Autor Wątek: ECU - zmiana programu - Accent '00  (Przeczytany 11033 razy)
Gordinho
« dnia: 14 Styczeń 2010, 17:06:16 »
Witam. Pytanie jak w temacie, jest to możliwe? Nasze Accenty są "w 2 wersjach" mocy, nie różnią się one niczym poza programem (mapy zapłonu, ciśnienie paliwa itp.) a mnie oczywiście interesowałby ten program dający większą moc autka ;)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2010, 17:15:07 »
Cytat: "Gordinho"
Witam. Masz Accenta I generacji czy II? Pozdrawiam Igor.
Gordinho
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2010, 23:25:46 »
Accent II gen., 1.3 12V SOHC
e-gen
Re: Zmiana programu ECU... Czy możliwa?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Styczeń 2010, 00:36:20 »
Cytat: "Gordinho"
tak
Gordinho
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Styczeń 2010, 00:49:54 »
No to już jakaś pozytywna informacja... ;) A czy posiadając interfejs elm 327 oraz oczywiście jakieś specjalne oprogramowanie jest możliwe wykonanie takiej operacji samemu w zaciszu "garażowym" czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia bądź modyfikację programu, np. pod względem immo ?
Teges
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2010, 07:57:38 »
Temat był kiedys poruszany ale odnosnie I generacji i z tego co pamietam to najtaniej i najłatwiej było po prostu podmienić sam komputer. Druga kwestia to jezeli sie nie znasz na tego typu rzeczach to lepiej sie nie bierz za to sam, bo mozesz pozniej nie odpalic i na kilka dni jestes bez samochodu. Dlatego opcja z podmianą jest chyba najbezpieczniejsza i najszybsza, i w razie jakby cos nie dzialalo to masz stary komp na podmianke
Pozdro
Gordinho
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Styczeń 2010, 14:25:06 »
A jak przy podmiance komputera wygląda sprawa z immobiliserem? Nie będzie problemów z jego działaniem?
wtom
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2010, 14:53:41 »
moim zdaniem softem się nie różnią, przeważnie były montowane jedynie zwężki na przepustnicy, sprawdź! wtedy wystarczy wywalić zwężkę :-P
sustanon0
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Styczeń 2010, 16:38:32 »
Cytat: "Gordinho"
ELM 327 jedynie czyta (ewentualnie usuwa) kody usterek i parametry pracy silnika bez możliwości ingerencji w oprogramowanie ECU.
k7s5a2
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Styczeń 2010, 10:58:24 »
Cytat: "wtom"
Różnią się także oprogramowaniem. A dokładnie chodzi tutaj o czas otwarcia zaworów itp.
