Autor Wątek: [ix20] cykanie spod maski  (Przeczytany 20877 razy)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« dnia: 31 Styczeń 2012, 10:01:36 »
Na wolnych obrotach rozgrzanego silnika, stojac z przodu przy aucie, słychać tak jakby cykanie spod maski. Nie jest głośne, choć charakterystyczne.
Czy potwierdzacie występowanie powyższego, czy tylko ja tak mam?
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2012, 10:06:09 »
Czyżby silniczek krokowy?
Offline tommii
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2012, 10:13:47 »
Cykanie na wolnych obrotach zazwyczaj jest wynikiem pracy wtryskiwaczy. Jeśli jest zbyt głośne może oznaczać, że któryś się przytkał i dlatego głośniej pracuje. Czy masz jakieś objawy typu brak mocy, dławienie przy gwałtownym przyśpieszaniu, falowanie obrotów biegu jałowego?
Niedawno znajomy w Seicento miał taki sam przypadek, że głośno pracowały wtryskiwacze. Wlał do benzyny, jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy i po przejechaniu 50 km wszystko wróciło do normy. Praktycznie ich nie słychać.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2012, 11:18:44 »
Cytat: "tommii"
Hhmmm,... brak mocy pasowałby do wątku o "rozbieganych koniach". Chociaż nie chce mi się wierzyć w usterkę tego typu w aucie z tak niewielkim przebiegiem. Auto tygodniami na placu również nie stało. Podczas normalnej jazdy nie wyczułem żadnego szarpania, obroty biegu jałowego również są płynne.
Poobserwuję dalej to zjawisko, może zapytam też w ASO co o tym sądzą (obym nie usłyszał tylko, że TTTM  :-/ ). Przeczyścić układ paliwowy też zawsze można...
Tak się teraz zastanawiam, czy w aucie demonstracyjnym również tego nie słyszałem, nie zwróciwszy wtedy na to większej uwagi.
Niemniej czy ktoś Kolegów słyszał takie cykanie u siebie?
Offline tommii
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Styczeń 2012, 11:53:14 »
Cykanie wtryskiwaczy zawsze będzie słychać. Pytanie tylko jak głośne jest to cykanie? Tego na odległość niestety nie da się zdiagnozować. Musi posłuchać jakiś mechanik żeby stwierdzić czy cykanie jest głośne czy normalne. Albo sam prównaj z jakimś innym egzemplarzem np autem testowym.
Przytkane wtryskiwacze nie koniecznie są wynikiem usterki. Raczej stawiałbym na jakość paliwa.
j-23
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Styczeń 2012, 19:54:03 »
Z Twojego profilu wynika ,że masz auto w benzynie. Ktoś odpisał Ci o pracy wtryskiwaczy. Miałem PEUGEOTA 1007 Ww HDI, MIAŁEM RYTMICZNE CYKANIE POD MASKĄ OKAZAŁO SIĘ , ŻE USZCZELKA POD WTRYSKIWACZEM PUŚCIŁA. Może coś się rozszczelniło.
jack55
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Styczeń 2012, 20:12:34 »
Normalne zachowanie silnika przy obecnych mocno ujemnych temperaturach.Dzisiaj odebrałem swojego IX20 i mam to samo.Osiągi bez zarzutu.Nie ma co dopatrywać się jakiś nieprawidłowości i siać paniki o jakiejś uszczelce od wtryskiwaczy bo to nie HDI TYLKO BENZYNA.Ta sama dolegliwość występuję u mnie w Skodzie Octavii przy dużym mrozie.Jak jest powyżej 0 wszystko ok.Nie ma się czym martwić ;-)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Luty 2012, 08:51:50 »
Cytat: "jack55"
Fakt, że cykanie cichnie wraz z temperaturą silnika, jakkolwiek nigdy nie zanika. Przy całkowicie zimnym rozruchu jest lekko słyszalne w kabinie, po osiągnięciu normalnej temperatury już absolutnie nie. Za tydzień, dwa ma być znaczniej cieplej, zatem posłucham i porównam.
P.S. Wczoraj zadzwoniłem do kilku ASO i w pierwszej chwili usłyszałem, że to może być związane właśnie z wtryskiwaczami. Ale każdy od razu zastrzegł, że musi osobiście posłuchać na żywo. Przy najbliższej okazji niech posłuchają, jeśli nie zaniknie wcześniej.
Swoją drogą od samego początku poszukuję maty wygłuszającej pod maskę, której podobno producent jeszcze ciągle nie oferuje. Nawet do diesel'a. Gdyby ktoś z Kolegów miał namiary na takową do naszego ix20 to proszę o kontakt.
j-23
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Luty 2012, 11:04:07 »
jack55 czytaj uważnie, przecież napisałem ,że z profilu ph71 wynika ze to benzyna. JA MAM 1,6 W BENZYNIE I TAKIEGO CYKANIA NIE MAM. NAPISAŁEM ,ŻE MIAŁEM TAKIE ZJAWISKO  W HDI W POPRZEDNIM AUCIE. WTEDY NA FORUM PEUGEOTA  OTRZYMAŁEM TRAFNĄ DIAGNOZĘ, ŻE  COŚ SIĘ ROZSZCZELNIŁO.
jack55
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Luty 2012, 11:45:23 »
Odbierając wczoraj autko przy pierwszym  odpaleniu silnika pojawiło się owe charakterystycznie cykanie.Temp. -10"C
Odpaliliśmy również demówkę dealera z tym silnikiem przebieg 560km i miał dokładnie to samo. ;-)
Oczywiście, że najlepiej sprawdzić w serwisie czy wszystko ok.Jeżeli moc i elastyczność znacząco nie spadła nie widzę powodów do niepokoju ;-)
Pamiętam też, że swego czasu chyba na forum mojavenga przy pierwszych mrozach posiadacze KIA VENGI też skarżyli się na owe dziwne cykanie silnika.
Moim zdaniem po prostu ten typ tak ma :-)
Offline zbyniuw48
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopad 2013, 22:27:06 »
 W moim ix 1,6 benzyna ( 800 km ) słychać delikatne "cykanie" i właściwie nic poza tym. Jest naprawdę cicho. Tak naprawdę to nie wiem po co szukać osłony wygłuszającej maski. To już lepiej pomyśleć o osłonie pod silnik. (patrz odpowiedni temat)
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopad 2013, 17:49:31 »
Cytat: "zbyniuw48"
W moim ( benzyna) mam cykanie od ok. miesiąca, ale słyszę je jak wyłączę silnik i wyjdę z samochodu - jakby coś stygło i przez to cykało. Co to może być?
jack55
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Listopad 2013, 21:09:03 »
Cytat: "Maolma"
Cytat: "zbyniuw48"
Może to zapalnik czasowy od bomby :mrgreen:  :mrgreen:
