Autor Wątek: Błąd ABS Sonata Y-3  (Przeczytany 5610 razy)
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
Błąd ABS Sonata Y-3
« dnia: 10 Luty 2015, 22:38:09 »
Witam!
Mam problem z moją Sonatą, pojawia mi się kontrolka od ABS-u. Podłączałem w ASO pod komputer i wyszło, że jest uszkodzony czujnik ABS prawego przedniego koła. Czujnik wymieniony, niby wszystko było ok, jednak, każdorazowo przy 100km/h znowu wyskakuje błąd(prawdopodobnie prawy przód). Nie mam zamiaru znowu jechać na diagnostykę, bo jest ona za droga. Wszystkie koronki ABS są ok, czujniki wydają się również dobre.
W czym może być problem?
Pozdrawiam!
marianek835
KAROL208
Błąd ABS Sonata Y-3
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2015, 17:49:35 »
Sprawdź czy koronka na przegubie nie jest luźna bądź pęknięta.
Offline marianek835
  • Wiadomości: 24
Błąd ABS Sonata Y-3
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2015, 20:05:17 »
Wszystkie koronki ABS są ok.
KAROL208
Błąd ABS Sonata Y-3
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2015, 17:49:15 »
Miałem w swojej sonacie podobnie i koronka obracała się na przegubie.
jeżeli to nie wina koronki to okablowanie.
