlenie zegarów świeci ciemniej, wycieraczki jak i nawiew ledwo co chodzi, podgrzewanie tylnej szyby nie chce się włączyć. Jak tak mi się zacznie dziać i przejadę jakiś odcinek drogi na obrotach powyżej 3 tysięcy i wszystko na jakiś czas wraca do normy. Dodam jeszcze, że pasek na alternatorze jest troszkę luźniejszy niż na wspomaganiu, ale normalnie kręci w każdej sytuacji alternatorem. Tak więc moje pytanie co może być przyczyną takiej sytuacji ? Pewnie alternator, ale co dokładniej? Szczotki, łożyska, regulator napięcia ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc z waszej strony.
Pozdrawiam.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2015, 18:06:58 »
naciągnij najpierw pasek
jeśli to nie pomoże oddaj alternator do regeneracji no chyba ,że potrafisz sam to zrobić to wymiana szczotek , łożysk i regulatora .
osobiście uważam ,że coś jest nie tak z regulatorem (miałem tak w oplu)
sledz91
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2015, 18:13:21 »
no dobra tylko pojawia się pytanie w którym miejscu jest napinacz...
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Luty 2015, 18:24:18 »
zajrzyj pod maskę i przyjrzyj się alternatorowi ( tam jest śruba do naciągu ) i co ważne naciągnij z rozsądkiem byś nie uszkodził całkiem łożysk na alternatorze
sledz91
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2015, 18:35:58 »
Będę się starał dość do takiego naciągu co jest przy pasku wspomagania. Jutro się za to wezmę i dam znać czy coś dało. Jak na razie dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Luty 2015, 19:39:03 »
Nic nie ruszaj przy pasku wspomagania.
