Autor Wątek: Szum w przednim zawieszeniu wczasie jazdy Accent 00  (Przeczytany 7147 razy)
corner
« dnia: 16 Styczeń 2010, 21:59:53 »
Witam , mam taki problem od jakiegos czasu slysze glosny szum od strony kola przeniego, od razy stwierdzil fachowiec ze pewnie to lozysko, wiec kupilem i zostal wymieniony, lecz sie okazalo ze nadal szum pozostal, myslalem ze to cos z oponami wiec je wczesniej przemienilem oczywiscie przed zmiana łożyska ,z tylnego kola na przod, a efekt pozostal ten sam , nie wiem gdzie dalej szukac tej przyczyny , :cry: ,jesli ktos posiadal taki sam problem prosze o rade.
pozdrawiam.
Gordinho
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Styczeń 2010, 22:17:33 »
Sprawdzałeś hamulce? Może tłoczek jest zapieczony i nie odbija. Nie zauważyłeś przy tym zwięksenia spalania albo chociaż że felga się grzeje podczas jazdy?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2010, 22:59:10 »
Witam. Skoro łożysko zostało wyeliminowane, to zostaje półośka, albo uległ uszkodzeniu jeden z plastykowych elementów wypełniających nadkole lub chroniących komorę silnika od spodu. Czy szum jest jednostajny, czy wzmaga się podczas przyśpieszania/hamowania samochodu? Pojawia się dopiero po przekroczeniu pewnej prędkości, czy towarzyszy od momentu ruszenia samochodu? Dopisz jeszcze parę szczegółów, to może jeszcze ktoś dopisze kilka słów od siebie. ;-) Pozdrawiam Igor.
corner
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Styczeń 2010, 14:12:28 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Witam. Skoro łożysko zostało wyeliminowane, to zostaje półośka, albo uległ uszkodzeniu jeden z plastykowych elementów wypełniających nadkole lub . Czy szum jest jednostajny, czy wzmaga się podczas przyśpieszania/hamowania samochodu? Pojawia się dopiero po przekroczeniu pewnej prędkości, czy towarzyszy od momentu ruszenia samochodu? Dopisz jeszcze parę szczegółów, to może jeszcze ktoś dopisze kilka słów od siebie. ;-) Pozdrawiam Igor.
 Witam, sprawa wyglada tak , szum zaczyna slyszec od 40 km/h, i jest jednostajny, ochrona nadkola plastikowa jest lekko peknieta od stony zderzaka na samym dole ale nie ma dziury itp, pekniecie mam juz 6 miesiecy i nie bylo tak slyszec jak teraz, jesli chodzi o ochrone komorę silnika od spodu to nie patrzylem, bo przynajmniej nie mialem powodu , klocki hamulcowe chyba nie ocieraja sie o tarcze bo felga nie grzala sie.
Dzisiaj zrobilem kilka km ,czulem nie szum lecz ocieranie sie dwoch czesci tzn jakby tarcie .
pozdrawiam i dzieki za odpow.
