Autor Wątek: [Santa Fe SM] który olej lepszy do silnika  (Przeczytany 6486 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« dnia: 05 Luty 2015, 10:00:05 »
Witam. Jestem przed wymianą oleju w silniku. Nie mogę się zdecydować czy
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 HC czy Mobil Super 3000 X1 5W-40 A może macie jakieś inne sprawdzone? Pozdro
Indian
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2015, 17:54:19 »
5W30 a 5W40 to jednak jest pewna różnica. Wymień na zgodny z instrukcją.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2015, 18:32:35 »
I jeden i drugi są zgodne z instrukcją....
Kotły i ekogroszek Jelcz
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2015, 21:01:57 »
Ja wymieniałem na Maxlife 5W30 jakiś czas temu i jest ok.
Indian
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2015, 16:54:47 »
Jeśli oba rodzaje są zgodne z instrukcją to lepszym olejem będzie 5W40 - ma szerszy zakres temperatur czyli jego lepkość zmienia się w mniejszym stopniu niż 5W30. Na pewno na letnie stanie w korkach 5W40 da lepszą ochronę silnika.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Luty 2015, 19:07:37 »
Ten pierwszy jest ACEA C3 więc nie koniecznie właściwy.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Luty 2015, 18:31:27 »
A co powiecie na 5w50???
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2015, 19:36:26 »
:roll:  już nie kombinuj  :-D
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Luty 2015, 19:39:24 »
Hahaha. Po prostu chcę swojemu hultajowi dogodzić na maxa ;-)   :mrgreen:
pieter
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Luty 2015, 21:11:53 »
Ja leje mobil1 5w-50. Mechanik mi polecił właśnie taki ze względu na przebieg + gaz.
artur04c
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Luty 2015, 22:56:13 »
ja do swojego diesla lałem do tej pory castrol 0w-40 tak jak książka mówiła, ale ostatnio problemy są z tym olejem na rynku więc zacząłem wlewać castrol 5w-40 (niby to samo, ale jest różnica przy większych mrozach, co raczej Polskę te duże mrozy omijają :D)
