Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wygłuszenie maski getz  (Przeczytany 8495 razy)
  • Wiadomości: 1938
« dnia: 09 Luty 2015, 10:29:42 »
Od dłuższego czasu szukałem wygłuszenia maski do getza. Dzwoniłem do ASO a tam  400 za kawałem tego materiału więc cena kosmiczna. Na alledrogo 100 plus wysyłka więc i tak drogo jak za taką malutką matę.
Więc szukałem czegoś innego by pasowało a nie miało wielkich przetłoczeń. Wybór padł na wyciszenie od SC ale koszt na allegro ok 50zł a nowe w serwisie 130.
Ale niedaleko mam złom i kupilem tam 2 wyciszenia od SC i CC za oszałamiającą sumę 5zł.
By wyciszenie było lepsze dałem obydwie maty bo ta od SC jest dość miękka i cienka a od CC idealna. Po docięciu dałem na kołki plastykowe plus na wkręty. Tak je zamocowałem by przykrywały więcej maski niż fabryczna.
Efekt to taki, że już nie słychać nawet głośnych wtrysków od gazu BRC a w środku teraz bardziej przeszkadza szum tylnego łożyska niż silnika.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:45:52 przez Brt »
jmtotaszek
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Luty 2015, 21:25:31 »
Hmm... mój nie ma wcale żadnego wygłuszenia pod maską, ale widzę, że warto je sobie sprawić.
Możesz wyjaśnić czym jest SC oraz CC? Przepraszam, jeśli powinienem wiedzieć ale... naprawdę nie wiem ;) A mam niedaleko punkt kasacji samochodów, więc może uda mi się coś niedrogo znaleźć, nie tylko pod maskę.
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2015, 21:49:48 »
FIAT  :-D
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2015, 22:50:29 »
Cytat: "jmtotaszek"
popularne sejo i cento czyli seicento i cinquaccento (czy jak to się tam pisze)
jmtotaszek
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2015, 13:22:44 »
Dzięki, Panowie, nigdy nie spotkałem się z takim skrótem ;)
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2017, 18:33:31 »
I ja zastanawiam się nad zakupem wygłuszenia maski.
Czy montaż tego elementu w Getz z silnikiem 1.4 w benzynie sprawi, że w kabinie będzie odczuwalnie ciszej?
Myślę, że w dieslu efekt będzie bardziej odczuwalny niż w benzynce ale jak jest w praktyce?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2017, 19:47:50 »
Cytat: "marcinsgdz"
Tylko na zasadzie placebo.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:35:14 »
Wygłuszenie maski może spowodować mniejszy hałas wydostający się spod maski na zewnątrz. Nie ma to nic wspólnego z wyciszeniem wnętrza.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:41:45 »
No właśnie - dokładnie po to ono jest. I dlatego jest ono standardem w dieslach, podobnie jak pełna osłona pod silnikiem.
Takie nadzieje miałem przed dołożeniem wygłuszenia pod maską fabii 1.4 16V i nie dało to zupełnie nic oprócz tego, że w zimie silnik wolniej stygł na postoju.
