Autor Wątek: [i30] Zaniki mocy  (Przeczytany 22592 razy)
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« dnia: 09 Luty 2015, 07:42:39 »
Witam od niedawna zauważyłem mulenie 1.6CRDI 90KM. Objawia się to tak, że jadę sobie normalnie z pierwszego biegu auto startuje normalnie, z drugiego również nagle trzeci bieg lub czwarty,piąty bo niema reguły i muli (bardzo powoli wchodzi na obroty) rozpędza się też powoli, robię redukcję objaw znika dostaje kopa i tak co jakiś czas się to powtarza nie zawsze. Silnik brak błędów. Jedyne co zauważyłem cały czas to że wciśniecie pedału gazu tylko o centymetr lub dwa powoduje wystrzał auta do przodu wciśnięcie go do podłogi powoduje powolne przyspieszanie samochodu. Wkręca się na obroty prawidłowo nawet do 4tyś. Ostatnio auto przegoniłem dość mocno i nie pomogło.
Dziś na zimnym silniku mulił aż nie złapał temperatury.  :shock:
gto.ferrari.599
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2015, 23:14:59 »
Powinieneś zacząć od zatankowania innego paliwa, ...i zobaczyć filtr paliwa ale to później...
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2015, 08:33:07 »
Byc może masz wode w filtrze to po pierwsze . Po drugie zatankuj go do pelna i zalej dodatku co wiąże wode .
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2015, 17:28:49 »
Ok tak zrobię tylko jakiego dodatku dodać? Czy STP może być?? Auto było zatankowane do pełna, na orlenie tylko tankuję, teraz zmienię stację. Myślałem też żeby dodać tego oleju 2T do dwusuwów.
  • Wiadomości: 261
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Luty 2015, 19:28:28 »
może być
olej do 2T to raczej do smarowania wtrysków a nie do usuwania wody
Offline matrixx
  • Wiadomości: 26
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Luty 2015, 20:36:49 »
podejrzewam zabrudzone sitko w zbiorniku paliwa ,dosyć częsta usterka w i30,dostęp pod fotelem tylnej kanapy.
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Luty 2015, 20:41:27 »
Czytałem już o tym lecz moja usterka pojawia się czasem nie ciągle. Dziś samochód pracował bez zarzutu. Lecz fakt wciśnięcie pedału gazu do podłogi dławi go ciągle.
piwi
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Luty 2015, 20:49:13 »
Może masz zapowietrzone przewody paliwowe. Odpowietrz sobie pompując pompkę przy filtrze paliwa. I polecam przy okazji usunąć wodę z filtra paliwa jak koledzy wspomnieli, albo wymienić cały filtr najlepiej.
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2015, 17:59:16 »
Ok już znalazłem wymiana filtra manual
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Luty 2015, 08:21:00 »
Może moje pytanie będzie głupie ale czy w moim 1.6CRDI jest pompa paliwa elektryczna w baku też?? Na tym schemacie ją widać trochę mnie to dziwi.
  • Wiadomości: 261
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Luty 2015, 08:48:01 »
a w jaki sposób inaczej dostało by się paliwo do silnika przed rozruchem ? pompa wysokiego ciśnienia nie wytwarza podciśnienia do zassania paliwa ze zbiornika
musi być pompa elektryczna w baku i nie tylko w hyundaiu ale w każdym vw , oplu , renault jest bez tego auto nie odpali
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Luty 2015, 11:15:20 »
Sory ale w moim byłym aucie A4 B5 1.9TI nie było elektrycznej pompki w baku więc z stąd moje zdziwienie. Wiem że to inna konstrukcja ale ciągle po prostu porównuje te dwa auta, a i30 ciągle dla mnie jest jeszcze zagadką i dziwią mnie te rozwiązania.
  • Wiadomości: 261
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Luty 2015, 11:48:19 »
Nie bylo słychać nic podczas włączenia zapłonu? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć
To w jaki sposób paliwo dostawało sie do silnika pokonując kilka metrów (od baku do komory spalania )
bartek723
[i30] Zaniki mocy
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Luty 2015, 12:37:12 »
Wiesz co wyszedł mój brak wiedzy w tym temacie  :oops:  po sprawdzeniu baku do A4 b5 okazuje się że też ma pompkę elektryczną  :shock:  po prostu nigdy nie słyszałem jej pracy i mi nie nawaliła przez 7 lat jazdy autem, bo wtedy bym o niej wiedział na pewno. Dzięki za naprostowanie w temacie  ;-)
