Autor Wątek: [Matrix] naprawa linki hamulca ręcznego  (Przeczytany 16235 razy)
matrix1234
« dnia: 31 Styczeń 2012, 14:42:18 »
Witam!
Czy ktoś na forum naprawiał ręczny hamulec w hyundai matrix 1.6 rok prod. 2005?
Po zdjęciu podłokietnika jedna linka jest luźna.
Wyglada na to że mocowanie przy szczękach zawiodło.
Może ktoś widział mocowanie linki.
Proszę o wskazówki przed naprawą.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2012, 14:47:46 »
ta linka się chyba rozchodzi na podwoziu na lewe i prawe koło. Tam bym szukał problemu, a tak na marginesie nie zostawiaj przy takich mrozach auta na ręcznym
beazee
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2012, 17:27:15 »
Schemat poprowadzenia:
Mocowanie przy dźwigni:
Mocowanie do szczęki:
To samo z drugiej strony:
matrix1234
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2012, 07:53:29 »
Podziękować za pomoc.
smigacz
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2012, 22:42:16 »
kolego a jak mocno jest ta linka luźna? koło obraca się normalnie, bez tarcia? ja miałem tak, że koło ciężko się obracało, ściągnąłem bęben (potrzebny klucz/nasadka 33mm) i okazało się, że szczęki nie odbijają. był to efekt nie używania przeze mnie ręcznego (używałem go chyba tylko w sytuacjach, gdy parkowałem pionowo ;-)  )linka była zatarta. wymontowałem ją od strony kabiny, podwiesiłem ją tak aby była niemalże pionowo i wpuściłem w nią troche oleju żeby ją rozruszać (wyglądało to mniej więcej tak jak pacjent który ma przy sobie podpiętą kroplówkę). próbowałem przy użyciu wd40 ją rozruszać ale nie pomogło, olej dał radę. jak zobaczyłem, że szczęki zaczynają odbijać to ją zamontowałem spowrotem. ważna rzecz, linki przy ręcznym sa montowane na krzyż (tak jak kolega na rysunku pokazał).
