Autor Wątek: [1.6 G4ED] Jaka instalacja najlepsza?  (Przeczytany 15332 razy)
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« dnia: 12 Luty 2015, 12:37:40 »
Witam, może niepotrzebnie zakładam nowy post, ale nie znalazłem aby ktoś miał w Elantrze 1.6 G4ED założoną instalację gazową. Myślę o założeniu jej do mojego Hyundaia, ale nie wiem czy ten silnik toleruje gaz, a jeśli tak jakie najlepsze części założyć, będę wdzięczny za pomoc.
ed. literówka. tekla
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2015, 20:01:09 »
Słabo czytasz....
Generalnie opisano tu mnóstwo instalacji, do Twojego silnika także.
Pozdrawiam i miłej lektury życzę
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2015, 21:01:00 »
dzięki pterodaktyl, chociaż ktoś się odezwał, tak więc muszę poszukać, moje pytanie nie wzięło się z byle czego, akurat analfabetą wtórnym nie jestem, ale nie rozumiem logiki pewnych postów, i tyle,
dzięki i pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2015, 22:58:55 »
Ten silnik był montowany również w Coupe.
http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewforum.php?f=32
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2015, 14:23:11 »
dzięki kosmos za podrzucenie linka, dzisiaj pojeździłem trochę po gazownikach w Kaliszu i okolicach, w Luna k/kalisza Brzezie na ulicy Leśnej, proponują mi instalację w całości BRC za 2900 zł, jak zdążę do końca lutego 200 zł dają rabatu, dowiedziałem się również że nie ściągają kolektora chyba że jest trudne dojście, co się zdziwiłem bo ogólnie na forach jest ten zakład polecany i że zawsze ściągają kolektor, ale cóż może dlatego że mam kolektor plastikowy, na moje pytanie dlaczego nie ściągają odpowiedzieli że mają super wiertła które nie wrzucają opiłków do środka, jest również ciekawy zakład w Kaliszu za ulicy Południowej, tam instalka Brc 2800 zł i tam ściągają kolektor, planuje jeszcze podjechać do Dar-gaz w Kuczewola
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Luty 2015, 15:13:26 »
Nie zakładaj brc tylko staga. Sam mam brc i to jest firma gdzie wszystko jest drogie, mało kto to robi bo wszędzie montują stagi. Nawet w autoryzowanym punkcie nie potrafili mi brc 24 zaprogramować drugiego komputera bo nie mięli mapsensora starego typu. A nowy komp ponad 900.
Do staga zakładasz listwę i dowolne wtryski. Do tego kabelkiem ustawisz jak się znasz wszystko.
Teraz siadł mi wtrysk brc niebieski. Nowy 240zł gdzie gdybym miał staga dobry wtryskiwacz mozna kupić za 80zł.
BRC to droga firma i przereklamowana tak jak Pince.
Włożysz staga 300 plus dobre wtryski i będzie śmigać, Skoro na takim czymś lata od lat leon 1.8T 180KM więc i 1.6 będzie też.
Tosiek
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Luty 2015, 15:41:03 »
Cytat: "Marcin"
Fizyki nie oszukasz, wiertło z zasady swojego działania tworzy wióry i dość ostre krawędzie. Po prostu zasysają czymś wióry na bieżąco podczas wiercenia oraz najprawdopodobniej odkurzają również kolektor w środku po wykonaniu otworu, a cała reszta drobnych wiórków pójdzie w wydech, lub po tulei cylindra. Podczas gwintowania również powstają wióry, też mają super gwintowniki? Ważne, żeby na koniec wszystko było czyste i tyle.
Pozdrawiam,
SylwesterS
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2015, 13:21:29 »
W GZW  Zbrosławice zamontujesz do swojego autka instalacje nieprzekraczającą 3tyś.zł za sterownik-Staga QBOX,wtryskiwacze-HANA 2000,reduktor-MagicIII EVO2,bez lubryfikatora,ale za to z porządnie wystrojoną instalacją pod obciążeniem,do tego masz gwarancję do wyboru-100tyś.km bez limitu czasu lub 3 lata bez limitu km-jest to jedyna taka gwarancja w PL nie od producenta.Na życzenie fota ze ściągniętego kolektora.
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marzec 2015, 17:26:49 »
dzięki SylwetsterS, Zbrosławice to daleko, wybór padł na Dar-Gaz kuczewola, stag qbox, wtryskiwacze hany, węże parkera, tylko reduktora nie pamiętam, jeszcze gazu nie założyłem, jestem w fazie testów czy stać mnie na 95, zobaczymy, pozdrawiam
[ Dodano: 2015-03-30, 17:51 ]
właśnie założyłem gaz do swojego hyundaia, zakładałem u Dar-Gaz, Kuczewola koło Kalisza, koszt 2650 zł, Stag QBOX PLUS, wtryski Barracuda, węże parker, reduktor KME TUR, wlew pod klapą wlewu paliwa butla w miejscu koła zapasowego.
c-matix
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudzień 2016, 17:47:24 »
No i jakie  masz  spalania  na tym  gazie ???
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudzień 2016, 22:09:54 »
U mnie w Accencie spalanie ok 8-9lpg, sekwencja 4+.
Gania całkiem nieźle.
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudzień 2016, 10:18:45 »
Spalania w Elantrza 8-9 litrów LPG, jazda mieszana
pterodaktyl
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudzień 2016, 11:07:26 »
Potwierdzam - u mnie też wychodzi ok. 9 litrów LPG
c-matix
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudzień 2016, 11:12:19 »
No to  trzeba  będzie pomyśleć o  LPG  bo  koszt  staga 300 do  Mtrixa 1.6 16v  z  wlewem w korku powiedzieli mi  2200zł wiec  sie  odrobi  jakoś.
paragraf82
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwiecień 2017, 14:32:10 »
Mam instalacje Landirenzo z reduktorem Lovato oraz wlewem w korku. Koszt montażu 2300zł
Spalanie 8 - 10l
