Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] poduszki silnika  (Przeczytany 6587 razy)
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« dnia: 04 Luty 2015, 12:39:38 »
Zauważyłem, że w moim aucie na 5. biegu w okolicach 1700-1900 obrotów auto drży i w kabinie jest duży hałas. dzieje się tak tylko na 5.
Poza tym przy odpalaniu silnika przez moment jest taki dźwięk jakby gdzieś był jakiś mały luz i w momencie kiedy silnik zaskakuje ten luz jakby znajduje oparcie i wszystko jest w porządku.
Inny objaw to jak jadę po wyboistej drodze coś się jakby kolebie w okolicach przedniego zawieszenia ale same zawieszenie było sprawdzane i nie miało żadnych luzów
Obstawiam, że dzieje się to gdzieś na poduszkach silnika ale może to być błędny trop. Ile tak w ogóle poduszek ma silnik 1.3?
Macie jakieś pomysły co to może być?
Jakie są objawy w Getzie zużytych poduszek silnika?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:35:40 przez Brt »
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2015, 05:15:53 »
Dzięki za link
Nie wiem czy dobrze widzę, ale są 3 i jakiś wspornik, tak?
A jeśli chodzi o zachowanie auta macie jakieś pomysły?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2015, 18:53:16 »
Też widzę 3 poduszki i wspornik  :-D
