Santa Fe SM
[Santa Fe SM] który olej lepszy do silnika
Wątek: [Santa Fe SM] który olej lepszy do silnika (Przeczytany 8360 razy)
ololysy
Wiadomości: 225
05 Luty 2015, 10:00:05 »
Witam. Jestem przed wymianą oleju w silniku. Nie mogę się zdecydować czy
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 HC czy Mobil Super 3000 X1 5W-40 A może macie jakieś inne sprawdzone? Pozdro
Indian
05 Luty 2015, 17:54:19 »
5W30 a 5W40 to jednak jest pewna różnica. Wymień na zgodny z instrukcją.
ololysy
Wiadomości: 225
05 Luty 2015, 18:32:35 »
I jeden i drugi są zgodne z instrukcją....
Kotły i ekogroszek Jelcz
Odpowiedź #3 dnia:
05 Luty 2015, 21:01:57 »
Ja wymieniałem na Maxlife 5W30 jakiś czas temu i jest ok.
Indian
Odpowiedź #4 dnia:
06 Luty 2015, 16:54:47 »
Jeśli oba rodzaje są zgodne z instrukcją to lepszym olejem będzie 5W40 - ma szerszy zakres temperatur czyli jego lepkość zmienia się w mniejszym stopniu niż 5W30. Na pewno na letnie stanie w korkach 5W40 da lepszą ochronę silnika.
Odpowiedź #5 dnia:
06 Luty 2015, 19:07:37 »
Ten pierwszy jest ACEA C3 więc nie koniecznie właściwy.
ololysy
Wiadomości: 225
Odpowiedź #6 dnia:
09 Luty 2015, 18:31:27 »
A co powiecie na 5w50???
Odpowiedź #7 dnia:
09 Luty 2015, 19:36:26 »
:roll: już nie kombinuj :-D
ololysy
Wiadomości: 225
Odpowiedź #8 dnia:
09 Luty 2015, 19:39:24 »
Hahaha. Po prostu chcę swojemu hultajowi dogodzić na maxa ;-) :mrgreen:
pieter
Odpowiedź #9 dnia:
09 Luty 2015, 21:11:53 »
Ja leje mobil1 5w-50. Mechanik mi polecił właśnie taki ze względu na przebieg + gaz.
artur04c
Odpowiedź #10 dnia:
10 Luty 2015, 22:56:13 »
ja do swojego diesla lałem do tej pory castrol 0w-40 tak jak książka mówiła, ale ostatnio problemy są z tym olejem na rynku więc zacząłem wlewać castrol 5w-40 (niby to samo, ale jest różnica przy większych mrozach, co raczej Polskę te duże mrozy omijają
Santa Fe SM
