Autor Wątek: Check poduszek i silnika  (Przeczytany 10828 razy)
megi99
« dnia: 06 Luty 2015, 16:01:58 »
Witam, podczas jazdy zaświeciły się kontrolki, od poduszek i  silnika.
Podpięcie pod komputer wykazało tylko błąd poduszek: B 2500,B 1334, B 1329, Szukałem lecz za słabo bo nic nie ustaliłem.
Offline dziadek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2015, 17:28:49 »
Witam -
Zobacz kolego pod siedzeniem kierowcy, bo tam jest złącze od poduszek. Jeżeli przesuniesz fotel kierowcy to może się zdarzyć że zaświeci ci się kontrolka własnie od poduszek, wtedy trzeba poruszać to złącze, docisnąć i często się zdarza  że kontrolka zgaśnie. Co do kontrolki od silnika, to już chyba tylko komputer pozostaje.
Pozdrawiam -
Kulek_83
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2015, 11:13:06 »
Poduszka też może się zaświecić podczas odpalania auta które ma rozładowany lub słabo naładowany akumulator.wiec trzeba się potpiąć i wykasować błąd co do kontolki silnika (check) trzeba ustalić błąd,a póżniej działać :):)
megi99
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Luty 2015, 22:16:19 »
Witam, dzięki za zainteresowanie.
Jutro znajdę czas i zobaczę pod te siedzenia, co do check silnika to ostatnio wymieniałem świece żarowe, może to miało wpływ na wyświetlenie tego błędu. Podpięcie komputera nic nie pokazuje tylko te błędy co pisałem na początku.
Offline cobraswiecie
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2015, 22:16:29 »
Czy można gdzieś wyszukać jakiś opis o rozmieszczeniu czujników poduszek?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwiecień 2015, 23:13:38 »
Zmień w profilu dane auta.
Na podłużnicach są dwa i dwa na słupku B.
[ Dodano: 2015-04-03, 23:13 ]
Sam nie zmienisz pisz do Administratora.
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2015, 23:19:05 »
Dzięki za fotki.Właśnie zauważyłem,że nic się nie zmienia w profilu.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwiecień 2015, 23:34:52 »
Czujniki
Wtyczki
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwiec 2015, 21:14:13 »
Auto dziś stało w upale na słońcu przez ok 4h i po powrocie do samochodu i odpaleniu zaswiecila się czerwona kontrolka poduszek na desce. Gasiłem i odpalałem silnik kilku krotnie ale kontrolka powracała.  W siedzeniach nie mam poduszek wiec wtyczki pod fotelami raczej odpadają?
<br /><br />wysłane tapatalk<br/>
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwiec 2015, 22:15:33 »
Trzeba sprawdzić kod błędu.
