Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Niedziałające światła  (Przeczytany 6621 razy)
Remis
« dnia: 09 Luty 2015, 17:14:13 »
Wczoraj nagle przestały mi działać światła:
Od strony pasażera - mijania i drogowe
wewnątrz - oświetlenie nawiewu
Czy po prostu przepaliło się to, czy może jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:36:29 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2015, 19:00:20 »
Sprawdź bezpieczniki.
Raczej jest to zbieg okoliczności i zużyły się żarówki.
Remis
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2015, 19:23:47 »
Dodam, że pare dni wcześniej, co jakiś czas można było wyczuć "zapach" jakby się coś przypalało. Dosłownie 1-2 sekunda.
Cysiek89
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2015, 11:30:41 »
na 100% przełącznik z tego co rozmawiałem kiedyś z serwisem jak mi padła antena od Imo to własnie mówił że bolączką Getza jest padające przełączniki świateł i te antenki.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2015, 14:15:25 »
Może da się rozebrać przełącznik i go naprawić. Pewnie styki się nadpaliły lub już nie dotykają i świateł nie ma. Miałem tak w tico i tam właśnie łatwo się to naprawiało. Przełącznik tak się niszczy bo jak się nie ma dziennych to wiadomo ręcznie się włącza światełka i tu mamy zużycie po iluś tam latach.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2015, 14:56:16 »
Do wymiany manetka świateł :) Wyciągnij ją i zobacz czy blaszki są osmolone.
Jak tak to kupuj i nie zastanawiaj się :)
Manetki nie da się naprawić. Próbowałem kilkanaście razy (środkiem do czyszczenia styków) . Wszystko wyglądało jak nowe i tak nie działało :)
Chociaż po pierwszym razie udało mi się przywrócić do sprawności manetkę... Tylko, że po krótkim czasie już padła do końca :P
